Дом из деревобетонных панелей ТИМФОРТ
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rasul87, 24.07.18.
  1. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    А вообще по фундаменту, полам и тд
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С боков монолитный фундамент гидроизолировать смысла не вижу. А по полам надо понимать, какую схему полов по грунту вы собрались использовать. Напишите по слоям, какие слои и какой толщины вы хотите сделать (включая будущие чистовые полы) и тогда можно будет посмотреть, где нужна гидроизоляция и какая.
    При любом варианте верх утеплителя должен быть выше стыка цоколя и арболита хотя бы на 5 см. (больше можно).
  3. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Вот так у меня в проекте. Просто не знаю все ли здесь учтено. Черновая стяжка не указана
  4. rasul87
    rasul87
    rasul87
    У меня высота оконного проема на плитах будет 90см. Если делать как вы говорите, поднять 5см утеплителя и еще 10см стяжки, то до окна останется 75см. Не мало?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, у меня в доме 90 см. до окна, а у родителей 75 см. Откровенно говоря я вообще разницы особой не вижу. Но некоторым 75 см. мало почему то, так что тут все индивидуально.
    Если будете опускать утеплитель ниже стыка цоколя и арболита, то вам стык надо будет закрыть полосой из ЭППС толщиной 2 см. Эта полоса ЭППС 2 см. будет одновременно и демпфером для стяжки.
    В вашем пироге не увидел пароизоляцию или гидроизоляцию. Обычно, при устройстве теплых полов она там присутствует, но тут многое зависит от типа утеплителя. У вас какой утеплитель планируется.
  6. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Если поднимать весь пол выше, то эти 15см потребуют дополнительно 11.5 куба ПГСа.
    Утеплитель планируется ЭППС
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, если поднимать не будете, то стык цоколя и арболита точно надо ЭППС 20 мм. перекрыть.
    У меня 90 см. в квартире. А дом я себе строю на 60 см. от пола до окон. :hello:
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    В любом случае полы на следующий год останутся, а на этот:
    1. Заливка цоколя. Армировать или нет?
    2. Монтаж стен из панелей
    3. Монтаж двух несущих стен из блоков (не арболит) Крепление этих стен к арболита. панелям?
    4. Заливка аромопояса. Схема?
    5. Временное утепление и гидроизоляция фундамента/отмостки. Как и чем?
    6. Консервация дома на зиму. Что нужно сделать?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цоколь армировать конечно. Не обязательно мощно, но армировать точно надо обычным армокаркасом. Без арматуры бетон плохо работает.
    Крепят внутренние стены к внешним все по разному. Кто-то гвозди 150 мм. вбивает через 30-40 см. по высоте (т.е. часть гвоздя будет в кладочном растворе внутренней стены, а часть забьется во внешнюю стену). Кто берет L-образные уголки и пришурупивает их к внешней стене, а второй частью в шов внутренней стены. Вариантов много и соединение в любом случае делает жесткое.
    Если дом изнутри не отапливается, температура зимой в нем минусовая и земля внутри дома промерзает, то какой смысл в утеплении отмостки? Дом промерзнет изнутри.
    До какой степени будет построен дом? Будет ли кровля, окна? Будет ли в нем поддерживаться плюсовая температура зимой?
  10. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Будет только коробка без кровли
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я себе на стенах рейками целлофан сверху приколотил чтобы вода в стены не затекала. А больше в вашем случае ничего и не сделать. Временную кровлю я бы делать не стал.
  12. rasul87
    rasul87
    rasul87
    А как не пустить воду под фундамент?
    В одном видео Терехова про консервацию он предлагает утеплить фундамент тюками с соломой или грунтом обваловать сделав временную гидроизоляцию. И уложить балки перекрытия и на них временную кровлю
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rasul87, не думаю, что временная кровля спасет. Если ее делать, то балки надо класть капитально, чтобы потом не пришлось переделывать, а покрытие временное. Снаружи можно банеров несколько купить б/у и их загнуть по периметру, прибив рейками к панелям из арболита.
    Вот временная кровля на фотках.
  14. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Думал на счёт баннеров. Их можно будет оставить как гидроизоляцию навсегда?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
