1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Кольчугин неоднократно объяснял и предлагал простой способ установить в качестве теплообменника на топку любой котёл. У меня стоит пластинчатый теплообменник на топке. Обогревает 170 кв. дом и заряжает излишками ТА на 600 литров. Регулировка горения ручная. Шторки на двери. Топка подовая. Колосники стоят только для сброса золы. Топиться в зимний период круглосуточно. 1 загрузка на 8-10 часов. Длинна топки 1 метр. загружаю не колотыми дровами, лишь бы пролезли в дверку. В случае превышения температуры теплоносителя включается насос и сбрасывается излишки тепла в ТА. на ТА подключён бойлер на 200 литров. Автомат поддерживает постоянно температуру в бойлере 60 град. Теплообменник по расчётам поверхности около 40 квт.
  2. Allusion
    Allusion
    Allusion
    Все это хорошо самому мастерить конечно, но на это нет ни времени ни желания. Хочется купить хороший котел, чтобы на развалился через год, под дрова. У кого какие еще есть предложения по котлам. Спасибо.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Купите себе любой огненный ящик. Дом не ПМЖ. Зачем заморачиваться.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда любой огненный ящик только с запасом по мощности в связке с ЗСУ ЕГР от Белого (или полипропилен на помойку)... Пару-тройку лет на дровах любой выстоит, даже со стенкой в 1,5мм (если без воды гонять не будете)...
    Только дрова в отличии от угля имеют более длинное пламя, а огненные ящики имеют неразвитый теплообменник, так что будете улицу отапливать, да и на трубу тратиться придется, а то можно и без дома остаться...
    Из Буржуек наиболее интересен котел КМВ Термопасс "Космос"... На Ваш дом отлично подойдет 30кВт-ник
    Он способен и очень быстро протопить холодный дом и позволяет ночью спать спокойно...
    Этот можно и без ЗСУ ЕГР использовать на Вашем полипропилене...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Гена, чей автомат взять? Надо 4000 метров теплиц запустить в этом году.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Место расположения теплиц, предполагаемое топливо, объем (площадь) одного тепличного модуля...
    Если в Казахстане, то ближе всего Рубцовск (@Romann77) или Новосибирск (Heiztechnik)... На угле думаю лучшие автоматы у Бердского производителя ООО "ТЕРМОРОБОТ-Н",
    Вообще теплица объект очень специфический... Необходимо учитывать инсоляцию (в светлое время суток), мероприятия по теплосбережению (в темное время суток),конструктив глухих поверхностей и светопрозрачных поверхностей, вегетационный период растений предполагаемых к выращиванию, необходимый тепло-влажностный режим... Цена ошибки очень велика...
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Наши поршни на отсеве неплохо работают, тепличники любят такое топливо
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поршневые, это какая модель?
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Авто от 70 до 400 линейка
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, @Romann77, Да, тепличный комплекс у знакомых под Алма-Атой. Примерный объем обогреваемого воздуха 16 000 кубометров. Средняя температура воздуха за прошедшие 3 зимних месяца - 2,5 градуса. Зима была теплой. Но стоит рассчитывать на -10. Предполагаемое топливо: уголь марки Д с месторождений Шубарколь, Кара-Жира или Майкубе. Мне бы в личку коммерческое предложение...Только с описательной частью котлов. Я потом напрямую на заказчика выведу, но сначала типа виртуального тендера устрою...Времени есть всего 2 месяца, поэтому дело нало провернуть быстро.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При нагреве не клинят?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Поршень не греется в штатном режиме, но было как то, горение пошло в бункер, а персонал забил крышку закрывать, а топливо орех, и отключили электричество часов на 12, в общем когда все обнаружили, горение в устье бункера уже было, но дали свет, поршень как ни в чем не бывало все утащил на горелку.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Думаю, вам стоит немного подробнее ознакомится с сабджем, прежде чем его кому-то рекомендовать...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @georgnsk, Пока мне не очень, после ознакомления...
  15. Misha90
    Misha90
    Misha90
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать пелетный котел для кафе площадью 200 кв?
