1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Как я поделюсь опытом и приведу примеры, я ж не топил им и не ставил. На ветку заходил и понял, что мне пользователей не переубедить, это как сказать мужику, что его жена некрасивая, он же сней живет, трахается (реже чем со Строповой), а согласится с тобой потом, когда на другой женится
    Это похоже на ситуацию, когда Ваш ребенок запал на хабалку, которая ему показала ногу "выше колена" и собрался жениться, а Вы исходя из своего жизненного опыта его отговариваете, желая лучшей жизни, а у него любовь - биохомический процесс, длящийся до 3,5 года. Он Вас скорее всего не послушает и женится. Вот так и предыдущий в ветке интерессант запал на котел мухобойку с ТА, ему говорят, что для твоих задач дешевле и комфортней котел Кремень, который выдает на загрузке больше чем 2 ТА по тонне, а он продолжает строить планы, кто то обижается
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все равно заходи, всегда приятно с грамотным человеком пообщаться
    Может тебе попадется клиент...желающий Стропуву...
    А ты ему...делаем вот так и все будет ОК
    Но дорого...
  3. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я работаю при фирме у которой Диллерство компании Лаворо, ставлю их котлы и по работе не могу предложить даже Кремень, хотя он дешевле при равных мощностях и имеет превосходство по некоторым параметрам.
    У нас не дешево, по сравнению с конкурентами с АВИТО, но и уровень высокий, а на счет Строповы, его цены, дак даже Лаворо дешевле, при его весе в 300 кг и 22 кВт•ч заявленной и 5 кВт•ч минимальной
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда для поднятия настроения.
    Лавора...не регулирувалась вообще.
    2 полешка холодно, 4 полешка кипит...
    Сначало даже не понял..потом долго ржал...человек прожил сезон, подкидывая каждые 2 часа
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Полагаю, в данном случае дело не в котле, а в монтаже СО и подборе котла под систему. Вижу Лаворо на фото, приезжал по просьбе завода к клиентам, была такая же ситуация, там вентилятор ввер ногами поставили, и котел в Стоп не уходил, заслонка там противовесом закрывается, а вверх ногами противовес её открывает. Дак люди 2 года с этим жили, спалили контроллер, завод поменял, потом устал и попросил нас на сервис приехать.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Обрати внимание, куда группу безопасности влепили.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Ну а что, работать будет:)]
    , Не понимаю людей, Лаворо на РТ и на польском контроллере стоят почти одинаково, нафига брать на цепочке, кто эти эксперты, которые посадили в голову клиенту это зерно
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    группа безопасности да...регулятор нет..и вентилятор был...только не подключен.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    То есть, люди купили комплектацию Лаворо Эко с контроллером и докупили к нему РТ ? А как же воздух, у котла с контроллером на зольной дверьце нет заслонки, там фальшивка, прорезали чтоли во внутренней стенке?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спереди дверца на цепочке, вентилятор был сзади, контроллер встроенный, датчик температуры висел в воздухе.
    Провода на дымоходе, расплавились.
    Вот такие монтажники.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На случай отсутствия питания. Да и от котла, и трубы зависит. Когда работаю на дровах (редко. когда нет света), то у меня на цепочке довольно точно получается. Но СО очень инерционная.
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    У него заглушка на зольной дверьке
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Если ЕЦ, то можно и цепочку использовать без света, но когда циркуляция принудительная, то смысла нет
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сейчас мало кто ЕЦ делает.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Неужели этот мем еще жив? 1600% КПД вам обеспечено!
