1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Инструкция на наглое вранье смахивает)
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Что-то шамота в камере дожига нет и не совсем ясна подача вторички.
  3. Нубяра
    Нубяра
    Нубяра
    Шамот есть. Вторичка регулируется либо сервоприводом, либо мех регулятором
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Glaz2137, Так и дожига тоже нет.
  5. Нубяра
    Нубяра
    Нубяра
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    То есть если верить эскизу, то вторичка к теплообменнику подается?
  7. Нубяра
    Нубяра
    Нубяра
    Посмотрите внимательней, там трубка идет от задней стенки через теплообменник и выходит в камеру дожига, выложенную шамотом
  8. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Есть же техпаспорт котлов БТС, там картинок куча.
    Мне всего интереснее, как долго он может находится "в стопе" практически, сохраняя при этом возможность уверенно возобновить горение факела?
    Если это час, то ТА уже можно сильно меньше ставить, если это время измеряется сутками (и 100% стабильный старт (а вдруг?), то да, сильно всё проще.
    Газовый котёл, фактически...
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Однозначно. :)]
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как вы вообще себе СТОП представляете? Время останавливаем не иначе. Дрова как раз корни и веточки успевают пустить, они то и идут на растопку:)]. Корпус "железяки" железный, он же градусов не держит. Значит в стопе обычная вонючка- коптилка стоит. Я понимаю, еще на тлении угля 450 градусов постоянными поддерживать, так все равно при раздувке угарище выбросит, факел то только с 620 можно заполучить, и то если свечу зажигания установить...
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот тема по этому котлу. https://www.forumhouse.ru/posts/1755205/
    Там можно найти ответы на все вопросы.
  12. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Спасибо, но давно всё прочитано, помалкивают там про практический старт-стоп.
  13. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Дымосос в стоп, заслонка перекрывает первичку, факел тухнет. В бункере где вырабатывается газ, продолжают тлеть дрова. Примерно раз в час дымосос немного вентилирует бункер, чтоб совсем не потухло. Для старта открывается заслонка первички, дымосос на полную. Должно запускаться... Как на практике, вот что интересно.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну да, на фоне горения тайги, копчение практически никакое. Если у нас такие котлы поставить, с нашим смогом и отсутствием ветра, но при этом не с великими холодами, все таежные зверушки привыкшие к запаху дыма будут у нас...
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вам подойдёт пеллетный котёл, он примерно так и работает, как Вы описываете. :)
