1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У всех недорогих котлов (а это Российские) толщина стенки 3-4мм и сталь 09Г2С или Ст3...
    Для водоохлаждаемой поверхности без разницы 09Г2С или Ст3 - стоят одинаково...
    В металлической печи (без водяной рубашки) здесь 09Г2С, а с водяной рубашкой без разницы...
    Толщина имеет значение... 3мм это мало, а 4мм уже достаточно...
    Где-то попадалось на глаза как работают в данном конструктиве разные по толщине стали, так вот вывод был, что 3мм недостаточно...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Из списка уберите Купера, это не шахтник, а огненный ящик...
    Добавить в список нужно КДГ "Магнум" - 20 (15) кВт, 3мм Ст3, V=79л (56л);
    Zeus-Turbo 20кВт -, 4мм Ст?, V=75л от Термокрафт (60кг марки 2Б)
    D2 (Термокрафт) - 4мм Ст?, V = 60л (48кг бурого 2Б)
    Котлы от Термокрафта достойный оппонент Zote... Оба с контроллером (увеличивает продолжительность работы на 20-25% по отношению к регулятору с цепочкой), по цене дешевле Зоты, по удобству загрузки угля лучше, хотя дыма в помещение будет больше (нужно вытяжку мастрячить)... Д2 аналог Булата, но с более эффективным теплообменником и сталь по-толще...
    Zeus Turbo потребует одного подхода к котлу в сутки... Работать сможет и при отключении э/энергии...
    4,9кВт*0,75 (КПД)*60кг = 220,5кВт /9квт = 24,5часа - на буром угле для Вашего дома...
    КДГ "Магнум" переработанный клон Будеруса 111...
  3. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    D2 от Термокрафта очень интересен, факт. Я посмотрел его паспорт, прикинул его конструкцию... впечатляет. И похоже, что он значительно совершеннее Зевса от этой же компании, ИМХО. А толщина стали 4 мм одинакова у обоих изделий. И хотя ценник его не особо щадящий, но, по первому впечатлению, он стоит своих денег.
    И вы правы, Термокрафт D2 16 кВт - это прямой конкурент Зота Магна 15. Зота Магна правда стоит на десятку больше, но зато имеет и камеру большую на 20 литров и водонаполненные колосники. Полагаю, что это стоит этой десятки. Комплект же электроники у обоих котлов (по функционалу) идентичен. Впрочем, тут бы кого поопытнее спросить, хорош или нет КОНТРОЛЛЕР КОТЛОВ KG ELEKTRONIK SP-30 PID и чем он собственно отличается от контроллеров Зоты. Принципиальное же отличие я вижу в том, что Зота Магна основным топливом считает бурый уголь, а D2 - каменный. Но в целом, очень, очень интересный котел этот D2, да. Что же, спасибо за подсказку, - я вам очень признателен за нее.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Форта автомат только под семечку сухую, возможности Энергии Авто гораздо шире.
  5. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Какое время без подходов вас интересует, это должен быть первый вопрос, остальное быстрее подберется.
  6. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Не менее 9-10 часов в самую холодную пятидневку. Потому как особого желания ночевать, как беспризорные под котлом (точнее, - около котла), у меня нет)
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Если поставить автомат, то 5-7 дней будет, на 9-10 часов любой шахтник с 2-3 ведрами загрузки.
  8. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    Уважаемые профессионалы.
    А кто что скажет про Wirbel EKO-TK 25?
    Сталь 5 мм, гарантия 2 г, вес 307, длина полена 500.
    Спасибо
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Качественная буржуйка.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Посмотрите отзывы на Таймень десятку. На угле он будет работать даже больше чем Вы ожидаете.
    Посмотрите соответствующую тему https://www.forumhouse.ru/threads/425994/
    Там есть и отзывы Ваших земляков из приморья, которые топят углём.
  11. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Читаю пока. Отзывы и впрямь довольно положительные. Но мне он, все же, наверное не подойдет. Дело в том, что его рабочее давление заявлено от 1,2 до 1,5 бара, а это меньше чем нужно для закрытой системы отопления. Сколько я читал, все руководства в один голос говорят о рабочем давлении от 1,5 до 2 баров. Или, на практике, все совсем не так?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сколько у вас этажей?
  13. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Один. Отопление планируется теплыми полами.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну и зачем вам больше 1.0?
  15. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Послушайте, Павел, я - новичок в этих делах. А новичку лучше побольше читать (ну и слушать умных людей тоже). Вот я и читаю. И в статьях, которые я читаю русским по белому говориться что:
    1) Для теплых полов нужна закрытая система отопления (причина, как я понял, узкие трубы теплых полов, по котором теплоноситель естественным путем не прокачать)
    2) Рабочее давление для закрытых систем отопления должно быть от 1,5 до 2,5 баров (2,5 - это предел, а так лучше бы 2 бара). Буквально вот первая попавшаяся статья глаголет на это счет:
    Если вы, Павел, человек опытный, не согласны с этим и имеете свое мнение, то растолкуйте новичку (мне) что к чему. Я буду признателен вам за это.
