1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    у Игоря это одна большая труба, то бишь полноценная топка. Плюс шамотирование очага горения и перехода в топку.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Радует" диапазон от 1 Квт и вес котла. :nono:
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Половинчатое решение, т. к. горение угнетается в одной трубе большего диаметра, а в Пеллетроне в нескольких меньшего диаметра... В Пеллетроне горит тоже хреново, но хоть в теплообменных поверхностях выигрывает...
    Только не забываем:
    1) О особенностях напорного в Profi и "плавающего" в Таймени горения... А температура гетерогенного горения дров сильно зависит от скорости поступления кислорода воздуха (раздува по простому) к частицам топлива...
    2) О сложности проникновения кислорода воздуха через "пленку пламени" для полного окисления горючих газов... Потому, лучше иметь разбитый на струи поток (площадь контакта для кислорода воздуха больше), чем в случае одного большого потока... Вспомним рассекатель пламени у поляков над горелкой...
    3) Страхи перед академиком Свиязевым в случае движения газов по водонаполненным подъемным каналам теплообменника сильно преувеличены... Водичка убивает все "саморегуляции", нивелируя температуры в разных подъемных каналах...
    А в остальном полное сходство с Тайменем - так же ложим дрова, такая же встречная подача воздуха...
    Думаю, что конструктор Пеллетрона слизал этот момент с Таймени...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы описание не читали, про металл, применяемый в котле...
    Диапазон нормальный для котла с ПИД-ом (10-100% мощности) и Стоп-ом...
    В Таймени этого пока нет и похоже не предвидится... Хотя об этом надо Игоря пытать...
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Можно много букавок писать, но пеллетрону это не поможет), у Тайменя есть полноценная топка, у пеллетрона ее нет, на этом все.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В случае дров есть такое понятие много-много микротопок в горящем полене... Встречная подача воздуха в Таймене заточена именно на это... Игорь писал об этом где то в ракетной теме, говоря что у него смешение горючих газов с кислородом воздуха идет в слое (микротопках)...
    Это ж дрова...
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Горит любой уголь..(из того что есть в продаже). Продается под названием Уголь...
    Крупные куски колю. Треть мешка. реальная пыль...,что бы не выбрасывать (вожу на себе) перемешиваю с атлетами и засыпаю сверху. все сгорает..на времени горения не сказывается.
    Из недостатков, сама система отопления достаточно сложная у меня.
    Зато добился Абсолютно стабильной работы. Про это, не в этой теме.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @andira2002, Ну значит есть проблема раз пыль сверху. А так и должно быть, иначе она у вас тлеть будет не 4, а 14 суток:)]. И видно высокозольного угля вам не попадалось.
    @Кольчугин, Проблема жаротрубника в восходящем канале в том, что вся мазута на стенке сядет. Нет горения чистого у ТТ, только у газа природного, вот там такое решение вполне себе живет. Еще минус- это то, что ТО -прямой холодильник, а не обратный. Все остальное не существенно...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему, читал. Но очередному мифу про "котловую" и невесомую сталь не поверил. Скорее всего неправда и про 1квт. Ибо про свой "юнивёрсал" они тоже пишут от 3Квт. Что, по отзывам пользователей, неправда. Что естественно. Так что их инфе вере нет, уж извините.
  10. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Извините если прерву ваши высококвалифицированные дискуссии (я без сарказма), но что можете сказать при моих исходных (сообщение 1915) о котле Viessmann WBS Ligna 50 20 квт?
    Спасибо
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проблема прямого холодильника решается интенсивно - увеличением площади...
    Ну битумных отложений во всех шахтниках хватает... На то они и шахтники...
    Здесь лекарство одно - периодический прожиг...
    Сажи во всех железках хватает... Все равно чистить... Ну а ерш диаметром 60мм (для Пеллетрона) на шуруповерте, предпочтительней 150 -180 мм (для Таймени)...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обычная классика. Похож на Вирбел, если не копия.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Большая немецкая буржуйка (просто и надежно), вполне годная для зарядки ТА емкостью от 2 м3...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дело в том что теплообменнику совсем не обязательно иметь толстенную сталь
    с 5-00 по 8-24
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да ладно? ;) Про чайник помню. Но дело ведь не только в теплообмене, и не только в теплообменнике. Что у нас топки и шахты "химически" не нагружены? У самого котёл из 4ки, пока жив. Но даже он весит почти столько же, при том что не шахтник ни разу.
