1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поверьте, с ТА наоборот, намного жизнь упростится, не будете переживать, что закипит, и не будет бессонных ночей, не придется каждый час к котлу подходить, котел будет всегда чистый, не будет никакого дегтя на стенках котла и дымохода, так как котел будет работать только в номинале, конечно надо вложиться, ТА+ его ещё надо обвязать правильно, тоже денег стоит, можно и Тополь взять, но подкупить заодно ещё турбулизаторы к нему. ТА есть разные, недорогие и дорогие, один чел взял на 700 литров Белорусский за 35 тысяч, топит пару лет, пока доволен, сколько прослужит-не знаю, думаю лет десять скорее всего максимум может послужить, а затем, наверное подгниет, потечёт.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Gesha, дело в том что 70% котлов в указанном Вами ценовом диапазоне, котлы паровозного типа, где закинутое топливо сразу по всему объему охватывается горением, и от этого неизбежно вначале топки бурное выделение газов, получается от 20 до 40% потерь в трубу...
    Возникает опасность закипания котла.
    И именно дрова и бурый уголь, как чемпионы по содержанию газов в своем составе и не подходят ..
    Ищите котел нижнего горения, шахтного типа, для дров дорогие, а для бурого угля можно подобрать
    модели, мощностью около 12-15 кВт вашему жилищу хватит...
    На ум приходят:
    Зота карбон 15
    Прометей-12
    Зевс -12
  3. Gesha
    Gesha
    Gesha
    Нижнеангарск
    По Zota Carbon 15 - я склоняюсь к нему. Цена около 39 000. У меня только большие опасения по образованию "смолы" в нём, т. к. он будет использоваться не на номинальную мощность. Вопрос: если температуру ниже 60 не опускать, и использовать термосмесительеый клапан с малым контуром, смогут ли эти меры уменьшить образование "смолы"? Чтобы чистить котел, не чаще одного раза в неделю.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Напрасные у Вас опасения, во первых смола в основном от дров, от угля менее выражено выделение битума.
    Во вторых эта смола обычно находится в бункере (топливной шахте) и чистить ее совсем не обязательно, она не влияет на теплообмен, а наоборот даже защищает металл от агрессивных паров кислот выделяющихся из топлива...
    Термостат улучшает картину, но еще лучше предусмотреть в системе отопления возможность отключения радиаторов с сохранением циркуляции по магистралям, получается так называемое плинтусное отопление в межсезонье, можно подогревать воду выше 60 и дома не будет жарко.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У всех подобных котлов, что на угле, что на дровах загрузочная шахта покрывается смолой, а уже ТО не загаживаются, тем более, если будете ставить термосмесительный клаппн, то все будет хорошо, только имейте ввиду, что на дровах придется часто подходить к котлу, так как дрова подвисают, конечно возможно можно наловчиться, и приспособиться как-то,чтоб не подписали, надо, чтоб дрова свободно влезали, но все же это угольный котел, дровяные с более большой шахтой идут, так как дрова быстрее прогорают.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть поговорка, что аппетит приходит во время еды...
    Zota Carbon 15: объем камеры загрузки - 24л (до 14часов-ЗХ), 39000руб; реально 80кВт*час с одной загрузки топливом... С учетом потерь не более 70кВт...
    Zota Magna 15: объем камеры загрузки - 70л (до 72часов-ЗХ), 79000руб; реально 232кВт*час с одной загрузки топливом... Автоматика даст возможность работы в Старт-Стопном режиме экономя топливо (в сравнении с Carbonoм)... Вообще завод имеет возможность оборудовать своей автоматикой и Carbon и Тополь (видел своими глазами на выставке. Комплект автоматики - 16 тыс. руб)... В морозы, когда теплопотери здания на максимуме "Magna 15" на одной закладке отработает не менее суток...
    А теперь подумайте над проблемкой: бюджет все равно трещит (предстоит покупка ТА), да и место потребует дополнительного... И какой ТА брать (по емкости)? Чтобы до суток... Какой ТА брать по качеству исполнения (соответственно вырастает цена)...
