1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Моя Стропува горит до 4 суток без участия человека.(дача,все в городе, нет никого)
    Так что, сутки, это ничем.
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дело не в сутках, а в экономике, смысл палить топлива в 2 раза больше чем следует.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В угле марки Д, основном энергетическом топливе содержится 47% летучих веществ. Чтобы они полностью сгорели необходима минимальная температура в 620 градусов. Т е в течении 4 суток в котле должен быть очаг горения с такой температурой, при этом должна быть организовано движение газов таким образом, чтобы все летучие компоненты угля, нагревающегося от этого очага проходили через оный, дабы при 620 градусах гарантировано сгорел даже все тот же СО. Насколько я понимаю Стропува - это все та же железяка, в которой фактически отсутствует эффективная теплоизоляция.
    А теперь вопрос к знатокам Стропувы: Как обеспечиваются такие условия горения в течении 4 суток?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Видимо инопланетяне помогают...
    Но горит..и гуано всякое, в виде пыли горит...что продает в замороженных мешках, как куски, а оттаивают, так в пыль рассыпаются,.
    Сам удивляюсь...Кто там без меня подкидывает...
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Да нет тут знатоков, горлопаны только.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @andira2002, Я вполне серьезный вопрос задал по организации горения. Если условия такие не выдерживаются, то эти 47% топлива уйдут на отопление атмосферы, а вернее на ее загрязнение. + на оплату трубочиста. Если летучие все сгорают, то как это достигается? Пусть даже не 4 суток, а 2 поскольку остальные 2 будет гореть оставшиеся в виде кокса 53%.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Некоторые производители в инструкциях пишут, что то типа, "только для напорных систем". А некоторые не пишут, но по конструкции видно, что на ЕЦ не расчитывают. (Обратка "худая", да и входит в котёл чуть ли не на пол метра от пола)
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Почему крест под заказ можно купить. Цена это еще ладно
    Прочтешь инструкцию по пользованию и обслуживанию
    И желание отпадает иметь данный котел. Заморочек с ним много. Минус его еще в том что кроме дров и брикетов он больше не на чем не работает.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я не знаю, что и как горит..уголь в Стропуве..но сверху в низ...с подачей воздуха в очаг горения как я понимаю, горит маленькая порция.,
    Остальное топливо холодное.
    На последних пол суток накапливается много Пепла и может чуть снизится температура (3-5 градусов).
    При чистке, добывается пепел и пыль.
    Шлака и прочего крупного нет.
    У меня самая маленькая версия. 8 кВт.
    В следующий раз возьму 15 кВт будет греть неделю.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вход внизу, 1 1/2 дюйма, выход в верхней точке.
    Котёл на 20 кВт, выше двух метров.
    Что помешает ЕЦ ?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уточню, летучих 42%, а из оставшегося (58%) кокса - 48%, т. к. золы 10%
    И из кокса из-за смешения с золой мех. недожога 5-6% будет...
    Никаких конструктивных мер по консервации летучих в топке (шахте) котла не предусмотрено...
    В автоматах порционная подача угля и небольшое зеркало горения, плюс подача воздуха в шнек снижает термолиз внутри слоя...
    В Стропувах это не осуществимо, можно только пытаться гореть локально на небольшой мощности, чтобы температура топлива сильно не росла...
    Вообще из котлов верхнего горения решение от Страпувы (подача воздуха непосредственно в зону горения), гораздо более продвинутое, чем от Неделек с Колоссами
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @andira2002, Вот теперь понятнее,... по принципу свечки...А если надо мощность поднять?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Больше воздуха и все.
    У меня контроллер управляет вентилятором.
    Можно загрузку и за пол суток сжечь.
    Только куда тепло девать.
    У клиента такой же котёл,только дом холодный..сгорает уголь за 1,5-2 суток.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мех. недожог и в уличной куче с золой прекрасно догорает, с тем же тепловым эффектом (мимо радиаторов системы отопления)...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что остаётся,уже гореть нечему.
    Пыль...Веков.
