1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    ТА на 200-300 литров ни о чем, хотя бы 500-700,а так по котлу, то однозначно Зевс лучше Тайфунов и Ультра, но Ультра ещё куда б ни шло, аналог Куппер про, но у Зевса хороший трёхходовой ТО.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    примерно такие же условия и у меня, только дом чуть побольше.
    купил стропуву 8 кв, универсальную (дрова,брикеты,пилеты,уголь.)
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вам к нужно к Игорю @Igrek1977. Закажите Таймень и не потребуется теплоаккумулятор.
  4. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Знаете, я уже купил одну поделку не доделанную, и сам разработчик клал с высокой колокольни на своих покупателей. Продал и забыл. И как его запускать хз...
    Нужно что-то работающее, и чтобы ввод в эксплуатацию не стал камнем преткновения...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пробовали уже его запускать? Там вроде сложного ничего нет.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    https://www.forumhouse.ru/threads/139924/
    вот же рядом, несколько лет подробно всё обсуждали
  7. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    В том то и дело что не пробывал... Я не шипко большой спец во всем этом ...
    А вообще у меня стоит эта конструкция, хз может быть он и запустится, может быть всё не так уж и плохо. Но кого позвать ума не приложу ?! Где взять специалистов, что смогли бы понять эту конструкцию и попытались бы сказать чего нужно докупить и сколько мне встанет монтаж всего необходимого и запуск ...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Те - же, кто и любой другой котел запускает.
  9. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    А трубу лучше сэндвич как и на другие котлы ставятся ? И ещё, у меня всего 100 квадратов, но если сварить ТА литров пусть на 500, то тогда думаю 20 квт котла будет в самый раз ?
  10. DmitryKhv
    DmitryKhv
    DmitryKhv
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, все никак не могу определится с выбором котла, дом брус на 18, площадь 70 кв, дополнительно утеплять планируется на следующий год, Топливо- дрова. Стоимость котла конечно играет роль- но не решающую. Склоняюсь к Тайменю 6, но у него ширина загрузочной шахты очень маленькая и дрова придется дополнительно пилить, что очень неудобно (Может есть еще какие-либо варианты более подходящие в данной ситуации?
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А может "Таймень 10" подойдёт,или подешевше "Шапка 12",не помню, есть ли меньше, у него вроде как шахта большая.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хорошие мысли, а мощность котла 15-20 кВт нормально, исходите из утепления дома и региона, если плохо утеплен или суровый климат, то возьмите 20 кВт, и ТА побольше, если хорошее утепление и суровых морозов нет, то 15 кВт и 500 литров ТА будет достаточно, необязательно хорошо утепляйте ТА, чтоб дольше горячим теплоноситель оставался, правда не всегда заявленная мощность соответствует действительности, а трубу делайте сендвич-дымоход однозначно, внутренняя нержавейка, не меньше 1 мм, наружнюю тоже лучше нержавейку (0,5 мм),потому что я себе наружнюю сделал из оцинковки, так сверху у колпака подгнило и разьело немного за 3 года.
  13. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Доброго времени суток !
    Котел у меня да есть, это изделие Холмова, на 20 квт. Но я не знаю с какой стороны к нему подступится, я не специалист теплотехник. Мне нужно реализовать в этом году отопление через ТТ котел, Соответственно если удастся запустить сие изделие, то с экономлю не сказанно. А покупать ещё один котел не хотелось бы, но так как я не смог добиться от господина Холмова пуско-наладки и запуска его изделия, так в итоге он и завис у меня. Даже если что-то не пойдет, то может смогу перекантоваться зиму на этом Холмовском котелке... Трубу один хрен покупать сэндвич под 150-й диаметр. И ТА сварить, даже если котел в итоге себя покажет с наихудших сторон, то потом уже попросту здам на металобазу по цене лома, и куплю другое. Но у меня уже будет труба и ТА.
    Вопрос где найти того кто мне запустит сие изделие больной вопрос...
    Живу рядом с деревней Новосибирск)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошо бы Холмова найти. :) Он бы точно разобрался. :)
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Другой котел тоже подключать надо. Зачем вам Холмов. Запуск этого котла ничем не отличается от других: дымоход, подвод и отвод теплоносителя. Смелее.
    Дальше разберемся. Скорее всего и ТА не понадобится.
    Фото колосника можете выложить?