    А с Magna 15 всего + 40 тыс. руб и решение большинства проблем...
    Почему разумнее сразу брать достойное оборудование? Просто купив какой-нибудь Ташкент или Купер и "пожив" возле него какое то время, все равно осознаешь, что необходимо что-то менять... И эти изменения потянут на гораздо большую сумму... Хорошо если это будет только ТА, а не захочется выбросить Ташкента (Купера, Carbonа)...
  7. Gesha
    Gesha
    Gesha
    Нижнеангарск
    @Кольчугин, Я не собираюсь покупать ТА в этом сезоне, в будущем - возможно. 40 000 это максимум, который я сейчас могу себе позволить, поэтому и стоит выбор. За Magnа знаю очень много хорошего, т. к. стоит такой котёл у соседа через дорогу - он очень доволен, подходит к нему крайне редко даже в сильные морозы. И к топливу не прихотлив, ест всё подряд.
    Спасибо всем за ответы! Окончательный выбор пал на Zota Carbon 15.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для инфы:
    Вот еще достойный кандидат в Вашем ценовом диапазоне:
    https://www.forumhouse.ru/threads/342842/
    Камера сгорания у него 30л (против 24л у Carbon)
    Обратил бы Ваше внимание на котел Казак Константина Белого
    https://www.forumhouse.ru/threads/394083/ Стоит 25400руб
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этого кандидата истопник женского пола почистить не сможет...
    А казак - это паровозный котел, для бурого угля не подойдет.
  10. Bmt83
    Bmt83
    Bmt83
    Здравствуйте форумчане и специалисты. Посоветуйте пожалуйста Котел на дровах, дом 150м2 + гараж 36+котельная 12 и подвал 90м2. Дом кирпич 380+утепление 150мм ППС. Пока склоняюсь к Wirbel eco sk 25квт или аналог Parpol. Дом как дача. Хотел также запитать ТА на 1м3, но следующий год, попробовать пока без него. Также бойлер на 200л. Температура в доме 22-24, гараж и подвал минимальная в районе +10, может потом подвал обжить и сделать температуру +22. Также думал на счёт шахтного для дров Калвис, но сейчас его в России нет.
    Заранее всех благодарю.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если на дровах, то это к @Igrek1977...
    Если в планах использовать конструкцию как трамплин (перейти на пеллеты или газ), то берите Wirbel eco sk... Только учитывая все Ваши хотелки, лучше 30кВт
  12. maxell79
    maxell79
    maxell79
    Всем доброго времени суток. Хочется узнать от реальных эксплутантов мнение о котле Купер Карбо18
  13. Rjxty
    Rjxty
    Rjxty
    Насколько я понял есть две основные разновидности котлов длительного горения:
    котел с верхним горением и котел с дозированной подачей.
    Какие плюсы/минусы у этих разновидностей?
  14. Крепышок
    Крепышок
    Крепышок
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите делитанту, потерялась я в котлах.
    Мне для каркасника 6 на 6. Второй этаж есть. Топливо только дрова! Вертикальная загрузка желательна. Бюджетный. Отопить и если в бюджет слезу то хотела еще воду в бойлере греть, но скорее это мечты. Два же контура тогда надо, а это удорожание. Зимой жить не буду, только приезды на ночь при благоприятной погоде.
    Извините, за безграмотное понимание вопроса. Но не могу сориентироваться в огромном выборе. Спасибо.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Крепышок,
    1. Котел Dakon DOR, стальной - c вертикальной загрузкой (правда, размеры загрузочной шахты невелики, имеется ввиду - размеры дров);
    2. Котел Viadrus Hercules, чугунный - с горизонтальной загрузкой (объём топки большой).
    Оба котла - одноконтурные.
    Мощность: в зависимости от отапливаемой площади, не совсем понятно - второй этаж будет жилой ?
