1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не смущает, что у него двойная стенка из 3мм стали, т. е. по факту сталь 3мм-воздушный зазор 0,3-0,6мм - сталь 3мм? Потому что не бывает у нас идеально без зазоров... Почему не сразу 6мм?
    В случае кобальта теплопроводность стенки будет иметь вид - 45 - 0,067 - 45, т. е. первый лист сразу покоробит...
  2. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    ммм... ну я видел, что сталь конструкционная, не котловая...
    С котловой сталью да еще 6 мм. видимо ценник на порядок выше.
    Или же вам известны приличные экземпляры? поделитесь пжлста.
    Спасибо
    входит ли это в гарантию интересно...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа! Давайте расставим точки над Е. Котловые стали это стали содержащие в своем составе хром и незначительное количество молибдена иногда. Но содержание хрома в них всегда ниже 10% что не замедляет а наоборот увеличивает скорость коррозии в пару раз. Хром дет им только высокие/стабильные мехсвойства при повышенных температурах. Что в принципе не нужно бытовым котлам. Бытовые котлы губит не растрескивание при высокой Т и давлении. Бытовые котлы убивает коррозия вызванная образованием конденсата и поглощение им агрессивных продуктов горения. Потому для бытового котла с голоаой достаточно ст. 3 или ГС сталей. А в идеале даже из ферритной нержавеющей ст. 08Х13 они служили бы почти вечно.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ПОД УГОЛЬ:
    Лучше ЧУГУННЫЕ: Либо КЧМ 5 микро 15кВт 3 секции (Киров) - подешевле или Виадрус Hercules U22 - подороже
    Но можно и СТАЛЬНЫЕ: КДГ "Магнум" - подешевле или Будерус Логано 111 (131) - подороже...
    Из "огненных ящиков" лучший Казак Константина Белого...
    НА ДРОВАХ:
    КМВ "Термопасс" Космос (из нержавейки) или котел Попова (из Энгельса - ближе всего)
  5. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    не подходит под определение быстрого и эффективного заряда ТА.
    ценник = два кобальта 35
    позиционируется производителем как котел длительного горения (КДГ), что не абсолютно не нужно, потому не рассматривал.
    согласен. но ценник за 32 квт = два кобальта 35
  6. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    ммм. не нашел на сайте котла 36 квт, не нашел на сайте тип и толщину стали.
    хотя надо будет почитать.
    Спасибо!
  7. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    блин, ценник 88 т. р... в Москве вообще 94 т. р. просят... ппц
    интересно... но... сам факт отсутствия цен на сайте... фу-фу отпугивает больше всего.
    даже связываться с тАкими не хочу.
  8. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Тем не менее спасибо вам большое за информацию!
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @VeterR63, хороший выбор, все необходимое для Вас имеется в этом котле
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тем не менее ябы на вашем месте рассмотрел Магнум, хороший котелок, не знаю что вас смущает, длительное горение то обычно на малой мощности, но если вы будете заряжать ТА, то он будет работать в номинале большую часть времени и прогорит за часа три, и не будет никакого длительного горения, котелок добротный, трехходовой, не огненный ящик и по моему из 4-ки,что лучше, чем дешёвые одноходовые огненные ящики из тройки. Чудес не бывает, дешевый котел=огненный ящик.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Берите КЧМ-5-К-03М1 4 секции , если дорого Виадрус...
    Любой котел длительного горения можно гонять в номинале или на максимуме...
    Цены, говорят о качестве... Не может быть хорошего изделия за 30 тыс. руб...
    Если по-дешевле на три года, то обратите внимание на Новосибирский TMF (Ташкент, Прагматик, Оптимус 25)... У оптимуса Сталь толщиной 6мм в топке, снаружи 3мм...
    За Виадруса - Три Кобальта... Но прослужит очень долго... В нем даже можно антрацит сжигать...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для зарядки ТА на дровах эти лучшие... Причем КМВ "Термопасс" при работе на максимуме мощность дает вдвое большую, т. е. 20 кВт-ник выдаст за 40 при зарядке ТА...
    Попов 20-ти кВт порядка 45-50тыс...
    По соотношению цена-качество вполне на уровне...
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо Забанненый за ликбез о марках стали. Насколько я понял сталь 08х13 или как ее называют – нержавеющая сталь AISI 409 являются лучшей для производства котлов. Однако с практической точки зрения насколько она хорошо поддается мех обработке и сварке?
    А также цена? Решил тут сварить ещё один огненный ящик для сжигания древесной щепы и мужик продающий стали спрашивает меня о марке. Спросил и котловой стали, пожимает плечами говорит не знает что это ...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Хром препятствует окислению стали при высокой температуре..., никель сохраняет аустенитную структуру делая сталь более пластичной. Именно хромоникеливые стали стойкие к коррозии, т е действительно не ржавеющие. + никель делает сталь сваривающейся. А еще добавки алюминия, поскольку хром в больших количествах забирает углерод у железа, делая сталь твердой, но хрупкой. Молибден еще более повышает стойкость к окислению, препятствуя межкристаллитной коррозии. Добавки редких земель типа лантана, церия еще улучшают свойства стали при высоких температурах, но и стоимость поднимают не по детски...Например поднимают термостойкость чугуняки на порядок. А еще марганец красноломкость устраняет+ зерно измельчает... Но сие в котлах только сам себе хозяин может использовать. В бытовухе в розницу этих сталей не сыскать пожалуй. А так вся нержавка до 700 макс., а это только на ТО пригодно...
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Поговорил со сварщиком советует сталь А-36, говорит хорошо варится, с 409 говорит не связывайся ибо нужно быть отличным сварщиком иначе получится не котел и приспособление для орошения огорода. Как то так.
    Что скажете о А-36?
