Ленточный фундамент. 15 лет эксплуатации
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем baus, 18.10.09.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    и ведь никого не смущало, что это по сути дренажная канава заполненная песком, а значит наиболее подверженная пучению:no:;)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для пробы забил пол-литровую банку песком из своей подушки под дом, сделал максимально насыщенный водою песок с уплотнением, по самое не хочу (насколько возможно в банке сделать) и поставил на недельку в морозилку, предварительно отметив уровень очень мокрого песка. Через неделю вынул и замерил вновь - было 127 мм по штангелю, стало 128, т. е. из 127 мм водонасыщенный песок подняло на 1 мм (конечно надо и про погрешности не забывать), т. е. пучение составило менее 1 процента. Пучит пылеватый песок, суглинок, глину - благодаря мелкой фракции составляющих грунта, т. к. для воды нету пор, куда можно растить кристаллы льда.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Под УШП делал песчаную подушку, гравий только в дренажной трубе по периметру, осень была весьма мокрой, подушка около 80 см толщиною не раскисла, не поплыла, не взирая на потоки воды с плиты. Дренаж из-под плиты спокойненько отводил воду (журчит в смотровом колодце).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крупный, средний песок, ПГС, щебень... практически не пучит, даже в полностью водонасыщенном состоянии.
