1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На практике 1,5 часа легко. 2 под вопросом: от дров зависит. Как разгорается, какой дым в стопе и во время работы подробно рассмотрено в соответствующей теме. Котел только шахтный, но процессы скорее всего сходные.
  2. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Для пелетного пелеты нужны, а у нас только дрова, но сухие. И пластик.
  3. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    у меня форта 12, сколько суток не подскажу ибо только начал топиться, да и на улице не дубак...
    по наблюдениям за расходом угля думаю загрузки (220л/136кг бурого угля) на неделю хватит...
    пока проблем небыло...
    а вот с фракцией погорячились, я вот сейчас на орехе спокойно отапливаюсь... пелета для форты не применима... во всяком случае официально...
  4. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Отопительный котел Везувий Олимп. Кто о нём что слышал, может кто пользуется?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В паспорте написано, что КПД -70%, а ниже вот такая сноска
    К сведению! Теплопроизводительность котла может снизиться при использовании бурого угля на 10…20%, сухих дров (при влажности 15…20%) на 20…30%, сырых дров (при влажности 70…80%) на 60…70%. Это получается на сырых дровах - 0%:)]. Зато честно...
  6. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    от 70%.
    вода не горит
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alarin, так все верно! Если сырые дрова ну никак не хотят гореть, то КПД=0.
  8. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    аналог зота тополь м
  9. Мужык88
    Мужык88
    Мужык88
    Приветствую
    Существует ли ТТ котел способный продержать стабильную температуру теплоносителя в районе 60-70 градусов в течений 14 часов ? Если не подходить к нему .
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зота магна
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня 70 градусов держит до 4 суток.
    Стропува...
  12. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Добрый вечер.
    Необходимо выбрать котел твердотопливный для отопления административного здания. Площадь порядка 440 м. кв.
    Смотрели в сторону TIS Uni на 50 кВт. Ещё вариант Altep но о нем вообще ничего не знаем.
    Возможно что-то посоветуете хотелось бы дельных советов.
    Топимся дровами, нужна автоматика управления заслонкой
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так РТ ставится в любой, даже дешманский котел и управляет заслонкой. Посмотрел эти котлы, то это котлы с верхним горением, полуавтоматы, минус то, что в котлы верхнего горения дрова не подложишь, пока не прогорят. Я все же советую смотреть котлы шахтного типа с вертикальными теплообменниками нижнего горения, и в итоге вы получите относительно хорошее горение и в максималке и в минималке, а в котлах обьемного горения с верхними теплообменниками, коих большинство, горит српзу по сути все топливо, и вы на минималке получаете не горение, а тление, и этот режим длительного тления просто беда и для котла и для дымохода ввиде зарастания дегтем и не дай Бог, возможного пожара. Чертеж котла прилагаю. Как вариант, можно еще рассмотреть полуавтомат Зота Магна 45/60 квт, мне он боолше понравился, нижнее горение и отзывов куча. Как я понял, вы рассматриваете именно полуавтоматы? А пеллетники почему не рассматриваете? Или у вас дрова дешевые и дешевая раб-сила,что работать кочегаром?
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обратите внимание на Кремень 90кВт... Котел работает со Стоп-режимом, как раз за счет хорошей автоматики управления воздушной заслонкой и шибером...
    Zota Magna категорически не советую... Котел угольный и при работе на дровах от Вас все кочегары разбегутся после чистки котла...
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну, человеку делать выбор, в любом случае можно найти отзывы и сделать правильный выбор, хотя по большому счёту с ТТ котлом особо не расслабишься, не думаю, что один на голову лучше другого, и там и там найдутся положительные и негативные отзывы, надо смотреть и по цене, и что больше понравится, конечно я не понимаю почему нет у Кремень котлов средней мощности, 25,35 кВт и сразу 90, а на кой человеку 90 кВт на 450 квм? Кочегар в любом случае нужен для ТТ котла, с пеллетным конечно не сравнить, но в сравнении с огненными ящиками, закладки которых хватает на пару часов, такие полуавтоматы не сравнить с ними.
