1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так не совсем понятно из сообщения, 160 квм или 320? И с ГВС вы не кисло замахнулись, по ходу вы семейка енотов-полоскунов?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я так понял что 160+160=320. БКН такого объема имеет смысл если принимать ванны одну за одной или нагревать ночью электричеством и на день нагрев отключать.
  3. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Так и поступим. Ну да выходит 320 квадратов. Одноэтажный дом с мансардным вторым этажом вальмовой крышей. Воздуха там меньше чем на первом этаже, но БКН на 300 л и будет аккумулятором не только воды но и тепла, да. Хот вопрос был по расположению котла в котельной.
    Посмотрел мануалы.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Расстояние от стен продиктовано не только удобством обслуживания котла а еще и классом горючести материала стен. От бетона одно расстояние а от пластиковой или деревянной вагонки совсем другое. Противопожарные меры предосторожности.
  5. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Красный пустотелый кирпич стены в котельной
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наружная стена которая?
    Котел какой марки планируете? Как думаете обслуживать (загрузка, очистка)?
    Может лучше котел в отдельно-стоящую котельную? А это помещение использовать под водоподготовку, БКН с электрокотлом, эл. щит?
    Потому как в нарисованном Вами плане котельной не развернуться...
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Поддерживаю, я например, у себя так и сделал, когда привезли мой новый твердотопливник и он влезал только боком .. за внешней стеной, смежной с котельной за 4 дня таджи поставили котельную из пеноблока, теперь места и в новой котельной (за стеной) много и в бывшей (которая в доме)..бывшая котельная стала бойлерной и помещением водочистки .. я очень доволен
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А я пока только делаю... Долго, но своими руками... Гараж-склад для топлива-котельную-мастерскую...
    Ещё и с погребом... Жалко рук всего две...
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    По Вашей схеме, если правая стена граничит с улицей- есть ли возможность пристроить котельную и вывести дымоход в Вашу кирпичную трубу в доме? Тогда и Ваши хотелки по ГВС можно увеличить раза в два) ..а там где сейчас по схеме стоит котел будет нормальный доступ для очистки дымохода-если, конечно, у Вас там вообще ревизия предусмотрена. А если не предусмотрена -необходимо предусмотреть)
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Lamia, не один котел не требует дымохода из нержавейки - это все развод
    котел требует только разряжение, которое должен создать дымоход и не более
    если у вас кипит котел, а обратка холодная - то у вас проблема с СО
    или у вас не хватает секций на батареях, или очень тонкие трубы, или где то закручен регулировочный кран - метраж обратки тут не причем
    вам нужен на дом котел мощностью примерно 6 кВт и только на время самых сильных морозов, а в остальное время он будет или работать в половину мощности, или просто простаивать
    и да адрес - Ейск это одно, а Певек это совершенно другое
  11. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Наружная стена узнкая которая у бочки.
    Да, думаю надо бочку убирать из котельной ибо не развернуться и электрощит замучаюсь с рЯдом сттящей бочкой ваять.
    Котел пиролизный Burnit pyroburn 25kw
  12. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Да о ревизии. даже и забыл подумать! Спасибо
  13. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Тоже все своими руками. Котел пиролизный Burnit pyroburn 25kw
  14. vikavovi
    vikavovi
    vikavovi
    Проще бочку переставить за дверь. Там мастерская.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Рискуете... Ему дрова нужны сухие, много места под дровники... Котел с норовом, может не понравится... Можете в будущем возникнуть желание сменить котел на пеллетник, или угольный автомат... Так, что еще один аргумент в пользу отдельно-стоящей котельной...
    Может быть проще трубу вынести на внешнюю стену? Если планировка здания позволяет подобное?
    Вообще я за отдельно стоящую котельную...
