1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Мой Куппер ПРО 22 заряжает 750л ТА с +30 до +85 за 2,5ч
    На днях заряжал ТА с +35 до +85 "связкой" Куппер ПРО 22 + Kiturami STSO 17R (22кВт +20кВт) - зарядил за 1ч.
  2. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Что скажете относительно Сибирь Гефест 30кВт?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Для нагрева/охлаждения 1 тонны воды на 1*С необходимо 1,16кВт*часа энергии. Значит для нагрева на 40*С - 46,4кВтчаса.
    Надо учитывать, что дельта в 40*С это наиболее близкая к максимально- реальной дельте температур в тепловом аккумуляторе. Лучше конечно больше, но заметно больше получается редко, а меньше - не выгодно. Хотя, стремиться повысить эту дельту - надо." (цитата из темы по расчету водяного теплоаккумулятора).
    Вот и считайте - за сколько времени хотите нагревать ТА от разряженного состояния до полностью заряженного и какая мощность котла Вам потребуется для нагрева за это время.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут сложно что-то посоветовать, котлов в продаже не меряно на любой вкус, а огненных ящиков как собак не резанных, то, что у вас ТА на 1000 литров облегчает вам задачу. Конечно за лучшее, чтоб топка/загрузочная шахта была большая, чтоб влезали по длиннее дрова, да и в большом количестве.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @VeterR63, посмотрите Кобальт или Каракан. Там для длинных дров топки. Я когда нацеливался на ТА, смотрел на эти котлы.
    @Gri-Fon, а на мою площадь 107/140 м2 Шапка-25 точно будет не сильно много? Не придется котел душить при горении? Хотелось бы пореже чистить.
    @Дмитрий_Косых, сколько прогорает закладка в вашем котле?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы насчёт 25 кВт бы тоже посомневался, но у них же есть и 14,16,20 кВт, как по конструктиву, то мне кажется их заявленные мощности завышены, может на 20 кВт бросить взгляд, по крайней мере берём в расчет заявленную мощность 20 кВт, которая в идеале на хорошем угле, на дровах естественно меньше, а если учитывать что обычно многие грешат тем, что завышают мощность, то и получите 12-15 кВт на дровах в максимуме, а на мин. мощности он будет хорошо потихоньку гореть, так как у него нижнее горение, а не объемное, что сгодится только для ТА. Есть ещё подобный Шапке котел, это Пеллетрон U-25/35,вот у них там же беда, теплообмен гораздо ниже заявленного, но ценник выше.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Как то на оф. сайте этих моделек не нашел...Возможно просто не представлены.
    Не допонял мысль. Вроде для ТА наоборот хорошо, когда максимальная мощность выдается. :faq: Типа быстрее заряжается ТА.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    Но, тут на форуме, большинство советующих " зациклено" на том, что котел ДОЛЖЕН отдавать всю мощность в СО, а избыток - направлять на зарядку ТА (т.е. котел ДОЛЖЕН быть расчитан на компенсацию теплопотерь, а не на быструю зарядку ТА). Поэтому и советуют "малосильные" аппараты.
    ЗЫ: свой 22кВт котел, при возможности, буду менять на 40-:-45кВт.
  9. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    ммм... и я при поставленных исходных думаю, что чем больше мощность котла = чем, очевидно, быстрее заряжу ТА.
    вопрос в том, стоит ли тратиться на огненные ящики и сколько они "живут"?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сильный вопрос -какой.потому что под это определение попадает х-ва туча агрегатов. не имеющих трех ходового обменника..конкретезируйте вопрос по модели и будут рекомендации за и против.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VeterR63, меня мой "огненный ящик" вполне устраивает по работе на нагрев ТА. Я приноровился его топить на номинальной мощности, причем так, чтобы "не все тепло в трубу улетало". А мощность буду увеличивать для более быстрого нагрева ТА.
    Да, хотелось-бы, чтобы он был с жаровыми трубами, а не с водотрубным теплообменником ...
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Njdhbow, Мой котел горит по разному. Зависит от температуры, выставленный на мех термостате, которая довольно чётко поддерживается, при этом без тления, так как вторичный воздух всегда открыт. В самом котле реализованы принципы кузнецова:
    1. подогреваемая вторичка
    2. катализатор горения
    3. прогары 4 шт имитирующие знаменитый сухой шов
    4. небольшой колпак, так как труба расположена чуть ниже.
    Брикеты можно наложить плотно две пачки на 70квт/ч и поджечь сверху и будет гореть 5-6 часов. Первый и последний час киловатт по 5 (разгорается и догорает) остальные по 10-12.
    Уголь требует больше воздуха, поэтому кладу небольшой слой и мех регулятор не на 60, а на 75 ставлю, чтоб первичка была больше открыта. Зараз больше чем на 50квт/ ч не нагрузишь. 4часа
    Дров на 30квт/ч,больше не влезет. 3часа.
    На трубе из нержавейки просверлено отверстие, в которое вставлен термометр на 500гр Регулирую подачу первички, чтобы не превышала 250гр, а частенько и 150 на выходе из котла, если сразу не много загружать. Когда было интересно, то мерил термопарой температуру, а теперь уже на глаз сразу вижу.
    Считаю, что к любому котлу, кроме стропувы можно приспособиться, чтобы хорошо горел с высоким кпд.
    В Вашем случае с теплыми полами и ночным тарифом нужна одна закладка дров на 30квт/ч (где-то -10кг) часиков в 6-7 вечера, когда с работы придёте,а до -5 один электрокотел по ночному справится, только температура воздуха к вечеру на градус или два упадёт.
    Если хотите идеального комфорта, то ТА на 500-700 литров или просто иногда в морозы включите электрокотел на два часа днем.
    Имея протерм 14 квт я бы сделал так: купил бы фугас и ночью по датчику и хронотермостату вместо гвс на полной мощности загружал бы ТП. котел бы при этом выставил бы на 2квт,которые бы днем все врема работали поддерживая идеальный комфорт. Это намного выгоднее, чем покупать ТТ котел, ТА, дымоход, доп обвязку. Ничего этого не надо, просто поставте на котле 2квт/ч,а ночью он сам переключит трехходовый и будет шпарить на максимум.
  13. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    ну теперь после данной информации и ркомендаций думаю в сторону
    либо Сибирь Гефест 30кВт,
    либо Кобальт 35.
    В Кобальте подкупает гарантия 5 лет. и глубина топки, в Гефесте указана марка стали...
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да 5 лет это не срок для котла из котловой 3-мм стали, по сути любой дешёвый ТТК проработает, тот же Куппер Ок-20 у сестры уже 7 лет трудится, думаю лет 10 из тройки должен проработать котел в нормальных условиях, а уж дорогие котлы из 6-ки уже и 20 лет отработают.
  15. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Ну всем еще раз спасибо.
    Выбор пал в сторону Кобальта 35.
