1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Что касаемо Холмова, то заявление в полицию, просто поленился написать. Толку от нашей полиции мало... По факту он взял денег на ввод в эксплуацацию и пропал, полный игнор по телефону. Я долго ждал, потом просто рукой махнул. Бог ему судья...
    Фотографии всё что есть по котлу, если что-то перефотать говорите, переделаю...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Известный холмовский колосник. Скорее всего придется переделать, т к очень много неконтролируемого ВВ. И увеличить как-то сечение для подвода ПВ, иначе тяжело разжигать.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С открытой нижней дверкой и с дымососом должен запуститься. Но пользователь без опыта. Тяжко ему будет учиться с нуля.
  4. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Понятно, короче печаль...
    Перечитывать гору инфы ещё и по теплотехнике, уже не сил не особого желания...
    Видимо придётся, за место этого металолома ставить что-то более адекватное...
    Ну что ж надежда умирает последней...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ставьте этот котел. Переделки, если понадобится, небольшие.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А система отопления у вас смонтирована или тоже надо?
    Хотел посоветовать вам сдать его в металлолом, но вы и сами склоняетесь к этому.
    Вам надо что - то попроще.
    Можно ещё выставить на продажу, может найдётся любитель приключений. :)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А переделывать кто будет? Вы? :)]
  8. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    ТО есть найти людей, что подключат сию конструкцию ? Ок.
    А какой ТА посоветуете ? И вопрос, ТА обязательно должен быть круглой формы ? И какой должно быть утепление, если он будет стоять в не отапливоемой котельной. Т. е. пока ТТ котел работает, там будет тепло, прогорел или нагнал тепло в ТА, обогрел дом так что дальше некуда, потух, там стало холодно, и вот чтобы ТА не выморозил своё драгоценное, какое утепление должно быть ?
    Я не говорю что там совсем не будет утепления в помещении, будет к примеру ЭППС на потолке, и Эковата в стенах, но обогревать сие помещение во время отключения ТТ котла не вижу особого смысла...
  9. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Я писал ранее, система смонтирована и подключена к Электро котлу Зота 9квт, но в реальности всю зиму обогревался одним теном на 3квт. Дом прекрасно держит тепло.
    Даже когда отключили электричество на сутки, а за бортом было -32 с ветром 15 м\с, дом потерял через сутки с 24 градусов, 6 градусов. т. е. дома было 17-18.
    К примеру у соседа брусовый дом утепленный каменной ватой выморозило, через сутки у него было -8 дома...
  10. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Конечно хотелось бы понять степень переделок, так как сразу бы прикинул возможности, и экономическую целесообразность...
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда этого котла вам будет многовато. С этим котлом надо устанавливать ТА или покупать котёл меньшей мощности.
  12. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Я изначально нацеливался на создание ТА, и повышение инерциальности теплосистемы. ТОлько бы понять какой объём будет оптимальным... Если 200-300л, как многие тут писали, это мало. Тогда сколько было бы в самый раз ?!
    Опять же хотелось бы понять форма ТА и его геометрические пропорции важны или это не принципиально ?! И какое утепление в не отапливоемой Котельной было бы оптимальным для ТА ?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Протопка раз в сутки с неполной шахтой. При правильном регулировании время горения часов 7.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да.
    Желательно круглой. Это проще, но может быть и любой другой.
    Я бы посоветовал объём куба два, Такого объёма вам должно хватать на день - два.
    Утеплять можно минватой или пенопластом толщиной сантиметров 15 не меньше.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так что
    Оксфорд, молчите? Если возьмётесь, составляйте проект и присылайте на утверждение. Вам я подпишу. :aga::aga::aga:
