1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Пильникова
    Пильникова
    Пильникова
  2. Пильникова
    Пильникова
    Пильникова
    Руки есть, но какой собирать? есть чертежи?
  3. Пильникова
    Пильникова
    Пильникова
    Авито не рассматриваем
  4. Пильникова
    Пильникова
    Пильникова
    Интересует только котел, все остальное отдельно и в данную сумму не входит
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Есть в скетче масштабная модель и не одна, а также детализация отдельных элементов, абсолютно необходимых конструкции котла. Точных чертежей нет, поскольку конструкция котла модульная и подразумевает его вписывание в геометрию заказчика, а вернее хозяина котла. А вот модули как раз в масштабе и как я уже писал надо просто поиграть в виртуальные кубики, чтобы поставить котел под себя. А по полученной модели провести просто сборку. Технологическая помощь приложится... начать страшно, но потом интересно, особенно когда все получается...Но потребует разумеется времени, это сейчас самый ценный ресурс. Может даже дороже денег...
    П С В общем то все модельки и их реальные воплощения на профильном форуме имеются. там же и пара тройка человек сидит, кто уже реализовал у себя из подручных материалов агрегаты, котелки и печи. Модульность она такая...Из подручных материалов тоже можно делать, получится похуже, но работать будет в любом случае.
  6. Пильникова
    Пильникова
    Пильникова
    В этом я не сильна) про время в точку! Можете что-то сказать про Тайфун?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я облазил весь свой 2 миллионный город в поисках котла. Ничего подходящего для себя не нашел ни за деньги ни за время. Пришлось тратить и то и другое. Поэтому готовым котлам имею устойчивое негативное, может быть даже предвзятое отношение. По крайней мере к тем, которые из железа сделаны. Более менее приличные начинают стоить от 150 000 рублей...
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Не проще ли просто прийти к знакомым имеющим котел и померять все элементы. По моему новичку будет проще собрать имея готовый экземпляр перед глазами. Или есть нюансы которые можно пропустить?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Развитие инфокоммуникационных технологий позволяет иметь перед глазами готовый экземпляр, удаленный на тысячи километров. Мало того, выложен полный проект в Автокаде одной из разновидностей котлов. В него необходимо только внести свои размеры и выполнить в масштабе. Вот например комплект чертежей моего ТО на 15-20 кВт. и его фото установленного на фундамент будущего котла.
    Начало работ по футеровки ТО и его присоединению к топливнику котла. Пропущу хронологию и покажу сразу результат
    Ну и т д вплоть до завершенного изделия...
  10. Gerasim-1105
    Gerasim-1105
    Gerasim-1105
    И всё же я так и не понял, если ли такой шахтный котёл (трёх ходовой) с большой загрузкой и с автоматикой, что бы одной загрузки угля хватало на сутки
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если страшны нюансы, то предварительно ознакомиться с
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLf-XslS0r6sFtIThQOhY2mHhjjP2eR_uL
    1, 6, 7 ролики... Остальное по желанию...
    Можно вместо сваренного автором теплообменника купить самый дешевый "огненный ящик и установить над соплом... Затем обложить все это хозяйство газобетоном и полости просыпать керамзитом или перлитом...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А также можно добыть б/у ТО из других агрегатов, газовых, ЖТ или просто отдельный ТО., к нему потом прицепим горелку сделав переходной коллектор.
    @Gerasim-1105, Котлы конечно есть, цена вопроса в цене котла...:).
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если шахтного типа, то Энергия ТТ, работает более суток на угле, Zota Magna около суток может, это все полуавтоматические котлы с шахтным горением в газовое окно...
    Но лучше купите угольный автоматический котел Энергия - Авто и не парьтесь Вы с шахтниками... Избавитесь от дымления при загрузке, от битума в топливной шахте, дегтя на полу в котельной (если на дровах топиться)... Да дороже, но на каких-то 20-25тыс...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Горелка это на любителя... Рядовому пользователю достаточно подобия простой печки как в ролике №1, 3, 6... По такой схеме:
    Возможны вариации с кружками (для удобства засыпки угля)... Только после засыпки угля чугунную плиту с кружками закрыть газобетонными блоками 625х250х100
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тайфун - убожество... Если непременно Термокрафт, то тогда уж Д-2 на 16кВт
    Или Зевс Турбо 12-20кВт
