1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @slava137, Стоимость пеллет смущает и стоимость горелки для их сжигания.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Длительного горения - это вообще маркетологический развод.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Таймень по многим параметрам подходит
  4. Kpeндель
    Kpeндель
    Kpeндель
    Тверь
    Если насосы на петлях одинаковые, это не означает, что одинаково гидравлическое сопротивление контура котла и контура отопления. Ну и не понятно, причем здесь трехходовой, когда речь шла про гидродрострелку вместо трехходового.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На Кремень обратите внимание...
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так рассуждают те, кто ничего в этом не понимает.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Была только гидрострелка, а сейчас гидрострелка и после неё трехходовой.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Те, кто имеет другое мнение, в пеллетных котлах не понимают. Как говорит молодёжь, от слова совсем :)
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не подойдёт по моще. В мороз тока заработает.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Глупости не пишите. 100 квадратов на Урале отлично подходит. Для домов от 70 квадратов. Зато один подход в сутки и не надо никакми регулировками заниматься: шибер крутить и прочие прелести примитивного Рт.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вступлюсь за коллегу. Такие посты пишут тогда, когда нет технических аргументов. И не остаётся ничего другого, как попытаться лёгким хамством переключить внимание. Т. е. подпись о своём бессилии в отстаивании своей фанатичной идеи. Увы-(. И почему это, интересно, по всей планете Земля не стоят котлы, по типу свечки, если они такие волшебные и универсальные? А?
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Я помню 3квт, для продвинутых, возможно кроме вас 3-4 человека, старт стоп помню, самый гнусный режим, теплообменник 25квт, то бишь ждать конденсата смол там недолго, какие ещё плюсы есть?
  13. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Павел, верхнее горение, которое используется в свечке - замечательная вещь. Но как только закончилась первая закладка топлива сразу же проявляется недостаток свечки: нужно убрать тлеющие либо догорающие угли с колосника. Если котельная расположена отдельно от дома - можно смириться с этим: убрать угли, загрузить новую порцию топлива и снова разжечь. При этом теряется время. Классический либо шахтный котел с этой точки зрения практичнее.
    По-видимому, этот недостаток и стал основным препятствием повсеместного использования "свечек".
  14. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Непонятно: при чем тут маркетинг? Ну горят дрова в шахтных котлах и 6 часов, и 9 часов и выше (в "Таймене"). Уголь горит еще дольше. Время горения топлива и продвижение котла на рынке никак не связаны. Хозяин, выбирающий котел, - состоявшаяся личность. Он заранее знает что ему нужно. И никакой маркетинг, никакие ухищрения не изменят его выбор.
    Если глава семейства каждый день ездит на работу на расстояние 50...100 км - он выберет пеллетный котел или газовый (газгольдер). А если утром ушел на работу, в обед и вечером - домой, то можно присмотреться и к любому дровяному или угольному котлу.
    Расскажу случай, который произошел года три...четыре назад (об этом случае я уже писал на форуме).
    Ко мне приехала достаточно обеспеченная пара с просьбой рассказать и подобрать пеллетный котел. Я спросил об их образе жизни. Они живут в одном из районных центров, но все дела ведут в столице. Иногда и ночуют в Москве. Их жизнь довольно насыщенная, без свободной минуты, расписание занято на пол года вперед. По моему убеждению таким людям пеллетный котел нужен либо с бункером тонн на 10 либо вовсе не нужен. Не стесняясь спросил об их доходах и предложил приобрести либо дизельный котел либо газовый и газгольдер. Они выбрали дизельное топливо. Где-то через год я их случайно встретил на заправке. Они благодарили меня и сказали, что дизель - оптимум для них.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котлом не пользуетесь, а страшилки рассказываете. Нет там ничего такого. Сравните отзывы пользователей, тех кто реально эксплуатирует котлы. 3 кВт - это средняя мощность, а горит котел на 10-25 кВт, как задано уставками. Поэтому чистить его приходится гораздо реже и проще, и позволяет эксплуатировать на сырых дровах, в отличие от котлов с Рт. И конденсата и смол как раз в вашем рекомендованном котле с избытком. Отзывы показать, или поверите?
