1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    разрешите продолжить.
    Не знаю почему, но пока не встречал никаких упоминаний по ТТК о Kentatsu Furst Elegant 04 27 кВТ
    Для меня, новичка, плюсы видятся следующие
    - Страна производитель: Япония
    - гарантия 2 года
    - вес 198 кг.
    - Elegant 04 имеет чугунный секционный теплообменник (4 секции), что определяет срок его службы - не менее 15 лет. Стоит заметить, что коррозия чугунного теплообменника в воде и кислотах (а конденсат - это ничто иное как раствор серной и угольной кислот) в, примерно, 2 раза меньше, чем у стального теплообменника. Например, за 24 часа коррозия чугуна в 10% растворе серной кислоты составит около 700 г/м2, в дистиллированной воде — 5,51 г/м2 (у стали эти показатели равны 1474 и 6,15 г/м2, соответственно). Это говорит о том, что котлы с чугунным теплообменником можно эксплуатировать даже в низкотемпературных режимах (температура обратной линии ниже 55 °С), при стабильном конденсатообразовании.
    - цена
    - Максимальное давление в системе 4.0 бар.
    из минусов сразу в глаза маленькая топка - 345 мм.
    Что можете сказать?
    Спасибо.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Отвлеклись от темы..Люди ждут объективных оценок котлов.
  3. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    да.
    спасибо
    Хотя читая ваши дискуссии все равно информации набираешься. Так не останавливайтесь, только про нас гуманитариев не забывайте :hello:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теоретики в выборе не помогут, только еще больше запутают. Ищите пользователей и узнавайте подробно как происходит процесс топки и обслуживания котла. Иначе вам предстоит превратиться в истопника-работягу спящего в обнимку с котлом холодными бесконечными ночами. И никакой срок службы котла не облегчит вашу участь, несмотря на его гламурный внешний вид и иноземное происхождение.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Давным давно мы с уважаемым @staska разработали для Стропувы дожиг. Как его здесь обозвали Стаска-блин. Вот там был широкий диапазон по мощности.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Glaz2137, Не внедрив его в Стропуву, вы фактически приговорили конкурента:)]. Вот же народ, какой у нас, сам себе яму готов вырыть, лишь бы до истины докопаться. :super::hello:
    @Оксфорд, Теоретики как раз помогут дать объективную оценку, они не заангажированы бизнесом. Главное, чтобы теоретики теорию знали:)]. Отзывы пользователей тоже дело великое, но вот вам со Стропувой пример текущий...
    П С Я сам котлов на продажу не делаю. Только себе или ближним людям. На форуме обещал помогать материалами тем, кто будет делать котлы как раз для достижения параметров, предписанных теорией. В настоящее время ракетчики следуют такому курсу и у них самое динамичное развитие. Вот еще автоматчики заинтересовались... А можем и в шахтник заглянуть, может в нем что то улучшить получится. У каждого агрегата по сути своя экологическая ниша, своя пищевая цепочка. У кого то дрова топливо, у кого то опил, уголь, ДСП, сельхоз. отходы, кизяк :)] и пр. и т д., а у кого то вообще ничего...Степь бескрайняя кругом...Топим тем, что в ней найдем...Ну в общем думаю понятно выразился насчет выбора котла...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Стас внедрил. И до сих пор за идею обещал 0,5. Так, что все работает.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну так Стропувы-2 на рынке с изменениями нет или есть? А то яма действительно отроется, придется вам закапывать...догонять:)]. 0,5 литра? :)]. За 0,7 клюквенной я вам может чего полезного насоветую:)]. Давно в Минске не был с 1984 года...
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Внедрил и выбросил. Потом перешел на пеллеты. А теперь отапливается тепловым насосом.
    Брат его также отапливается тепловым насосом, а отец - углем.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сложно сказать что-либо по фантику... На сайте даже паспорта нет... Внешне на КЧМ смахивает... Ну а КЧМ он под уголь с малым количеством летучих, типа марки А или марки Т... А дрова они и в костре горят...
    В отношении коррозии стальных котлов... Если не сливать воду из котла каждый год, то внутри коррозии практически не будет - весь кислород в воде прореагирует, нового не добавляем...
    От образования конденсата - правильная обвязка котла, чтобы температура обратки была в районе 60*С...
    Можно было бы сказать о защитных свойствах битумных эмалей на внутренних стенках топки, но здесь вопрос достаточно спорный...
    Если сильно переживаете за коррозионную стойкость, так есть и котлы из нержавеющей стали...КМВ Термопасс...
    Кстати по чугунам вопрос тоже неоднозначный... Чугуна выпускают много, но по качеству современные чугуны сильно уступают советским... Так что слово ЧУГУН, тоже потихоньку скатывается к маркетингу...,
    За японский чугун не скажу... Не знаю...
    Нашел паспорт... Очень похож на немецкий Виадрус U-26... Котел угольный...
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    При его цене лучше взять Лаворо Эко 22 или ТИС, в ТИСе хотя бы доступно подключение термопары по дымогазам
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Про термостойкий и жаростойкий чугун я уже писал. Это чугун легированный магниевой лигатурой с добавками редких земель. Но на бытовуху идет простой серый и даже не хрома-люминиевый. И еще, Япония хороша, когда ее с берега видно, потом накрутка РЖД на доставку...
  13. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    И если СО собрать на металлопласте, ибо у полипропилена диффузия кислорода бешеная, если только от алюминием не армирован, но наши люди полипропилен выбирают подешевле со стекловолокном. Фитинги всеравно кислородопроницаемы, так что тешить себя мыслями, что в воде нет кислорода можно, но молча. Кроме того можно почитать про РН воды в СО
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В Питере уголь зимой в пару местах продают и все...что есть ..без выбора
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У нас под уголь народ Даконы пользует. Типа в тренде. У двух моих товарищей они и работают. Недостатки их мне известны: Самый главный - строгое соответствие мощности, потому как в режиме ниже номинала становится саже-битумным заводом. И засада даже не в дым трубе, а в том, что склеивается и зависает уголь в загрузочной шахте. Хотя чистка дым трубы занятие тоже не из приятных. Ну и дымок протягивается в помещение через загрузочную камеру. Тем не менее это самый уважаемый котел у нашего народа после огненных ящиков. С ТА он тем не менее будет неплохо себе работать. Вот предлагаю Дакон и взять за точку отсчета, за начало координат. Для начала рассмотреть котлы лишенные всех недостатков Дакона, но не хуже его в остальных функциях. Потом рассматривать полный электропакет, типтроник, круиз контроль и климат систему:)]. Как такое предложение?
