Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    у меня в проекте гидроизоляция
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я думаю, что вам там поставили гидроизоляцию, потому что у вас фундамент бетон, а цоколь не бетон. Если будете делать цоколь монолитным бетоном, то нет никакого смысла отделять один бетон от другого. Надо отделять цоколь гидроизоляцией от стены. Захотите участок поднять на 20 см. и весь цоколь будет постоянно увлажняться. Какой тогда смысл в его гидроизоляции от ленты фундамента? Цоколь надо отсекать гидроизоляцией от стены, чтобы стены не намокали снизу.
    Я не знаю кто вам проект делал, но вы можете у проектировщика уточнить смысл этой гидроизоляции между лентой и монолитным ж/б цоколем.
    Весь пост конечно ИМХО.
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Да, может быть из-за того, что цоколь кирпичный в проекте.
    Разбираю опалубку, бетон хороший. Есть чуть чуть трещины сверху в одном месте
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, визуально кажется, что верх фундамента выше уровня земли на 15-20 см. Может вам не лить никакого цоколя? Положите на вашу ленту гидроизоляцию шириной 1 м., на нее поставите блоки или панели и все. А чтобы с боку не промокало, гидроизоляцию завернете по 30 см. с каждой стороны и на стены приклеете нагревом. А внешний цоколь сверху сделаете любой в виде навесного фасада: хоть сайдинг, хоть камень, хоть керамогранит. В этом варианте будут небольшие заморочки при исполнении, но зато не надо лить никакой бетонный цоколь, а от снега внешний фасадный цоколь защитит.
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    С одной стороны выше как вы говорите, а с другой вровень с землей. Так совсем низко, должно же быть хоть какое-то крыльцо.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, просто по картинке трудно понять.
  7. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    @rasul87, добрый день. Вы планируете строиться из Тимфорта, у Вас уже и договор есть с компанией и сроки поставки/монтажа? Вы в каком регионе строитесь, если не секрет? Любопытство связано с тем, что я также рассматриваю данные панели как альтернативу арболитовым блокам и если будет возможность посмотреть/пощупать панели "вживую", посмотреть на монтаж - был бы просто рад
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Я пока оплатил сами панели. Доставка и монтаж отдельно. Изготовление 60 раб дней.
    Оренбургская область. Панели делают в Магнитогорске
  9. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Если не секрет - во сколько обошёлся домокомплект? Я в Московской области, посмотреть монтаж увы не получится
    Меня больше всего смущает в этой истории что панели никак не крепятся к фундаменту
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Белосотенец, там нагрузка приличная, да и блоки тоже к фундаменту никак не крепятся. А у Тимфорта в Пензе панели выпускают?
  11. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    A991ru, для Московской области они предлагают завод в Калуге. А вот про блоки не крепятся к фундаменту - чисто дилетантская мысль что блоки маленькие и друг на друга ставятся, за счёт чего достигается устойчивость. А панель небольшой перекос и устойчивость потеряна
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Белосотенец, на панелях есть армопояс как конструктивный элемент, поэтому перекоса там не может быть в принципе, главное ровно установить.
    А вы дом хотите строить как на аватарке?
  13. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Так точно, по крайней мере стремлюсь к этому
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
  15. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Спасибо!
    Неплохо для дома 10*9
    Монтаж они тоже своими бригадами делают? Монтаж это только сборка коробки на уже готовом фундаменте, правильно? и кровля это отдельно, так?
