1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если зимой только на ночь приезжать, то либо электрический котел с антифризом в системе отопления, либо печка кирпичная с концепцией "Дом на печи"... Дешевле первый вариант - ставите автоматику с интернет управлением... Перед поездкой на дачу даете команду на включение отопления... Приезжаете в теплый дом... Перед отъездом выключаете... Желательно при этом иметь ночной тариф...
  2. Крепышок
    Крепышок
    Крепышок
    спасибо.
    Пойду читать про эти котлы.
    Да 2 этаж будет жилой через год только правда. Но мощность котла на этаж 2 хочу сразу заложить.
  3. Крепышок
    Крепышок
    Крепышок
    это здорово конечно, но у нас только еще борьба за электричество.
    А так Ваша идея просто отличная!
    Спасибо.
  4. Виталий138
    Виталий138
    Виталий138
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Имею похожие параметры. Три года топлю пиролизный котёл 25квт+2200Та.Ранее много лет было электроотопление, что позволяет понимать потребности в квт. Теплоаккамулятор позволяет иметь несколько контуров с термосмесительными клапанами, в итоге в спалнях +24,в прочих помещениях +20,на мансарде +5.Ниже -18 -20 топлю каждый день с19 00 до затухания в2 00-3 00. Если только дровами, то надо 40-50кг,но котёл всеяден, только нужно знать нужный процент прочих добавок.
  5. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Доброго времени суток всем! Хотелось бы узнать мнение специалистов о котле wirt classic. Производитель его опысывает, как котел длительного горения, но у меня почему сомнения по поводу длительности. Возможно у кого-то есть опыт использования данной линейки котлов. Всем благодарен за реальные отзывы и помощь. Рассматриваю его, как бюджетный вариант котла длительного горения, или просто реклама?
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Смотрите на разовую загрузку угля, от нее и смотрите длительность.
  7. Karleton
    Karleton
    Karleton
    а про Сибирь кронтиф ничего не слышно? не могу найти инфу о них
  8. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Wirt Сlassic 20. По тех. характеристикам объем 56л, но при разговоре по телефону с продавцом, он сказал что можно засыпать до 4-5 ведер угля (правда не уточнил каких). Но схематично он не похож на котлы нижнего или верхнего горения, я конечно не специалист, могу и ошибаться. Приложил картинку в разрезе данного котла. Может у кого есть опыт использования данной марки?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Этот котел не для длительного горения и не предназначен для засыпки 4-5 ведер угля...
    Объем в 56л предназначен для пламен, а в сам котел сыпят 1-2 ведра и уголь горит в слое... Прогорел... Прошуровали и снова 1-2 ведра... К такому котлу требуется 3-4 кочегара (для организации посменной работы)...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
    Жаровую трубу котла Малко можно сделать из гильз двигателя ЯМЗ, а они чугунные...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Эти чугунные...
  12. hasanich
    hasanich
    hasanich
  13. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Спасибо. Подскажите, а вот шахтные котлы нижнего горения, о них указано, что горят на одной загрузке до 12 часов (Прометей, например). Т. е. в течение этого времени к нему можно вообще не подходить, или все же каждый час-два нужно шуровать колосниками? Насколько безопасно его оставлять без присмотра на 8-9 часов, когда уходишь на работу?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Прометеев с 12 часами горения нет, если это не автомат типа Карборобота, но тот горит гораздо дольше...
    Шуровать или нет зависит от марки угля... Если марка 2 (3) Б, то обычно шуровка не требуется... Марку Д шуровать надо, без шуровки интенсивность горения сильно падает...
    Если не шуровать, то просто интенсивность горения может упасть до тления... За 8-9 часов ничего смертельного без шурования не случится...
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    метал .. или кирпич
