1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда на даче график дежурства у котла и подкладывать понемногу, но часто...
    ЕГР это не ТА, емкость 210л... Для воды это ничто, для антифриза - много и дорого и менять его раз в 7 лет, и проникающая способность у него высокая... Но раз выбрали антифриз, то будете вынуждены время от времени платить... У Вас в системе будет порядка 170-190л теплоносителя, так что плата за безопасность в дополнительные 210л, это не дорого...
    Отопление твердым топливом очень инерционно (выбег температур), а полипропилен очень чувствителен к перегреву... Даже если не побежит сразу, то через год скажется непременно...
    Кстати как у Вашего полипропилена с защитой от диффузии кислорода?
    Даже с этой точки зрения лучше установить ЕГР, а в верхней части емкости сбрасывать воздух...
    @Allusion, не бывает такого что вкладываешь на копейку, а ждешь комфорта как с рубля...
    Можно поставить котел без ЕГРа, но потом менять трубы системы отопления и заниматься ремонтом...
    При условии, что никто не пострадает физически...
    Тех. характеристики "Казак"-ов
  2. Allusion
    Allusion
    Allusion
    Спасибо за советы, но все же хотелось бы услышать ещё предложения по котлам.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    То есть, отгрохать или купить дом площадью 190 кв. метров - это не накладно? А потратить около 3000 рублей в месяц для собственной безопасности и собственного комфорта - это накладно?
    При описанном Вами режиме топки котел или дымовая труба зарастут дегтем с вероятностью вероятно на 100%. Как минимум Вам придется два раза в месяц очищать котел от липкой субстанции и, возможно, держать наготове лестницу для очистки дымохода. Как максимум, возможен летальный исход: дым не пойдет в дымоход, а через щели котла пойдет в помещение.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Из недорогих, зота, каракан, гефест, купер.
    Это в порядке убывания потребительских качеств.
    Но любой из них придется топить (для вашего дома) раз в 4 часа.
    Если с конкретно большой топкой то это недешево и скорее всего шахтный котел.
    Тут уже на сутки можно заложить дров.
    Дальше идут пеллетные, цена приближается к шахтным.
  5. Allusion
    Allusion
    Allusion
    Я описал как я хочу сделать тэн плюс котел на дровах. Нужен хороший котел на дровах. Чтобы не прогорел через год. Чтобы сжигал дрова с большой топкой, чтобы влезли соленья. Для меня не страшно подойти подкинуть дрова. Все остальное я в той или иной степени реализую. Посоветуйте несколько вариантов таких котлов, а не мои мучения потом. Повторюсь нужен совет в выборе кровяного, не школьного или иного котла, не длительного горения, не пиролизники. Хороший дровяной котел.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Мне понравился зота тополь-м 30.
    (в плане ресурса очень хвалят)
    Но есть и получше котлы.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никто и ничего вам не посоветует. А если и получите совет, то ничего не изменится. Обсуждали миллионы раз. Придется самим изучить тему, благо она не такая уж и большая, а новые котлы появляютя не часто. И только после этого можно получить полезный совет.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Allusion, для вас стропува или кирпичная печь. и дрова влезут длинные. Это и есть хороший дровяной котёл=печь. Сам в прошлом году сложил и всю зиму обогревался им. На подстраховке купер про 22 стоит. Отзывы только положительные, сейчас топливник дорабатываю, за зиму много идей появилось. Покупайте что хотите, за зиму разочаруетесь в купленном и захочется другого. Оксфорд правильно вам ответил. Советов вам надавали много, но вы хотите золотой котёл за бесценок приобрести, но такого не бывает.
  9. Allusion
    Allusion
    Allusion
    О цене речи не было. Понятное дело что все хотят подешевле и получше. Я рассматривал будерус с111 2 32д. Но его не производят уже, и вайсманн смотрел, тоже не производят.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будерус S111 изначально проектировался для бурого угля. На дровах работает неплохо. Но поленья в таком котле не помещаются.
  11. VeterR63
    VeterR63
    VeterR63
    Почти Самара
    не могут. Звонил, там проблема с заводом, который не запустил цех. Когда будет, причем разговор о 36-ом, неизвестно
  12. Allusion
    Allusion
    Allusion
    У них были два котла под дрова с топками для поленьев длиной около 50см. Их к сожалению сняли с производства.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хорошую вещь с производства не снимут.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @Allusion, котлы на дровах подового горения. Котёл тгж Яик или Flames КОД
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, на 190 м2 холодного дома, как раз по печке в каждую комнату, и бегать по кругу)
