Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Спасибо, надо подумать над вариантами.
    Крыша мне нужна как на картинке. Дом же 10*9, вот по длине 10м и думаю уложить балки, там пролеты
    4, 2 и 3м
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, если кровля нужна как в последнем сообщении, то сделать выносные лаги под опору кровли будет сложно.
    Раз вы не можете использовать лаги перекрытия как часть кровли, то у вас в любом случае получается, что поверх лаг вам нужен мощный мауэрлат, на который собственно говоря и будут опираться стропила кровли. Т. е. это первый вариант из предыдущего моего сообщения.
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Хорошо, до кровли еще время есть. Вопрос в цоколе. Я залил ленту до уровня земли, теперь мне надо поднять еще 40см. В проекте мне указали на это дело красный полнотелый кирпич. В теме про ленточные фундаменты пишут что лучше залить бетоном. Как быть?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, бетоном однозначно лучше. Но если вам удобнее штучными элементами, то тогда только пескобетонные или пескоцементные блоки. Кирпич на цоколь я бы стал использовать только в крайнем случае, т. к. современный кирпич очень низкого качества и в этом случае нужна очень мощная гидроизоляция кирпича от бетона. Между бетоном и кирпичом вариант в 2 слоя рубероида не прокатит, нужно что-то посерьезнее.
    Вам не обязательно делать как я, но точно не рубероид. На фотке профессиональная гидроизоляция Техноэласт Мост Б, которую я уложил под стену из монолитного арболита.
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Теперь я в раздумьях, как сделать лучше. Сделать обратную засыпку до уровня земли, устанавливать опалубку и лить еще 40 см. Или класть из блоков. У нас проще достать так называемые шлакоблоки (ПГС+цемент). Посчитал пока примерно: бетон 25тр, блоки 15тр +цемент, песок, работа. Бетон, как я думаю, уже не надо армировать
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, бетон армировать надо будет в любом случае, хотя бы немного. Шлакоблоки делаются из отходов шлака, а ПГС - это песчано-гравийная смесь и никакого шлака в ней нет. Если у вас блоки ПГС + цемент и без шлака, то их можно на цоколь.
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Да, без шлака. Просто их у нас так называют. Есть ещё керамзитоблоки. Как посчитать соотношение объема раствора к объёму блоков?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, какой объем вы собрались посчитать? Кладочный? Если кладочный, то он считаете по площади укладки на блок. Например блок 20*20*40 см. Раствор на блок кладется сверху и сбоку, т. е. 20 ширина*60 см. = 1200 см2 При толщине раствора в 1 см. получается объем 1200 см3 раствора на 1 блок. В 1м3 раствора 1000000 см/1200 см3 = 833 блока. Т. е. грубо 1 м3 раствора хватит положить 833 блока размером 20*20*40 см.
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Спасибо за расчёты. Вот такие блоки по 30руб
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а полнотелых нет? На цоколь обычно используют только полнотелые блоки. Судя по всему производство гаражное, поэтому какие то цифры по характеристикам у них есть: теплопроводность, прочность?
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Полнотелых нет. Думаю и характеристик они не знают
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, как же их тогда на цоколь использовать?
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Тоже вопрос
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Если заморочится с бетоном, то что положить между лентой и цоколем?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, ничего не надо между лентой фундамента и бетоном цоколя класть. Гидроизоляция кладется между бетоном цоколя и стеной.
