1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    От угля много зависит... Какой в Хабаровске не знаю, но были пользователи, которые Таймень на угле эксплуатировали и были вполне довольны...
    Ценник Тайменя ниже чем у автомата аналогичной мощности...
    Вас послушать, так уголь только в автоматах горит...
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не буду трындеть, но ровно 2 года назад я из за отмены рейса в Хабаровске завис. И лично с Игорем виделся. Тогда он говорил, что Москва филиал.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Придет Игорь и расскажет.
  4. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Посмотрел, почитал про Тайменя. Действительно интересный вариант. И всеядный, есть вариант опилок на халяву привезти)(я бубафоню собрал, сейчас на опилках сушит цоколь). На зиму 20 кубов листвяка заготовил. Но с лесом все хуже и хуже, а уголь уже стал появляться у нас (трелюют через порт заграницу). Соответственно всеядной без потери кпд очень интересна. Буду присматриваться к Тайменю и готовить под него место.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Правильно... Если нужна многотопливность и не критично (не страшно) скопление пирогазов в верхней части топливной шахты (болезнь всех шахтников и автоматов с гравитационной подачей топлива), то шахтник лучший выбор... А Таймень можно впоследствии автоматизировать...
    Правда до качества горения автомата всё равно не достанет (в автоматах двумя параметрами регулировка горения, а в шахтнике только одним)... Ну и КПД по ниже будет... Но тепло давать будет... А это главное.
    PS. Кстати есть интересные решения и не только в магазинах...
    https://www.forumhouse.ru/posts/24956387/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14416261/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17396275/
  6. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
    Утеплен минватой 200 мм, район сибирь.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Площадь, 450 м2. А регион какой, какие теплопотери, есть ли гвс от котла, какое топливо доступно? Какой котел раньше стоял?
  8. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
    Сибирь. потери минимальны. уголь. поставили котел ти уни 65
  9. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
    Как я почитал он дровяной, засыпаю в сутки по 100 кг угля балахтинского, и получается нижнее горение. К вечеру тока зола
  10. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
    Рассматриваем вариант зота 40, автоматический, достаточно ли будет на площадь 450 с боллером на 70 ?
  11. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
  12. egor1812
    egor1812
    egor1812
    Добрый день! Живу в Кузбассе дом из кирпича 11*14м. 2 этажа + цоколь Отапливается 5ти секционным котлом КЧМ, всё устраивает кроме систематического подкидывания угля в топку. Вопрос: Какой котел длительного горения подойдёт только для отопления дома? Котёл любой — автомат, полуавтомат, пеллеты, меньше работы и выбора качества топлива. Названия котлов знаю, но нужен совет пользователя или профи. Цена имеет значение.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    То бишь хотите перейти с угля на пеллеты? Но они же у вас в раза 2 дороже угля будут, это не пугает?
  14. egor1812
    egor1812
    egor1812
    Возможно пеллеты, но и угольные котлы длительного горения меня интересуют. Посмотреть, выбрать
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Перечислю для посмотреть согласно моего рейтинга:
    1) Угольно-пеллетные автоматические котлы:
    Русские (более дешевые) - Энергия -Авто из Рубцовска (@Romann77) с проходной горелкой (или "Горыныч" из Железногорска, котлы практически одинаковые); IQ (Красноярск); Metex (Красноярск); ВСКЗ (Красноярск), ZOTA Optima (Стаханов) (Красноярск), Вулкан (Красноярск), Hiztechniks (Новосибирск), Углеавтомат (Бердск), FACI (Челябинск), Старт (Челябинск)...
    Поляки (более дорогие, но не более хорошие) - Pereko, Galmet, Defro, MetalFach, Sakovich...
    Потребляют фракционированный уголь марок - 3 (2) БО (С), ДОМ (ДМС)...
    2) Угольные длительного (верхнего) горения - Колосс (высокий, низкий), Свобода (Томск) (высокий, низкий), Неделька (Кемерово), Комфорт (Прокопьевск), Тайга (Новосибирск), стоят как русские автоматы, уголь потребляют марок Тр, ССр, Др (хуже), Бр (очень плохо)... Имеют довольно низкий КПД Подбирают с большим запасом (+40-50% от аналогичной мощности автомата)... Очень неудобны при перезагрузке углем...
    3) Шахтные (нижнего горения) угольные полуавтоматы - ZOTA Magna (Bulat-turbo) (Красноярск), Термокрафт (Новосибирск) Zeus (Д)... Стоят несколько дешевле русских автоматов... КПД ниже, дымление при работе вентилятора наддува, дымление при загрузке угля...
