1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот именно. Рано или поздно хозяин поймёт что брус надо утеплить снаружи. Поэтому сейчас надо купить шахтный котёл + добавить к нему эл котёл на случай сильных морозов
    После того как дом утеплится снаружи, эл котёл практически не будет нужен, ну и небольшие потери - он не очень дорогой.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как сказать. Если он утеплится по самое "небалуйся", то электричество будет обходится не дорого, без плясок с дровами и т. д. А если при этом обойтись только эл. радиаторами, то и без труб с теплоносителем, и котельной как таковой! ;)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Согласен, но для этого надо утеплиться.
    К сожалению не всем такая идея приходит на берегу. Обычно пытаются экономить на утеплении, потом на котле, потом на котельной потом ... короче на всём. И только лет через пять - десять человека посещает правильная мысль, но до этого он должен вволю прогуляться по граблям. :)
  4. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    Всем привет, пользую 3-ий сезон теплодар Купер про 42. Порядком надоело жить возле него, задался вопросом замены. Посмотрел представленные в городе автоматические котлы, выбора особо нет, г. Чита. Интересны 2 варианта: heiztecnik eco duo lux/eco lux и metal- fach smart auto eco 20-25 кВт. Дом из бруса 110 м2 и гараж 70м2 плюс планирую подключить баню. Что посоветуете?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Но все же надо подхходить к этому делу без фанатизма, обычно бывают крайности. Есть какой-то предел утепления, когда уже лишние 5 см утепления получаются по формуле "не в коня корм",и не окупятся никогда.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если пеллетный - heiztecnik
    Но с горелкой PellasX, контроллером S. Control
    Новосибирск.
    Или котёл Galmet с аналогичной горелкой PellasX и контроллером S. Control (Екатеринбург)
    Горелка Motion mini 26 кВт
    (16 micro, mini 26, mini 35)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Энергия Авто или Горыныч, гораздо интереснее heiztecnik eco duo lux/eco lux
    Во первых дешевле, во вторых факельная горелка, а не реторта, в третьих есть реверс и пид
    в общем присмотритесь...;)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реверс шнека? Если шнек безосевой, реверс не нужен.
    Пример - такой у горелок PellasX, kipi... Полагаю, у Валдая, Терминатора...
    ПИД (PID) обязан быть и он есть в любом устройстве автоматического регулирования (управления).
    Даже в стабилизаторе напряжения +5В для зарядки телефона). Просто некоторые маркетологи "выпячивают" эти три буквы...
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Пид это «логический» контроллер ?
    На хайце обычный «старт-стоп»...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Старт Стоп менее эффективен перед плавной регулировкой мощности, если на то позволяет устройство сжигания.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если топливо уголь, еще как нужен.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если точнее, то такую разновидность принято называть проходная горелка... Своего рода гибрид реторты и факельной...
    Сразу о недостатках...
    Пирогазам легче, в отличии от ретортной горелки проникать в бункер... На пеллетах режим СТОП для неё не очень желателен, ввиду опасности перехода горения в шнек, а там и до бункера не далеко...
    На угле такого практически не возможно, но бункер требует герметичности... И запахи из него радовать точно не будут...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @slava137, без осевой шнек не для угля... Это чисто пеллетный вариант...
    Для угля жесткости не хватает... От клина не избавит ни осевой, ни без осевой шнеки...
  14. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    На металфахе сказали реверс есть, вчера на завод звонил, а энергии и горыныча у нас в городе что-то не видел. На хайце мне что понравилось, можно в будущем золоудаление поставить
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, я пеллетный имел в виду.,. Уголь у нас, можно сказать, не используется.
