1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что ретортам, что факельным одинаково, бункер естественно герметичен.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Помимо диффузии присутствует и фактор разогрева топлива внутри механизма подачи (от стенок, от частиц топлива)... В реторте магистраль для подачи топлива длиннее, выше сопротивление движению газов, больше площадь охлаждения трубы шнековой подачи воздухом, сама труба подачи топлива располагается в менее "горячей" зоне...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Длинее на 10 см, выше на пол отвода?)
  4. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    Интересен угольный котел, цена пеллет 12000, а как вообще котел метал фаз? По форуму поискал, про пеллетники в основном пишут, про угольные вообще ничего. Для бурого угля подойдёт? И чугунный шнек как себя ведёт?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Простой и надежный котел... Под бурый уголь и проектировался, правда под Польский...
    Чугунный шнек лучше стального... Соответственно нормальный выбор... Сейчас на эти котлы вроде скидка... Так что торопитесь...
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Чем чугунный шнек лучше стального?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Более живучий, при частичном опускании горения вглубь реторты...
    Жесткость выше...
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Он более хрупкий, даже при не большом смешении соосности может лопнуть. В теме Будеруса в районе 10-11стр были отзывы о таком шнеке.
    Также ранее был диллером фирмы Метал Фач у них на одной модели стояла горелка как у Вас, которая якобы делалась для угольной пыли, так там тоже частые проблемы со шнеком и именно с хрупкостью. Ну и сама горелка оставляет желать лучшего. Если корж спекется пока его не скинуть нормального горения не будет. А скинуть такой корж на этой горелке можно только в ручную.
  9. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    Там же поворотная стоит и все равно вручную чистить? А статистика есть по чугунным шнекам? Я выбираю сейчас между хайцем и метал фач, хайц подороже, но на него можно в будущем золоудаление поставить, а в метал фач контроллер поудачнее
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Чугунный шнек идёт на не поворотной горелке. Но поворотная горелка ещё не горант что не будет коржей.
    Вы с какого города?
  11. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    Чита
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Присмотритесь к котлам Российских производителей. Данные котлы а точнее горелки более адаптированые под наши реалии. На угле обязательно нужен автоматический реверс шнека, это не решит полностью проблемы с заклиниванием, но куда удобнее чем срезаемая шпонка. (Приведу пример из собственного опыта, пока не было ревесра раза три за зиму срезало шпонку хотя я смотрю что в бункер сыплю. Сейчас же хватает одной -две попытки реверса чтобы камень встал по другому и шнек его протолкнул, в общем с появлением реверса шнека остановки котла у меня пропали совсем).
    Второй фактор это размер устья горелки, чем меньше устье тем меньше фракция используемого угля.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Знаете, Николай, много басен слышал про срезанные стальные шнеки, причем при подаче в горелку опилок (правда горелка пиролизная и лигнин склеивал опилочки в такую липкую колбасу, которая при остывании затвердевала)... И таких случаев было гораздо больше чем вот с таким шнеком
    С опорной частью и отцентрированным
    Сама прямоугольная горелка коржики легко сбрасывает...
    Мне работая на аналогичной чугунной горелке (FACI), причем на очень разном по качеству топливе (штыб, отсев, ДГМС, серые пеллеты) как то не довелось увидеть коржей, которые угнетали горение... Все прекрасно сбрасывалось в зольник... Сейчас на угле 3БС и коржей практически нет (маленькие комочки типа бараньих)... Причем без поворотных механизмов... На калиброванном угле или пеллетах клинов не было от слова ВООБЩЕ...
    Горелка EkoEnergia, которой сейчас комплектуются котлы, выглядит на порядок надежнее моей с FACI...
    EkoEnergia.JPG 1.JPG 2.JPG 2.JPG 3.JPG благодаря вот такой подаче воздуха, сжигает эта горелка топливо весьма достойно...
    Если кому то так критичен (лишние деньги) автореверс по току, то могу порекомендовать контроллер ДМ-320...
    Николай жизнь не стоит на месте... Люди работают над ошибками...
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я буду только рад если ваш шнек будет служить долгие годы, но опыт мне говорит обратное. Спорить и доказывать кому-то обратное оне вижу смысла.
    На счёт коржей тоже самое, на угле с низкой температурой плавления золы на этой горелки образуется хорошая шапка шлака которая полностью гасит горение, если её не скинуть горение уходит в низ к шнеку и в бункере появится дым.
    Ещё один момент, на реторте желательно чтобы был обратный виток на конце шнека, тогда уголь более равномерно выталкивается в горелку.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я тоже был бы этому очень рад, только мой шнек стальной
    горелка.jpg обратите внимание на разницу в толщинах (FACI и EkoEnergia)
    Фото Экоэнергии у меня нет, но есть фото гораздо менее продвинутой FACI
    коржи.jpg зола коржики.jpg кружочком коржики... зола - песочек...
    Горит в модуляции
    Горит в номинале
    Коржиков, которые всё перекрывают не видел даже на угле ДГ (газовый)... При этом чистил теплообменник через день... Сейчас, кстати, теплообменник еще не чистил ни разу. Только из борова ведро золы уноса достал пару дней назад... И всё...
    Как видно, на примере схожей горелки, все страхи сильно преувеличены...
    Видимо из рекламных соображений...
    Горелка EkoEnergia (MetalFach) выполнена просто и надежно, удовлетворяя жестким экологическим нормам... ПРОСТО и НАДЕЖНО...
    Всё что сложно - не нужно (известный печник Рамунас)...
