Гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем DZ99, 18.10.09.
  1. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Между машинами по полметра многим хорошо.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Каждому свое, но у меня был гараж шириной 6,8м - ставить 2 машины очень неудобно было... при этом у меня есть такая странная привычка: люблю, чтобы салон машины всегда "блестел" и постоянно чищу, пылесосю, полирую и т.д.
    Для такого действа приходится выгонять одну машину на улицу, переставлять вторую, а потом наоборот...
    Опять же не озвучена длина гаража, а это немаловажный фактор при оценке ширины. в гараже неизбежно появляются велосипеды, мотоциклы, газонокосилки, комплекты зимней/летней резины и при недостаточной длине все это имущество оказывается вдоль стен:|:
    А насчет обвалится / не обвалится... если плиты нормального заводского изготовления, то не обвалится, если по какой-либо причине над гаражем не будет организован бассейн:)
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    И бывает появляется это в смотровой яме в 2 яруса.:)]
  4. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Длина гаража 10 метров, но для самих авто помещение не длиннее 6 метров. Наверху не бассейн, просто небольшой этаж.
  5. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Если гагаж все же будет кирпичный, как вариант можно выложить столбы в 6-и метрах от передней стены и на них опереть двутавровую балку и на нее опереть плиты, а 6 и 4 метровые плиты найти намного проще.
    Наверное с газосиликатом можно тоже залить бетонные столбы и связать их с армопоясом
