1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для такой площади можно посоветовать 35 кВт. Шахта под 300 литров. Мощность выдает от 7 кВт.
    И в стандартной комплектации автоматика богаче чем для 90 кВт.
    И кочегар не нужен. Отлично справляются охранники, т к никакого особенного умения не нужно чтобы пару раз в сутки подкинуть дрова. Всю остальную работу делает автоматика.
  2. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Помогите, пожалуйста, подобрать твердотопливный котёл:
    нужен обычный котёл не длительного горения, дымоход обычный кирпичный, дом 60 кв. м., отопление углём.
    Выбор у нас в Омске не велик; матери очень понравилась Зота вк, Каракан, я больше склоняюсь в сторону Гефеста 15 (т.к. в городе имеется диллер завода, и как мне кажется не самый худший вариант)
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дак этот Гефест чистой воды огненный ящик, и зарастёт он у вас 15-ти квтный Гефест дегтем при ваших 60 квм. С угольными котлами вообще не проблема, их много, смотрите шахтники с нижним горением, например Зота Карбон, Куппер Карбо и им подобные.
  4. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Gri-Fon а разве шахтники не требуют установки дымохода из нержавейки?
    И Зота, значит, делают всё-таки неплохие котлы?
    Напишите пожалуйста на какие ещё марки обратить внимание
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С чего бы огненному ящику заростать дегтем? Будильник, да надо, чтобы к котлу бегать... Ну так каждый сам выбирает ЯРМО по-красивее... Из огненных ящиков можно выбирать между:
    TMF- Ташкент
    Партнер-Бюджет 12кВт, Зоты (Енисей, микс, тополь, Карбон), Теплодар -карбо.
    Прогрей А-12
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, шахтники требуют хорошего дымохода с хорошей тягой, если для огненного ящика достаточно метров 5, то для хорошего шахтника нужен более высокий дымоход с хорошей тягой, иначе и мощность может достаточную не развить, и будет дыметь, был как-то пример, что на шахтнике Дакон Дор/Будерус Логано/Бош Солид с кирпичным дымоходом у человека такие проблемы были, не знаю чем в итоге закончилось, надеюсь кто-то ещё что посоветует вам, я конечно за сендвич-дымоход,а по поводу кирпичного изучайте, сильно не вникал. Может рассмотреть Таймень 6, он как бы позиционируется как дровяной, отзывы хорошие, но вроде и на угле можно, ещё дольше будет гореть на закладке.
  7. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Gri-Fon да, дымоход у нас около 5 метров, из-за некоторых сложностей гильзование не возможно.
    Если можно, проконсультируйте: Зота вк шахтник или нет? Интересует просто насколько она совместима с кирпичным дымоходом?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это новинка, Тополь ВК, то бишь с водяными колосниками, это не шахтник, а котел объемного горения, конечно я бы не назвал его хорошим, для угля как-то более/менее сгодится из-за наличия этих колосников, но зато с вашим дымоходом он должен подружиться, в отличии от шахтника с трехходовым теплообменником.
  9. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Как по-вашему Гефест или Зота вк предпочтительнее? Я как-то более склоняюсь к гефесту, об этой Зоте ничего ещё не ясно
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы тогда посоветовал все таки взять из того же производителя, но Кдг Магнум15,это неплохой угольный котел, а Гефест все же откровенно дешевый огненный ящик.
  12. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Gri-Fon рассматривали Магнум но увы, нужен дымоход из нержавейки который вероятней всего не поместится в наш кирпичный. Приходится выбирать меньшее из зол. Эх, были б ещё у котлов Сибири водяные рубашки в области зольников.
    Подскажите какие недостатки/особенности есть у Гефестов по вашему мнению?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Преимущество-цена,недостаток-по сути просто огненный ящик, плохой теплосьем, варочная панель тоже для меня минус хотя для кого-то может и плюс, наверное из таких зол теплосьем будет лучше у аналогичного котла Куппер Про-22,у него хоть теплообменных труб больше, и думаю КПД будет выше, хотя все равно слабый. Если вам так нравится этот котел, то берите, тем более вы исходите от своего кирпичного дымохода, попробуйте, если потом не понравится, то поменяете котел и поставите дымоход-сендвич,а кирпичный пусть просто стоит. Плюс таких котлов, к тяге не прихотливы, загружать и чистить удобно, дыметь особо не будут, но тепло по сути в трубу будет улетать и на ваши 60 квм его придется душить, он будет работать в режиме тления и будет зарастать дегтем и сам котел и дымоход. Если брать хороший котел, то тогда да, по большому счёту надо и нормальный сендвич-дымоход ставить, а вы на это не готовы.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Закрывать шибер, заслонку из-за избыточной мощности, поэтому, если котел будет избыточной мощности, да ещё объемного горения, то непременно его придется душить, самый оптимальный выход для небольших домов это можно ставить огненный ящик и теплоаккумулятор (ТА) и тогда топите котел в номинале, котел и дымоход не будут засераться, а вы будете топить часа по 2-4 раз в сутки и спокойно спать ночами. Либо брать хороший шахтник, с большой топкой, например Таймень, Шапку с большой загрузочной шахтой, и топливо будет в подарок гореть только снизу, и потихоньку прогорая, уголь или дрова будут опускаться вниз и так получите длительное и нормальное горение, а не проблемное длительное тление на огненном ящике. Если все же хочется топиться огненным ящиком, то особенно в межсезонье, да ещё если с запасом по мощности котел, то надо делать более частые протопки, с небольшими закладками дров, угля, но это в случае если вас не напрягает дежурство у котла днями и ночами.
  15. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Ну шахтники, к сожалению, мимо. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу котла Каракан, при естественной циркуляции и площади около 60 кв. м. подойдёт ли 14? У нас бал 15 кв. котёл но обратка при этой мощности и площади дома было холодной
