1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что будет, когда наступят настоящие морозы? Ответ очевиден. Вопрос еще вот какой, если вы топите и вас батареи гоячие, то заменой этого чудо-котла не обойтись, так как ваша СО будет кипеть, как не крути все в комплексе, либо ставить большие батареи и котел помощнее и ставить раскладушку в котельную, либо оставить СО как есть, перекантоваться зиму с конвекторами, а затем начинать потихоньку утепляться (крышу,стены,полы) и ставить хороший котел, чтоб хватало на ночь, а с куппером как не крути будете каждый час -два бегать к котлу.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вряд ли котел топят 24 часа на полную- никаких сил не хватит. Поэтому если с нормальным котлам держать высокую температуру теплоносителя то скорее всего должно хватить.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hamka86, Вы клиент @Оксфорд, поскольку чудес не бывает, то ваши затраты на утепление пойдут на котел и топливо. За котел придется заплатить звонкой монетой, а топливо может быть подножным или халявным или еще каким не требующим фин. затрат. Тогда только такой вариант сравнительно спокойно и комфортно пережить зиму. Без других вариантов...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне кажется что @hamka86 с такой площадью и таким утеплением, что кошка сама на улицу гулять выходит, котел нужен чрезмерной мощности, киловатт на 30-40. Если конечно не в Сочи дом. И СО нужно соответствующее чтобы перекрыть теплопотери. Ну поставят они сейчас этот сорокакиловатник и переделают СО. Потаскают в него дрова зиму камазами или вырубят лес в радиусе метров 500. Уверен что им это надоест. Потом они утепляют дом и возникает вопрос куда девать второй лишний/ненужный котел потому как на 100 м2 его мощность крайне избыточна. Ну и заодно светит переделка СО по той же причине. Я бы всетаки рекомендовал начать с утепления чтобы не вкладывать деньги два раза в котел и СО.
  5. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Или ограничить отапливаемую площадь до минимума. Я попал в такую ситуацию в первую зиму после покупки дома. Пришлось жить в одной комнате всем троим, где было боле-менее тепло, спать в обнимку, в остальных комнатах была температура градусов чуть положительная и "спать" у котла. Пережили зиму, потом всю систему под глобальную переделку и всё пучком.
  6. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    Приветствую! просьба помочь не наступать на грабли) я пробовал искать поиском, но что то не нашел! стою перед выбором ТТ котла, помещение техническое, прошлую зиму пережил легко с 6 киловаттами электрокотла, в этом году построена отдельностоящая бойлерная, куда хочу установить котел! той зимой топился не отключая на ночь, с твёрдотопливником так не получится, по этому на ночь электричество на минимум. вопрос в чем, какой котёл выбрать из недорогих? сколько по мощности? нужен котел, чтоб в дальнейшем к нему прикрутить горелку на отработке!
    для отработки как я понял желательно глубокая топка, какой котёл брать, чтоб можно было его сразу включить на максимум? чугун не подходит?
  7. Julietta777
    Julietta777
    Julietta777
    Люберцы
    а кто такой @Оксфорд? Почитала все ответы и рекомендации. И... чем дальше в лес, тем толще партизаны:ogo::close::faq: а на форуме есть профи по отоплению, которые смогут все это просчитать, посоветовать и сделать ? Естественно не бесплатно. В своё время нам тут посоветовали с кем каркасник строить. Хорошие ребята. Вдруг и с отоплением есть спецы! п. с. Деньги не рисуем, честно зарабатываем, но при этом понимаем, что дёшево не всегда хорошо
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Julietta777, Оксфорд - котельный профессор, ну по крайней мере он так себя позиционирует. Правда в отличии от настоящих профессоров котлы делает своими руками... Его фишка, исключительная лояльность к своим клиентам (в противоположность к своим конкурентам и всем остальным не клиентам). Фишка его работ позиционируется тем, что вырубленные окрестные леса целиком войдут в его котел и будут там гореть пока не вырастут новые на месте срубленных. Причем у котла есть мозги, которые могут превосходить по интеллекту некоторых кочегаров...Поэтому и написал Вам, что вы его клиент. Электромозги его котла не сойдут с ума работая над отоплением дома без намека на утепление. В других вариантах у вас можно будет снимать кино про муравейник, как трудолюбивые создания непрерывно тащат в веточки в свой дом, с рассвета до заката, в мороз и ветер (в последнем случае бегом)...:)].
    П С написано без иронии, но с юмором. Надеюсь у Оксфорд его тоже немного осталось. Дабы не обидеть чела, на фоне наших "дружественных" ...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @misha-bmw, Вашим условиям соответствует 1 котел, осталось только его выявить. Это как найти золушку без интернета для примерки туфельки. Может ТЗ чуть упростить, а стоимость котла чуть приподнять?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спецы по отоплению есть на ветке Биржа. Но начинать вам надо не с отопления а с утепления.
  11. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    ТЗ вроде не сложное и так) Еще полистал форум, вроде котлы Дакон Дор хвалят, и на отработку переводят тоже, что скажете? но такой только если бу брать
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @misha-bmw, У отработчиков тема скоро на 7 двунасотку пойдет. Если тема не умирает, значит есть не решенные и не решаемые проблемы. И перевод железного ящика на горелку там явно уже не рассматривается. Я не утверждаю конечно, но по моему чрезмерное упрощение и удешевление не получится Поэтому в ТЗ должны компромисы быть прописаны. Ну типа надо дешево, готов чистить дым трубу каждую неделю и закупить 500 метров труб для замены форсунки. ...
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А может в профильной теме почитать, как я понимаю ставят горелки на разные ТТ котлы, но вот какие котлы лучше подходят наверное в теме про "горелки на отработке" больше шансов найти ответ, в любом случае котел лучше брать многоходовой, как ствльной шахтник Дакон дор, но я как то не в этой теме, видел однажды у одного человека такое чудо, и даже рассматривать не стал, вонища, везде пролитое масло, весь дом провонялся, хотя котел в гараже с отсекающей дверью от дома, типа гоаорит я пока настраиваю, потом все будет лучше, но ведь как не крути, запах будет, даже если не проливаешь, а он крайне не приятный, до головной боли, для автосервиса согласен, вариант то что надо, и много халявного топлива, но не для жилого дома.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Julietta777, В вашем случае нужен нормальный ТТ котел который заточен именно под дрова. Плюс электрокотел, желательно с возможностью управления им дистанционно. Оба котла легко подружить между собой через гидрострелку. От нее уже можете разбирать на теплые полы, радиаторы и приготовление горячей воды.
    Каркасники обычно теплые дома и теплопотери у Вас вряд ли будут выше 10 квт. Дабы не переплачивать лишние финансы и не покупать теплоаккумулятор, который Вам обязательно будут впаривать - смотрите котлы до 10 квт мощности с объемной топкой. Такие есть.
  15. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    наверное вы правы, проще спросить в ветке про горелки! по отработке, у меня и есть автосервис, чтоб не воняло построена отдельно стоящая бойлерная
