Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, спрашивал "почем?", т. е. по какой цене? :)]
    Такое впечатление, что ПГС у вас обогащенный, потому что гравия много. Если стоит недорого, то вариант значительно лучше, чем песок.
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Точно "почем" :)]
    В том году брал 4 камаза за 10тр.
    В этом году поменял сено на 5 камазов. По деньгам около 9тр. По кубам не знаю сколько получилось. Как засыплю видно будет по кубам и цену за куб прикину. Думаю раза в 2 дешевле рыночной цены
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я делал футляры везде. Одной рукой вытягивается 30 метров трубы без проблем. Если труба потечет рядом с фундаментом будут очень большие проблемы. В футляре вы увидите течь.
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Закопал уже без футляра. Идет цельная труба от дома до скважины
  5. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Сынишка помогает
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    До какой степени надо проливать водой слой ПГСа?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, особо сильно поливать смысла нет. Хоть песок, хоть ПГС трамбуется послойно, т. е. 10-15 см. слой. Можно конечно и больше, но вибротрамбовка тогда нужна очень мощная, а обычно трамбуют трамбовками весом 60-80 кг. Пи таком небольшом слое (до 20 см.) достаточно промочить верхнюю зону, а влага внизу уйдет сама. Для трамбовки этого достаточно.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Я по 20см делаю. Характеристики плиты вроде позволяют
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, а вес у плиты какой?
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Не знаю. Вдвоём еле еле поднимаем
  11. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Может подскажете, вот залита у меня лента на уровне грунта. Сейчас все засыпаю до неё, потом заливаю цоколь, как раз стены будут готовы. Панели я заказал только на внешние стены, остаются ещё две несущей стены. Лить ли для них монолит или можно блоками потом поднять сразу стены, с учётом того что несколько рядов останутся в грунте?[/QUOTE]
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Что скажите насчет последнего сообщения? схему прилагаю
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, блоками арболита не пойдет. Пойдет только пескоцементными или пескобетонными. Влаги там под домом не будет конечно, но все равно арболит это легкий бетон, а он не предназначен для использования в грунте.
    Еще как вариант можно купить блоки с двумя пустотами, положить на фундамент гидроизолцяию, потом выложить из пустотных блоков нужную высоту, залить им внутрь цементно-песчаный раствор, сверху гидроизоляцию и потом арболит.
    Минусом таких схем будет трудность выровнить верх фундамента внешних и внутренних стен, т. к. в этом случае сначала придется делать цоколь внутренних стен и уже по нему ровнять монолит внешних. Но думаю если все цоколи залить монолитом, дороже не выйдет.
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    около 8тр выходит на эти две стенки если монолит лить. Так и сделаю, не буду заморачиваться с блоками
    При такой схеме в каких местах и какая гидроизоляция нужна?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если цоколь монолит, то гидроизоляция нужна между цоколем и стенами из арболита. При монолитном цоколе гидроизоляцию между фундаментом и монолитным цоколем делать смысла нет.
