Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С качеством блоков к сожалению много проблем. Количество производителей, которые добросовестно относятся к своему делу очень небольшое. В этом отношении плиты вариант в разы надежнее и лично мое мнение, что переплата за плиты в пределах 1500-2000 руб/м3 более чем оправдана. Я вон себе монолитом лил и вроде как бы все должно быть дешево, потому что мне экодрев с компонентами по сходной цене помог, и цемент брал с завода, и технику на заливку дал, и сам я на заливке все дни работал, а в итоге когда я начал считать, то у меня больше 7 тыс. руб/м3 себестоимость получилась (ближе к восьми). Мы в четвером целый месяц лили и у нас только на жрачку за это время денег море ушло. Так что у плит есть не только минусы (цена), но и плюсы и в каждой ситуации каждого конкретного человека цена этих плюсов и минусов разная. ИМХО.
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    У меня получается кухня и санузел с разных сторон дома. Сливные трубы сходятся под тамбуром и выходят в септик. Нужно ли в этом месте сделать доступ к трубам?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, у вас этот узел уже сделан или еще нет? Если сделан, то доступ может не помочь, если места мало. Если пространства там много, то доступ сделать можно.
    Если узел не сделан, то может проще вывести 2 отдельные трубы и соединить их через тройник за пределами дома рядом с септиком?
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Я гильзу заложил в ленту
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, практика показывает, что если соединение сделано надежно, то на канализации долго проблем нет никаких. Если есть сложности с устройством доступа, то можно доступ не делать. В крайнем случае в будущем просто подкопаться под дом и все. Если трудностей с устройством доступа к этому узлу нет, то можно сделать. Если этот люк будет внутри отапливаемой части дома, то люк нужен утепленный.
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Нарисую попозже схему как планирую
  7. rasul87
    rasul87
    rasul87
    На месте где вертикальная канализационная труба переходит в горизонтальную можно угол 90, или надо 2 по 45?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все переходы по канализации с поворотом на 90 градусов делают 2 по 45. С прямым углом 90 градусов со временем проблемы будут. :hello:
    Рыжая труба - это фотка с форума, а черная - это моя. У меня трубы Корсис, поэтому переходник 45+45 варился к ним на заводе специально.
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Наружнюю сторону фундамента буду засыпать глиной. Получается от ленты до края котлована около 50см и высота около 70-80см. Если сразу все засыпать, а потом трактором поездить по ней, уплотнится ли нормально глина? Или послойно с виброплитой лучше?
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Решил сразу все засыпать и трамбовать трактором
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Немного разровнял вокруг дома. Хорошо когда есть своя техника. Основание под отместку сделать по уровню или по уклон рельефа? Что лучше под неё пгс или щебень?
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Дорожники с глиной помогли. Я им навоз, они мне глину
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Подкапываю под фундаментом для прокладки трубы под воду. Изнутри думаю глубину сделать около метра. Снаружи под уклоном до 2х. Глубина промерзания по справочникам 1,5 - 2м. Не должно замёрзнуть с учётом утепленной отмостки
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, может обрезки какие пенопласта есть? Можно было бы их снаружи вокруг трубы обернуть. Ведь если будет очень холодная зима и земля промерзнет на 2 м., то как замерзшую воду в трубах отогревать будете?
    Внутри в отапливаемом доме вряд ли будут проблемы.
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Какую трубу лучше использовать для воды?
