1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да по большому счету думаю можно купить и в Москве Калвис, но нужно ли, если есть у нас свои Таймень и Пересвет, ну если только у кого котел будет стоять в гостиной, тогда да, котел должен быть красивым, а не просто ящиком, как Пересвет.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я выше указал причину большей склоности в сторону Калвис. Не чего против Пересвета и Тайменя не имею)
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это Вы какой-то архаизм рассказываете. Грамотная ЕЦ не требует таких уж больших диаметров.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Согласен. Таких уж больших не требует. Требует нормального подхода к гидравлике, а не 25-й пропилен по кругу и насос на третью скорость.
    Давно видели старт от котла хотя бы в полтора дюйма ?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот сегодня сделал очередной свой котел со стартом в 1 1/2"
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это был стояк в полтора ? ЕЦ делали ?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это выход из котла. А ЕЦ я сделал и не одну. И везде индивидуальный подход, а не шаблон как на картинке. Sista.jpg
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня ЕЦ полторашка в два контура и замечательно работает на 100 квадратов...
  10. azaleass
    azaleass
    azaleass
    Я ж не про дымоход, я про сам котёл...
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Во первых, в вашей компетентности никто не сомневался.
    Во вторых, для указанного случая - дом 130 м2, брус, два этажа - я бы для ЕЦ стояк от котла делал по первым прикидкам минимум 1 1/4. Да это небольшой диаметр, согласен с Вами.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стояк 2' при выходе из котла 3'. Вся разводка по первому этажу плечами 1,5' а второй этаж плечи 1'. Отапливается 200 м2. При этом не испытываю проблем сс циркуляцией с заужением из-за разности высот. Включение насоса лишь немного добавляет тепла.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    25 ПП это шикарно! Я видел ПП 20 по кругу при площади 240 м2. :close::ogo:
  14. berserker90
    berserker90
    berserker90
    Здравствуйте.
    Выбираю ТТ котел под арболитовый домик с цоколем монолитным утепленным и мансардой.
    Дом не утеплял, но вроде и не надо - стены 30 см под короед сразу пойдет.
    Площадь дома: ~56кв.м*3 (цоколь+первый этаж + мансарда)=168кв.м(+/-), мансарда пока не жилая и топится не будет.
    Тут вопрос хватит ли мне 20-25кВт котла? Чтоб и мощности хватило и не душился.
    Топить планирую преимущественно дровами ночью электрокотел или как поддержка температуры.
    СО закрытая, ТП уложен на первом этаже, котел планировал в цоколе разместить (нужны правила установки котла где взять?), мансарду думаю теплоизолировать от дома временно.
    Бюджет не большой да и выбора немного в городе.
    Партнер 24 либо Зота тополь, есть будерус весь чугунный 20 или 25 квт (модель не помню, помню на 250 квадратов, корпус чугун)
    Но Будерус имхо дорого хоть и стоит своих денег.
  15. Dispsub
    Dispsub
    Dispsub
    Челябинск
    Подскажите подойдет ли для аварийного обогрева, при отключении электроэнергии для 100 квадратов, газоблок на 400мм ,- аппарат бытовой, работающий на твердом топливе, ужгородский экспериментальный завод. Фото прилагаю.
    Интересует долго ли прослужит, какие подводные камни, и вообще хороша ли печь...
    После проведения газа, как можно её использовать? Спасибо. Что то мне подсказывает, что печь имеет изюменку.
