1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    2 куба. неплохо... Проблема в том, что котельная, собственно как и весь дом стоит на столбах, да расстояние от земли до лаги пола котельной 50 см. Я думаю что придумать в основание, для 2 тонного ТА... Это только бетонирование спасет мир...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С шахтным котлом ТА не нужен.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Правильно думаете. Можно залить пол во всей котельной.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Без ТА не подпишу даже с розовым контроллером. :)]:)]:)]
  5. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    эээ, а тут как то, обосновать можно или носом ткнуть где это написано ?) В чём прикол то ?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Минимальная мощность от 5 кВт. Если отапливаемая площадь небольшая или дом теплый можно топить с перерывом. Подробнее процесс пользования котлом см в темах на форуме. Например: "Шахтный котел 15 кВт" в разделе самодельных котлов.
  7. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Хорошо, гляну обязательно.
    Так, по поводу ТА, если без него, насколько я смог вычитать, ТА не только накапливает излишки тепла, он ещё и спасает от бросков котла, или чего то подобного. А если без ТА, то как бы не закипел этот ТТ котел...
    И ещё, вы говорили про переделки, какого рода потребуются переделки ? Сварка - болгарка ?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, без ТА, с запасом котел не стоит брать, потому что есть риск, что будет кипеть, ТА чем хорош, тем, что котел взял с тройным запасом, закинул полную топку, и можно идти спать, котел будет работать в номинале, часа 2-3,затем затухнет и ТА продолжит отдавать тепло СО, одни плюсы с ТА, СО не закипит, котел и дымоход не будет засераться, но если это сделать не позволяют финансы или нет места, то тогда маломощный шахтник с большой шахтой будет более/менее приемлемым вариантом.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Работа котла на ТА не очень простой процесс. Посмотрите тему на форуме как "Калвис" приручали работать на ТА.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пудрить мозги пользователям и практически запустить котёл Холмова без ТА это разные вещи. Да?
    Давайте так.
    Если вы такой крутой, тогда у вас есть возможность доказать это на практике. Так сказать "языком молоть не мешки ворочать" или "на щите или со щитом". После того что вы сказали - должны взяться за этот проект и доказать сказанное.
    Докажете - мы вас наградим " орденом укротителя огня первой степени" - не докажете - сорвём погоны и разжалуем до уровня китайского чайника. :nono::)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже Оксфорд послал вас читать форум, а сам поумничал и слился. :aga::aga::aga:
    Есть ещё два варианта:
    1. Таймень 10 кВт плюс ТА. два куба. Этот вариант более дорогой по затратам, но температура в доме будет можно сказать абсолютно стабильной и плюс полная независимость от электричества.
    2. Таймень 6 кВт плюс ваш эл. котёл на ночном тарифе. Днём будете один раз топить котёл, а ночью температура будет поддерживаться эл. котлом.
  12. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    По пункту 2, каково вообще время горения этого котла на полной одной закладке угля ?
    Как долго он может работать нон стоп ?
    Вообще хотелось бы чтобы ТТ котел, в основе своей, а Электро был на подхвате...
    И что значит
    интересует понятие "плюс", полагаю это какая-то расширенная комплектация за отдельные деньги ?
    И в чём достоинство этих Тайменей перед аналогами ?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Время горения от 12 часов.
    Если он будет гореть 12 часов, а в ваших условиях так и будет, тогда может быть и эл. котёл не понадобится включать или только в очень сильные морозы. Плюс к котлу отношения не имеет. Я хотел сказать что этот котёл будет работать в связке с вашим эл. котлом.
    Широкий диапазон регулирования мощности, большая длительность работы и эл. независимость.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @GreenHawk, кстати, все вопросы по котлам Таймень вы можете задать прямо автору. Дело в том что я не пользователь и могу что - то неправильно интерпретировать.
    Вот его тема.https://www.forumhouse.ru/posts/22302097/
    Думаю надо уточнить как они работают на вашем угле.
  15. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    ТО есть наконец-то я смогу получить изделие работающее, без включения болгарки- сварки-напильника ?!)
    Уже заинтриговали, но даже если он будет гореть 8 часов, это более чем оптимально, так как всегда могу доехать до дому и подкинуть...
    И у 6-ки труба 120-я вроде, все же полегче по деньгам...
    С одной стороны в этой модели котла ничего особенного если судить чисто внешне, сегодня рассматривал Магнум с Зевсом в магазине, стоят примерно так же.
    Печаль только одна этого Тайменя надо заказывать, хз откуда ...
