Баня. Конструкция сэндвич-дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vasencheg, 24.07.18.
  1. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    Да думаю тем же минеритом с отступом в 3 см и зазором сверху. Под минерит вплотную к дереву картон.
  2. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    А если в нижней части вместо 250мм трубы поставить трубу телескопическую https://d-dymok.ru/katalog/truba-teleskopicheskaya-bez-izolyacii/
    При чистке сдвигать телескоп, в результате чего получаем доступ к трубе. Вот только вопрос не будет этот телескоп сифонить?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Телескоп удобен в этом плане. С чего вдруг ему сифонить? Это возможно только при полном отсутствии тяги, а если тяги нет, то и эксплуатировать нельзя.
    Но верхняя часть дымохода не должна на него давить, поэтому опорная площадка обязательна.
  4. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    Вот что получилось
    @NikNikTar, как думаете, достаточно будет 15 сантиметров от стыка сендвича до первого ПП узла? Просто где-то встречал информацию, что надо толи 30 см, толи 50 минимум.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не о том. Стык элементов не должен быть внутри сгораемого перекрытия. Вы, наверное, про расстояние от сэндвича, до ближайшей деревяшки, а она у Вас за периметром потолочного фланца ППУ.
  6. Vasencheg
    Vasencheg
    Vasencheg
    Великий Новгород
    @NikNikTar, спасибо! Думаю остановлюсь на последнем варианте.
  7. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Вам зачем такая дыра в потолках? Если дымоходы не на вермикулите то отступа хватит и по 100 мм от краев сэндвича, самая температура будет на моновских отводах они процентов на 30 будут греться сильнее чем прямые участки, обратите внимание на расстояние от первого отвода до потолка, в роли крепления можно использовать две площадки с хомутом, только под них нужно положить хотя бы базальтовый картон, т. к они частично будут передавать тепло от сэндвича, но это градусов 50-70 не больше. Но если хотите можно нагородить кучу консолей и опор)
