1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    То есть 8 киловатт котел выдает все 96 часов. Это 768 квт час энергии. 130 кило угля понадобится. И сжечь его с хорошим КПД. Что-то слабо верится. Скорее всего тупо тлеет 4 суток.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    бункер должен быть 230л только под уголь и литров 10 под горение и воздухораспределитель, а вмещается 163л...
    Соответственно мархетолохия в чистом виде...
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @uristsi, вы написали задачи при долгом отключении электроэнергии и длительных командировках. В данной ситуации никакой тт котел и электрокотел, сами понимаете не годятся. Что написали, такой совет и получили.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Автомат вполне справится, при условии наличия топлива, на дровах канеш проблема будет
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Греет мне дачу 4 суток зимой.
    А как это называется, мне все равно.
    Р S. когда стало тепло, дошло почти до 5 суток
    РS2 дымоход прочистил минуты за 3-4
    После окончания сезона
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Типичный случай применения шестого вида деформации. Когда не можете оппонировать цифрам и расчетам.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какие цифры и расчеты?
    Приезжаю раз в 4 дня
    Загружаю уголь, поджигаю, начинает идти дымок из трубы, жду ещё часик и уезжаю.
    Через 4 дня повторяется.
    Работая в смену, сутки через трое, так что ошибиться невозможно.
    Что тут ещё рассчитывать и теоретизировать?
    Или задача красивые слова изобразить?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К тому же у Стропув поверхности для тепло сьема при полностью загруженном котле мягко говоря маловато)
  9. hrop-hohol
    hrop-hohol
    hrop-hohol
    Всем день добрый.
    Решил на даче смастерить отопление, но не могу подобрать котел (твердотопливный дрова). Прошу совета у бывалых.
    Параметры дома - первый этаж гараж - он же котельная, мастерская, второй этаж - жилой 45 кв м, и + мансарда 35 кв м
    Ориентировочная площадь 100 кв. м.
    планирую приезжать по выходным и изредка на неделю другую.
    теплоноситель рассматриваю только незамерзайка.
    Какой котел в бюджете 50 т. р. можно купить. Желательно наличие ТЭН электрического на ночь. Основная задача топить минимальное количество раз в день.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Таймень шестёрка для вашего трёхэтажного небоскрёба должен подойти, если дом хорошо утеплён.:)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У «Тайменей» больше?
  12. uristsi
    uristsi
    uristsi
    Питер
    Да, квест веселый. Ну, а что вера в светлое/лучшее через розовые очки лучше?
    Дом ведь строится не на год. Кто знает, что может случиться через десять лет. У меня дед (Новгородская обл.), помню, зимой топил печь через день-два, а лежанку в жилой части каждый день вкл. межсезонье. Умается на морозе, есть электричество или нет, ему без разницы (хотя иной раз и керосинку зажигали), кости согрел, дом прогрел, одежку высушил. Дрова готовил само-собой, а я помогал, колол.
    Пеллетник, угольный автомат. Для основной СО просто хорошо, современно, чисто, достаточно дешево. Насосы качают, автоматика работает, просто здорово. Счетчик весело крутиться. Укрупняю потребление автоматики: (0,2 Квт*8 час*1,7 руб (ночь) + (0,2 Квт *16*4,8 руб (день) = 18 руб/сутки. Мелочь вроде относительно стоимости топлива, как раз та 15% экономия на системе ТП относительно радиаторов, но это ПОКА такие тарифы, да и 150 кВт*ч из возможной соцнормы за месяц автоматика на саму себя съела. А если тарифы выше, а ЧП на месяц-другой с электричеством. Можно, конечно, бензо/дизель-генератор поставить, завести на него насосы в системе с ПЦ. Так его за месяц-другой сколько раз надо будет обслужить? Да и моторесурс вырабатывается. Один гемморой. Конечно это выход, но до истечения определенного срока, до часа Х. А потом? У меня знакомый с пеллетником, он дома на резерв камин из серии «теплое небо» установил. Что сказать? Он так видет. А я не вижу пока альтернативы энергонезависимому ТТК в качестве источника резервной СО. Если задуматься, то так и есть. Хорошо, что в этой теме есть люди, которые это понимают и можно посоветьваться.
    Сколько киловатт в час понадобиться на дом прикидывал. Согласно чужих фактических данных в приближении +/- к такому же дому. Расчет подобного дома во вложении. Он выложен в FAQ по арболиту уважаемым a991ru. Подозреваю в расчете ошибка при определении Qстен= 1,378 кВт*ч. Ведь площадь стен не 144 м2, как использовано в расчете, а 9,7*14 м*2,8 (высота стен) – окна и двери= 362 кв. м. Соответственно, в 2,5 раза больше и Qстен = 3,44 кВт*ч. Соответственно, и Qстен = 5,9 кВт*ч при -2,8°C в Ленинградской области. Но это не важно, т. к. дело в том, что теплопотери дома даже по сравнению с заниженной величиной 3,83 кВт*ч в реальности оказываются ниже на 17%. Т. е. в реальности 3,2 кВт*ч.
    Четверо суток – это же не на комфортную комнатную температуру, а на предел остывания дома до +5. Согласен, что тот же Кремень должен под двое суток протянуть, если уезжаешь, а электричества уже нет, ну а дальше остывание дома до +5/+10 еще суток двое в зависимости от забортной.
    Ветки про Кремень я уже вкурил;), все видео просмотрел. Отзывов пользователей мало, но система похоже реальная и рабочая. Только мне пока непонятно как ведет котел себя в системе с ЕЦ. Помню Ваш ответ полгода назад в теме "Шахтный котел 15 кВт":
    Может новая инфа появилась?
    Улыбнуло еще про диод, который из окна дома надо рассмотреть в здании котельной у дома. Диод, конечно, это сила, но парни, SMS-оповещение намного лучше. На оповещение и контроллер вместо кроны можно и бесперебойник поставить. Его же на вечность хватит.
    Хотел бы еще спросить знающих людей, а почему в нем дрова сжигать можно, а пеллеты нельзя. У них же теплотворность намного выше, а по массе войдет больше. Видимо плотность засыпки высокая и не хотят гореть/тлеть? Или брикеты.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @uristsi, Себе сознательно ЕЦ СО оставил. Котел любит холодную обратку. Ну и тот факт, что котел в подвале тоже хороший аргумент под ЕЦ. Дом 100 квадратов.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Опыт с брикетами тоже приведен. Входит по массе в два раза больше и соответственно время горения увеличивается. С пеллетами сложнее.
    Игрушки с интернетом в реальности мало кому нужны. Проще проводок к диодику удлинить.
    Размерность мощности - “кВт”.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все Абсолютно точно.
