Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, все обычно ПНД черную используют.
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    А как насчёт белой пвх
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, я не спец по воде, но насколько я в курсе белую ПВХ используют внутри дома, а мы с вами ведем речь про вывод воды под землей.
    Вы этот вопрос задайте в общей арболитовой теме. Там и строители есть, да и форумчане многие уже построились.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Надо ли заложить трубу в футляр? Допустим у меня будет 32ая, её заложить в 50ую. От скважины до дома можно делать стык под землёй?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, смысла закладывать трубу ПНД в футляр я не вижу. Если будут проблемы, трубу откапывать придется всю так и так.
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Почему? Её же можно будет вытянуть
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, труба ПНД не течет практически никогда. Текут стыки, муфты, а к ним должен быть доступ.
    Не знаю зачем вам такое дублирование, но вытянуть ПНД 32 из трубы 50 мм получится только на очень коротком бесповоротном участке. Если у вас такой и есть желание, то можете вставить.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Выкопал траншею под воду, вот такая схема получилась
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, визуально особых проблем не вижу. Траншея наверное неширокая, 30-40 см. максимум, так что для ленты с пяткой проблем не должна приносить. Глубина 2 м. и в вашем регионе на такую глубину земля не промерзнет.
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Тоже так думаю. Близко к фундаменту особо не копал, просто пробил дыру на ширину лопаты. В эту зиму были сильные морозы и снега было очень мало. Копал яму на кладбище, метров 500 от меня, мерзлая земля была около метра
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Моя стройка из окна моего дома)
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Начал засыпку ПГСа
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а почем у вас ПГС и сколько процентов щебня в нем?
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Потому что он доступен. Не совсем понял зачем в ПГСе щебень? Он с крупными камнями
  15. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Прошел виброплитой два круга
