1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще-то все электричество в доме (чайник, плита, освещение и пр) переходит в тепло.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    За исключением потерь, при теплопередаче. Не верите - попробуйте вскипятить воду в кастрюле, помещенной в другую кастрюлю, с кипящей водой.
    Насчет тепла от освещения - вообще, "глобальное заблуждение", особенно, при освещении светодиодными лампами (даже энергосберегайки выделяли тепла больше, не говоря уж о лампах накаливания).
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Что, даже если на улице +10, то всё равно кипяток подавать в радиаторы? :) :) :) А потом окна настежь открывать? :)
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не просветите что за потери и куда они теряются?
    А также про «глобальное заблуждение».
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В межсезонье, если теплопотери меньше, чем расходуется из ТА, просто на следующий день электрокотёл меньше его греть будет до полной зарядки. Это при условии, что в системе стоят термоголовки.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Про две кастрюли я уже Вам намекнул. Просвещайтесь по школьному учебнику физики.
    Про лампы - Вы всерьез считаете, что включив все освещение в доме (пусть 30-:-50 10Ваттных светодиодных лампочек), Вы сильно нагреете дом?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нагреют ровно настолько, сколько потратили кВтчасов. Про две кастрюли еще любопытнее стало.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Оксфорд, т. е. Вы считаете, что лампа только греет, но не светит? Или свет лампы полностью превращается в тепло? Что тогда Вы скажете про "холодные" и "горячие" лампы (цветовая температура, указываемая на лампах/упаковках) одной и той-же мощности? Или про ультрафиолетовые лампы - не выделяющие практически никакого тепла. Или про инфракрасные - "греющие".
    Еще раз повторю - почитайте на досуге школьный учебник физики.
    Ну а про кастрюли - попробуйте сами провести этот эксперимент (ну а домохозяйки - прекрасно знают что такое "готовка на водяной бане").
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Читал. Там такая фиговина есть, "Закон сохранения энергии" называется. Почитайте. Очень интересно.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вся потреблённая электроэнергия в итоге переходит в тепло. Будь то холодные лампы, рентгеновские (хотя тут жёсткое излучение, если оно интенсивное, может и улетать из замкнутой системы), даже звук из колонки, в итоге, уходит в тепло. То есть в увеличение интенсивности движения молекул. В случае с различными световыми источниками фотоны бомбардируют другие тела и итог тот же. Поэтому не бывает конвекторов с КПД выше или ниже 100%, именно поэтому вся электроэнергия, потреблённая в доме, полностью переходит в тепло (за исключением света, проникшего от лампы за стекло окна, но это мизер). В любой замкнутой системе так: 100% электричества = 100% теплу. Исключение: тепловые насосы. Но у них система не замкнутая. Это нам говорит учебник физики. Всё остальное - бред.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы может быть видели или даже пользовались "туристскими кипятильниками" (200 Ваттный маленький кипятильник, который легко кипятит воду в 0,2-:-1 литровой кружке-:-банке. Попробуйте вскипятить воду светодиодной 30 Ваттной лампочкой. Воду возьмите дистилированую (чтобы не было КЗ и электролиза), а емкость со всех сторон оберните фольгой (чтобы "весь свет оставался в банке).
    Все! Больше флудить по поводу "закона сохранения энергии" в этой теме не собираюсь.
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Вам не нужен генератор на 15 кВт. Достаточно генератора на мощность теплопотерь плюс небольшой запас. Не замерзните точно. 6-8 кВт бензиновые однофазные стоят порядка 40-60 тыс, что порядком дешевле монтажа твердотопливного котла и увеличения страхового коэффициента из-за дымохода и котла в доме. Имею такой (8.5 номинал), пару раз включал. Тянет котел на 6кВт насосы всякие, септик, освещение телеки и еще нормально переживает включение насоса скважины. Если нужно включить например духовку или электро плиту - нужно просто выключить котел.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мне не интересны все эти примеры по одной простой причине - у меня закончена физ-мат. школа и далее ВУЗ близкий по профилю. Поэтому спорить мне про баночки, фольгу и так далее. .. ну не моё это. Засим спор так же прекращаю.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. Veronulka
    Veronulka
    Veronulka
    Бензиновые да, дешевле. Но для циркуляционных насосов инвертор нужен. Можно конечно иметь два, бензиновый помощнее и небольшой инверторный. Резервный котел всё равно нужен. Бывают поломки. Причем как назло посреди отопительного сезона.
