1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    25 - это возможность котла. Минимум 5 кВт из коробки. Продвинутые пользователи - от 3.
    С Рт скажут что обязательно трехходовой нужен, стабилизатор тяги. К дррвам спецтребования и ребус с укладкой. И почаще шибер крутить. И все равно от зависаний и конденсата из трубы не спасет.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Трехходовой антиконденсационный клапан полезен любому котлу длительного горения!
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    5квт это очень много, на домах в районе 100м2 это вообще часто максимальные теплопотери.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В этом случае неполная закладка горит на минимальной мощности длительное время. Но не сутки.
    И в доме колебаний температуры не ощущается. И один подход котлу в сутки. К тому же после того как приходит понимание можно настроить и на 3 кВт.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сезона 3 назад специально отключил для проверки. Больших изменений не заметил. При необходимости можно место зарезервировать с последущей установкой.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не обязательно.
    Гидрострелка полезнее.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В гидрострелках часто наблюдается температурное расслоение и теплоноситель может основным расходом идти в систему, а не разворачиваться в обратку.
    А у трехходового логика жесткая, пока котел не прогрелся в систему ТН не идет, как в прочем и в автомобиле, пока двигатель холодный печка не работает.
  8. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Если скорости теплоносителя на контуре котла и контуре отопления будут одинаковые, то на обратку котла будет идти носитель из контура отопления, холодная вода. Что бы гидрострелка работала, как трехходовой необходимо, что бы расход на контуре отопления был нулевым, если температура носителя на обратке котла ниже, чем 60оС.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Странно, у меня насосы на отоплении и на котле одинаковые, а температура, на дом на 5-10 градусов ниже была.
    Сейчас трехходовой термастатический работает
  10. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    Доброго дня, уважаемые знатоки и опытные пользователи ТТ котлов!
    Очень прошу вас - спасите мой мозг) Вторая неделя как я пытаюсь осилить страницы форума раздела тт котлов и мне уже очень плохо, в моей голове такая каша и я вообще, кажется, уже перестала что-либо понимать. Выручите, пожалуйста, советом. Есть острая необходимость в ближайшее время определиться с выбором тт котла для отопления дома пмж из бруса 145*195, 110м2 - 1,5эт. Утеплять дом пока не планируется, стоять он будет на бвс, пол застройщик обещал не холодным. Очень хочется топить дровами. Ну вот уголь и пеллеты, как и газ с дизелем - совсем не мое, только если вдруг случайно вышло... Прям вообще не хочу. Живем на среднем урале, зимой редко ниже 30 С, пару дней разве что может, а сыро и промозгло почти круглогодично. Очень хочется котел, с которым можно быть максимально независимым от электричества, автономный. Без теплоаккумулятора. Чтобы не жить возле него - хорошо бы топить раз в сутки (предполагаю приобретение второго котла, электрического, на всякий случай - ночью или еще что) или реже. Но основной все же будет тт. Бюджет не шикарный, потому чем адекватнее цена на котел - тем лучше. Хорошо бы до 50 тр, но по объективным показателям можно до 80тр, но не желательно, тк тут же на форуме вычитала что все комплектующие к котлу еще стоят как пол котла (дымоход и тд)... Наверное это из области фантастики, но еще бы желательно чтобы котел был не привередливым к влажности дров (но тогда вроде как кпд страдать сильно будет и расход дров увеличивается..) и чтобы не закипел... А то ведь убью все нафиг в первый же месяц вдруг... И так хотелось чтобы циркуляция воды в системе отопления была естественной, без насоса. Плохо мне уже (кажется мечта рассыпается (Таких котлов не бывает, да? Если вдруг мечта моя реальна и мне по силам - напишите пожалуйста как его зовут =)
    Какими будут радиаторы по дому еще не знаю, это тоже еще вопрос не решенный, на очереди. Пока что очень понравилась идея пользователя РусланаМ о стальной трубе по периметру дома вместо плинтуса. Но это еще не точно.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Топить только дровами деревянный дом больше 100квадратов серьёзный труд. Дрова желательно иметь с двойным запасом. Дабы часть подсушивалась на следующий сезон. Ну, или лесопилку под боком. И всё равно далеко не уедешь. Судя, по вашеу запросу, вам нужен хороший шахтник. Но раз в сутки, на дровах, это малореально.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Чудес конечно не бывает. НО если дом получится тёплым, то вполне реально топить один раз в сутки, Можно добавить ещё эл. котёл.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратите внимание на пеллетные котлы и отопление пеллетами.
    Пеллетный котёл - тоже твердотопливный. Что смущает?
    @Павел К., поскромничал, не сказал резко, что нужно рассматривать не просто ТТК, а пеллетный ТТК.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно длительного горения, но дороже.
  15. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Что бы не гадать с мощностью котла под ваш дом, посмотрите, как делают в вашей полосе. Я бы посоветовал вам котел 30 кВт.
    Это как сферический конь в вакууме. Котел без ТА работает в неоптимальном режиме. Тогда смотрите в сторону пелетных или пиролизных котлов. Но они в ваш бюджет не попадают.
    Кроме удвоения стоимости учтите, что монтаж обвязки по трудодозатратам в два раза больше. Купить котел и поставить его это процентов 10 от всех трудозатрат.
    Тут химию не обманешь. Сырые дрова это сырые дрова в любом котле.
    Если у вас на заднем дворе лежат двух дюймовые трубы и вы знаете, как варить, то это вариант. Во всех других случаях этот вариант СО будет достаточно затратным в плане реализации.
