1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно.
    Это не печаль - вы же не на своей спине его будете тащить?
    Печаль у вас только с подключением к СО. Может быть с этим и вы справитесь. Ну или надо найти спецов - тоже проблема небольшая. :)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Имеется ввиду, что у вас стоит Таймень 6 кВт, и отдельный электрокотел, и у вас электрокотел будет запускаться автоматически при падении температуры помещения или теплоносителя, и не надо ничего включать, выключать, начнёте топить дровами и электрокотел отключится сам, или по ночному тарифу электрокотел будете включать вечером, а утром отключать,. а днём будете топить дровянным котлом.
  3. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Доставка до деревни Новосибирск, это не проблема, проблема будет потом, нужен самогруз, чтобы достать новый металолом Холмова через крышу котельной и опустить туда уже другой котел...
    Знаю, это все мелочи.
    Боюсь что помимо котла придётся ещё что-то докупать, я не беру в расчёт трубу, а к примеру отдельную группу безопасности, насос, автоматику какую нить, пропеллеры какие нить...
    Естественно поговорю с разработчиком этого Тайменя, хотелось бы вообще купить всё необходимое в одном месте, от этого зависит % по кредиту)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну раз решили переделывать, то наверное надо уже основательно подойти к этому вопросу, хороших, дровянных котлов не так много, Таймень, Пересвет, то что на вскидку, а вот угольных много, но дровами их топить не есть гуд, у меня угольный шахтник на 32 кВт, за счёт такой мощности шахта более/менее нормальная, а на угольных шахтниках в 12:-15 кВт, шахта вообще будет ни о чем для дров, а дешёвые котлы типа Куппер Ок, Про, Партнёр и им подобные, объемного горения не есть хорошо, надо душить, идеально нижнего горения, горит только малая часть дров, и потихоньку сверху опускаются вниз дрова.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А что? Двери у вас в котельную нет? :)
    Вот и поговорите. Думаю укомплектуете всё на месте. Пропеллеры там не нужны.
  6. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Если я правильно понимаю, то этот Таймень всеядный ? Просто седня к примеру Ховик угля есть, а завтра взял бензопилу и дошел до ближайшего околка и свалил берёзу, зацепил за джипа и притащил домой, соотвественно распустить можно в любой размер чурок...
    Игорю написал про свой дом, и про то что вы советуете его детище, подожду, что ответит. В идеале мне купить всё что необходимо в одном месте, останется только монтаж...
    Двери в котельную есть, но металолом Холмова почти 300 кг, и этот Таймень почти под двести. Дыра в крыше уже есть, а в ручную мне одному вытащить котел через дверь не реально. Живу то в лесу, соседей нету, кризис типа, никто не построился больше, это только я со своей технологией возведения домов за 2 месяца)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дрова - уголь. То что вам надо.
    Когда заготавливаются дрова и как сушатся знаете?
    Хорошо что у вас дрова бесплатные.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну в любом случае надо разумно подходить к выбору топлива, я не сомневаюсь, что он всеядный, у меня знакомый топился Пересветов, и пихал все отходы от стройки, мокрые дрова кидал, он горел конечно, но под котлом была лужа дегтя, поэтому не рекомендую мокрыми дровами топить, а сухими и любыми отходами от стройки, не вопрос, а вот по углю, это надо в профильной теме почитать, я вообще противник угля, из-за грязи, запаха, поэтому в этом вопросе не силен, но думаю, что и на угле будет работать без проблем, но грязи много от угля, как ни крути, да и утилизировать надо куда-то золу от угля, на огород ее не высыпишь.
  9. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Честно гря пока не в курсе как там и когда там заготавливаются дрова, не было так сказать нужды пока заниматься этим вопросом, для дров у меня берез 30 стоит, по которым уже пила плачет.
    Если всё выгорит с котлом, то на первое время есть пару кубов дров, угля думаю тоже найдем. А уже потом будем решать на чем будет дешевле. Если он в реальности сможет по тягаться с угольными по продолжительности горения на дровах, то будут значит дрова.
    Под дом могу запихать кубов 15-20, там и нет прямых солнечных лучей, нет влаги, но отлично продувается как в аэротрубе...
  10. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Золу можно на дорогу высыпать, хоть чем то присыпать глину, чтобы хоть мало мальски присыпать дорогу нам насчитали почти 2,5 тыс. кубов щебня, так что сыпать есть куда. А из угольной пыли можно брикеты делать :)
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю, что по длительности горения, дрова все равно проиграют, ещё брикеты могут потягаться, есть брикеты из торфа, дешевле в раза 2 опилочных и горят хорошо, у меня один знакомый ими топится, доволен.
  12. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Тут дело не в том что требуется переплюнуть уголь, тут нужно понять экономическую состовляющую. Если к примеру дрова дадут 12 часов, так сказать максимум того что заявлет производитель, то это прекрасный результат, и я скорее всего буду топиться дровами. С углем заморочек много, даже в плане хранения. Нужен бункер типа углярка, которую ещё нужно сделать из материала, не сильно поддающемуся воздействию угля. В любом случае с дровами проще лично мне и приятнее. А в плане эксплуатации это только время и собственно эксплуатация выявит то что оптимальнее...
  13. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Доброго всем времени! Хотелось бы узнать мнение специалистов о котле Шапка. На форуме есть одна тема о них, но очень мало информации, а на их сайте ещё меньше. Может ли данный котел претендовать на длительного горения и с высоким КПД? Нашёл вот такой разрез котла
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, то что есть информация, из нее и исходим, как мне кажется, да, с виду немного коряво выглядет, но зато на порядок дешевле того же Пеллетрона-шахтника,правда там они мощные, 25-35 кВт, а Шапки есть маломощные, но шахты большие, что хорошо, и есть турбулизаторы, если котел будет стоять в котельной, не на ввиду, то можно его взять, не всегда красивый, компактный, значит хорошо.
  15. hasanich
    hasanich
    hasanich
    Красота пока интересует меньше всего, хоть и стоять будет на веранда, но цена на самом деле заманчивая. Главное чтоб качество было, и проблем шибких не доставлял.
    А что скажете, про котел доброхот модернизированный, тоже шахтного типа, но там теплообменник немного сложнее, правда, если брать на 12 кВт, то шахта всего 30 литров
