1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О том и речь. Нет 100% рецепта. Потому фанатизм и не приемлем при выборе вида отопления. Нужно оценивать множество факторов.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А почему в мире очень много разных машин?
    А не делают одну?
    На разные вкусы и требования.
    И свечки дороже и сложнее в эксплуатации.
    Но когда заработает, понимаешь все преимущества.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну и здесь тоже есть приемлемое решение... Поставить рядом вторую такую же свечку... Одна отработала, запускаем вторую, пока вторая работает первая догорит и будет спокойно перезагружена...
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я так однажды делал.
    Котельная высотой 1,9 метра.
    Поставили сначала одну 8ку Стропува, потом рядом вторую такую же.
    И прекрасно работают по очереди.
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Сколько градусов за бортом ?
  6. MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    MakcumkuHa
    Пермь
    Благодарю за отзывы и рекомендации! СПАСИБО!
    Вообще бы печь русскую, да организовать обогрев ей 2 этажей и раздельных комнат тяжеловато. Колодец, огородик, минимум благ современных, точнее зависимости от них. Хочу так. И пытаюсь найти для этого решения. За помощью на форум прихожу не в первый раз - но сколько же тут мнений) Сложно найти не опытному среди этих мнений что то свое, да еще и не прогадать сделав свой выбор! Тут же на форуме встречала отзывы и мнения о том, что те же пеллеты от одного производителя раз на раз могут качеством не сходится. Помню отзыв, где пользователь говорит о низком качестве вновь купленных пеллет уже ранее пользованных, итоговый расход для обогрева составил дороже, чем если бы топил дровами. Потому хочу дрова и максимум автономности с максимально возможным комфортом из имеющихся на рынке вариантов. И мне лично с дровами проще в плане организации покупки, хранения, обслуживания. К тому же, если пеллетник в бюджет не вписывается совсем... И уголь не мой вариант.
    Вариант с Тайменем нравится! Спасибо! Но 10 не будет ли избыточным? Посмотрела на сайте что он идет аж до 180м2, а в видеообзорах пользователей увидела, что на 100м2 он слишком мощный - люди в небольшой минус с открытыми окнами, ставят допрадиаторы и используют разные ухищрения для того, чтобы не дать ему перегреваться. Посматриваю на Таймень-6, он до 100м2. Или маловат все же на наши 110м2 будет? Второй этаж мансардный, м2 как и на первом, а вот м3 существенно меньше и только под спальни - с ночным тарифом может на ночь хватит и запасного электрического котла. Или Десятый все же ?
  7. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    ТТК можно и нужно использовать без ТА. Сотни тысяч, если не больше людей используют твердотопливный котел без теплоаккумулятора; подавляющее большинство даже термин такой не слышали "Теплоаккумулятор". ТА - замечательное. но не необходимое дополнение к котлу.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Без ТА можно, но опаснее. Многократно...
    Каждый сам кузнец своего счастья ©
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не будет, у вас брус без утепления, а это довольно холодные дома. Но можно и 6-ку, если в морозы в январе (пару недель) покажется мало, включите электрокотел в помощь...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А в брусе ещё и щели есть...
    А ГВС нужно ещё. Ведь дом ПМЖ.
    А пеллетный с горелкой 4-16 в самый раз :)
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Выбирайте сами и не слушайте спецов. Купите Кремень в Уфе. Не в каждом железном ящике дрова горят одинаково.
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @MakcumkuHa, я вам отвечу
    вам застройщик обещал, что пол будет не холодный - по интересуйтись сколько там мм теплоизоляции
    толщина стен у вас какая 150 мм или 192 мм ? это очень разные тело потери
    главная опасность вашего дома - это продуваемость - как с ней будут обстоять дела ?
    вы тут категорически настаиваете на дровах, но я бы посоветовал вам посмотреть на уголь, ночной тариф электричества, те же пеллеты, возможно газ
    так же добавлю, что на мокрых дровах ни один котел работать нормально не будет, а вот проблем вам мокрые дрова сделают тьму
    по котлам
    раз вам нравится Таймень, то он вам и подойдет, но надо будет кВт примерно 15 - 20
    обоснование - температуры у вас в регионе запросто могут зимой опуститься и за -40 градусов мороза и постоять пару недель, пусть и не каждую зиму
    так же продуваемость вашего дома
    так же можно другую схему - хорошую отопительно - варочную печь на кухню, и Таймень - 10 в котельную
    и, да не смотрите видео про очень утепленные дома - я в свое время видел дома в которых система отопления вообще не была предусмотрена
    по Со
    не делайте СО из трубы по кругу - это крайне не удобно, ни мебель не поставить, не обои по нормальному наклеить и самый главный недостаток - нельзя отрегулировать температуру в комнате делайте нормальное СО из батарей
    в комнатах на батареях термоголовки, на кухне, в коридоре, где то еще без термоголок, что бы в случае попытки закипания котла было бы куда сбросить избыточную мощность
    мощность Со рассчитывайте + 5 кВт к мощности котла
    делайте обычную гравитационную систему, к ней насос + бесперебойник - для удобства и для обхода насоса байпаст с гравитационным клапаном
    калькулятор тепло потерь просто посчитайте
    ну для ознакомления и сравнения что такое дрова
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Такой котел есть. И по цене подходит. И жрет все, что горит и закладки дров хватает от 12 часов до суток. Работает в системах с ЕЦ без проблем если позволяет дом организовать такую систему.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А лучше три рядом поставить. Три лучше чем две. Только пронумеровать чтобы не перепутать. :super:
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Без фанатизма пожалуйста.
    Там ситуация был.
    По высоте, физически другие не лезли.
