1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. GALMET_RUS
    GALMET_RUS
    GALMET_RUS
    Бывает что сервисники часто сталкиваются с определенной маркой котлов, "подсаживаются" и в дальнейшем советуют их.
  2. Maks-krsk
    Maks-krsk
    Maks-krsk
    Добрый день! Стоит вопрос в выборе тт котла, не автоматического, самый обычный котел в гаражный бокс (автосервис). Площадь 110 кв. м, утеплён частично. Сейчас самодельный котел с КПД ~ 0, от тены 5квт, нагревает, регистры теплые, в помещениях комфортно. Воды в системе около 600 литров.
    Нужно сейчас полностью перейти с электро, на дрова/уголь.
    Сам выбрал Сибирь гефест 15квт, но прочитав отзывы на этом сайте задумался. Возможно есть что то лучше/дешевле/эффективнее?
    Возможно стоит найти человека который сделает котел и это выйдет дешевле/эффективнее? Спасибо
  3. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Maks-krsk, вы откуда? Где живёте?
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Лучше и дешевле да еще и эффективнее это не совместимо)
    Если эффективнее и лучше то будет дороже. Дороже чем гефест.
    И если уж ставить гефестовский то хотяб 20ку а лучше 30ку тогда чУмодан будет эффективнее
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все дешёвые котлы ценовой категории за 20-30 тыс кВт на 10-20, имхо априори "огненные ящики",надо что-то среднее смотреть тысяч за 40-60 к как минимум, например Сибирь Гефест или Зота Дымок, Куппер Ок и Практик это чистой воды огненные ящики, а например Сибирь Магнум уже нормальный вариант, опять таки угольных много котлов за нормальные деньги, например Зевс, Прометей, Зота Карбон, а вот дровяные с хорошей большой топкой стоят не дёшево,например Таймень или Пересвет.
  6. Maks-krsk
    Maks-krsk
    Maks-krsk
    Красноярск
    Понимаю что 3 пункта не совместимы, всегда нужно выбирать из двух)
    20/30 эффективнее в плане того, что на одной загрузке будет дольше работать?
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В Красноярске, где уголь фракции орех стоит 2000р, кроме автомата покупать что то другое неразумно.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Цифра мощности, как правило это максимальное значение получаемое на идеальных дровах, чистом коьле и идеальной тягой, что практически недостижимо в реальных условиях.
    Если планируете топиться дровами то решающим фактором будет размер топки, у 15 квт-ника она очень маленькая...
    А что, у вас и вправду "орех" стоит 2 000 руб/тонну ?...
  9. Maks-krsk
    Maks-krsk
    Maks-krsk
    "Огненные ящики" это вы имеете ввиду примитивность системы?
    Если поставить 20-30 кВт мощности, не будет ли перерасход топлива в помещении 110 кв. м. Если поставить терморегулятор, то как понимаю и расход будет меньше и отдача лучше?
  10. Maks-krsk
    Maks-krsk
    Maks-krsk
    Надо вживую смотреть размеры топки.
    Топиться дровами/углем.
    "Орех" Балахтинский - 2000-2300.
    Бородинский - 1350-1700
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Имеется ввиду примитивность и не эффективность котла, так как тепло сразу улетает в трубу, а насчет мощности, то большую мощность не стоит брать, котел и дымоход будут засераться из-за придушенного состояния и снижаться ещё КПД, вдобавок и это опасно, так как эта гадость (деготь,смола) в дымоходе может загореться, котел с двойным запасом надо брать только с теплоаккумулятором, тогда котел будет работать в номинале и будет всегда чистый. В зависимости от утепления надо брать в районе 8-15 кВт, и никаких 20-30 кВт.
  12. Maks-krsk
    Maks-krsk
    Maks-krsk
    Спасибо большое, принял информацию.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Просто мечта автоматчика !
    Какие могут быть дрова с такими ценами ?
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Писал именно про Гефестовский котел. 15, 20, и 30 отличается только размером топки. Форма котла это одна топка и сразу в трубу. Теплообменика в котле нет.
    Если сравнивать с котлами в которых есть теплообменик то при прочих равных у гифеста только топка.
    По этому 30кВт ый котел это по сути кВт 17 не более ежели его топить дровами.
    Если будете топить углем тогда да можно купить 15 или 20ку.
    Но для угля есть получше котлы и тож не дорогие.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если к печке взять ТА, обвязку, то стоимость неуклонно будет стремится к автомату, но вся схема все равно уступит по эффективности автомату в расчете на расход до 50%. А в шаговой доступности почти дармовое топливо именно для автомата. Советую вам обратится к местному производителю вашему, Ивану Давыдову, котлы на фарше и по доступной цене.
