1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Рабочее давление 1,5 бар заложено вполнено умышленно в целях безопасности, потому что чем оно больше тем выше тротиловый эквивалент...
    1 бар это 10 метров водяного столба, хватит даже для 3-х этажного жилища...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, извините, наверное мимо темы, но нет ли на форуме тем производителей ТТ котлов ?
    Имею в виду частных лиц, под заказ ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не путайте открытую систему с ПЦ (принудительной циркуляцией) без нее ТП не будет работать и систему с ЕЦ (естественной циркуляцией)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не надо читать интернет,...вообще...
    Все что надо Вам скажут сдесь в 3-7
    Ответах,...
    Остальное запутаетесь.
  6. Allusion
    Allusion
    Allusion
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Читал много информации по форуму в выборе ТТ котла, голова пухнет от такого количества информации. Нужна помощь в выборе ТТ котла.
    Ввводные данные:
    1. МО Дом 190 кв. м, брус 150/150 снаружи утеплен 50мм мин. ваты + имитация бруса, внутри пенофол 5мм + вагонка, полы утеплены 100мм мин. ватой + половая доска 40мм, потолок утеплен 100мм мин. ватой + вагонка + половая доска 40мм. 4 окна 1200/1500мм, 2 окна 1200/1700мм 2ой стеклопакет. батареи 8 секционные алюминий или что-то того.(не знаю производителя) установлено 10штук.
    2. Нужен котел чтобы долго прослужил! (понимаю есть много нюансов в правильности использования и тд. и тп.)
    3. На дровах. Нужна большая топка чтобы влезли дрова.
    4. Живем наездами выходные, праздники, отпуска. Не длительного горения. ТА не буду ставить не имеет смысла на такой короткий период приезда.
    5. В системе будет залит антифриз или что-то такое. Не вода!
    6. Будет установлен ТЭН для прогрева и поддержания температуры в котле во время нашего нахождения на даче.
    Помогите добрыми советами, премного благодарен.
  7. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Приморский край, Надежденский район
    Не завоздушит ТП при открытой системе отопления?
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    У меня ТП на на открытой системе 8 лет работает.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    При таком режиме работы котел и дымовая труба неизбежно зарастут дегтем. Выход вижу один: устанавливаете электрокотел с возможностью управления GSM либо простой электрокотел + розетка с функцией GSM. Часов за 12...18 до выезда в дом включаете электрокотел, а по приезду в дом начинаете разжигать дровяной котел.
  10. Allusion
    Allusion
    Allusion
    Электричество слишком накладно выходит. Энергия стоит 6,18 руб. За кВт.
  11. kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    kovalenko_igor
    Отзывы на форумах бывают такие, сякие и еще кое-какие. Любителей ляпнуть не подумав хватает. И не меньше на форумах профи по умению создать впечатление, что та или иная продукция лучше, чем она есть на самом деле... Но даже если человек абсолютно искренен и незаинтересован, то все равно его положительный опыт может оказаться не применим в конкретных условиях. Так что читать (и желательно что-то более академическое, чем буклеты с сайтов продаванов) - надо. И думать надо тоже.
    На то и голова на плечах, что бы распутываться)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allusion, 190м2 брусовый дом и всего 80 секций радиаторов?!?! Вы не сможете нагреть дом, если не будете подавать в радиаторы теплоноситель с температурой 130-:-150градусов (котел-же закипит уже при 100-:-105град!). При меньшей, радиаторы не выдадут необходимую тепловую мощность.
    Трубы разводки - полипропилен? Тогда увеличивайте количество секций, как минимум в 2 раза!
  13. Allusion
    Allusion
    Allusion
    Спасибо за совет. Трубы полипропилен. Делали отопление давно, но пока ни разу не пользовались, иду к логическому завершению. Поставить радиаторы не проблема, руки растут откуда надо. Все так-же требуется совет по котлу.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обратите внимание на котел из Анапы конструктора К. Белого
    Использовать его лучше с Емкостным Гидравлическим Разделителем (ЕГР), синяя бочка слева (для защиты Ваших полипропиленовых труб)...
    Котел может быть оборудован встроенным ТЭН-ом... Останется его слегка автоматизировать (ТЭН)... Мощность на фото 26кВт... На заказ могут изготовить 38кВТ... С самой большой в линейке данных котлов топкой...
  15. Allusion
    Allusion
    Allusion
    К сожалению установка ЕГР ёмкости (он же ТА не хочу) нужно много антифриз в таком случае заливать. Такая схема предпочтительна к воде.
