1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть Пересвет 10-20 кВт.,то,что приходит в голову сходу.
  2. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Они цены на свои котлы видимо от винта ставят...
    Даже если решение и супер, один фиг, мне оно не по карману...
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это уникальный котёл в смысле мощности 6 кВт и длительности работы 12 часов.
    Так вы свяжитесь с производителем. Он и ответит на все вопросы. Может быть он готов прямо завтра отгрузить котёл.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если бы от винта, то это было бы ещё дороже. Жадность не имеет пределов, но на ваше счастье в этом бизнесе довольно большая конкуренция. :)
  5. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Уже...
    Но у вы, производитель занят более дорогими котлами.
    А котел Тай-6, можно будет заказывать не раньще октября...
    Печаль короче...
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вам решать. Я бы подождал.
    У вас же работает эл. котёл - ну и пусть работает и ждёт подкрепление.
  7. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Может быть вы и правы...
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так до Октября остался месяц, вы же не на год берете котел, такие котлы берут не менее, чем лет на 10, а если на пару лет, то сгодится и Куппер Ок, Практик, Дымок и им подобные. Конечно, самое главное, чтоб этот октябрь не затянулся бы на несколько месяцев.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я своему соседу года два советовал и всё равно он сделал по своему (неправильно). Два месяца зубилом проделывал (тайно от меня) отверстие под дымоход в бетонной стене. :aga::aga::aga:
    В результате до него дошло что это неправильно. Будет переделывать в следующем году.
    Я ему больше не советую. :)]
  10. biggamot
    biggamot
    biggamot
    Добрый день, помоги те с выбором котла, а то просмотрел тут куче тем и голова кругом. Стоит задача отапливать дачу в Подмосковье, квадратура 130кв., проживание круглогодичное, дом утеплен. Сейчас стоит отдельно электрический котел и ТТ. Электрический котел работает до -5 градусов, ниже из-за просадки напряжения уже не протопить и приходится топить дровами котел, но котел старый и по сути работает, как печка, т. е. приходится топить по несколько раз на дню., ну и котел протопить выше 50градусов нереально.
    Хочется поменять котел на что-то получше, что будет удобнее в пользовании, но бюджет ограничен в 30к, что можете посоветовать?
    Пока заинтересовал Партнер-24, стоит ли его брать или может найти что-то более стоящее и стоит ли заморачиваться с шахтными котлами?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Получите ту же самую печку.
    Стоит. Если конечно хотите спать ночь спокойно и даже под утро не спешить подкидывать.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если угольком будете топить, то можно взять шахтник Куппер Карбо 18, примерно в районе 30-35 тысяч стоит, для дров шахта маловата, часто придется подходить к котлу, а с углем на ночь хватит.
  13. biggamot
    biggamot
    biggamot
    К сожалению, уголь вообще не вариант, т. к. нет проблем с почти бесплатными дровами, ну и плюс ко всему не хочется разводить грязь.
    Дом достаточно неплохо утеплен, и при больших морозах, ниже -25 котел топится на ночь и с затапливается с утра, т. е. ночь держит.
    Тогда вопрос такой, какую печку выбрать или при заданных условиях разницы особо нет?)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дровяные котлы надо брать шахтники с нижним горением, с большой шахтой, чтоб горела только нижняя часть дров и потихоньку дрова проваливались вниз, с такими котлами вы будете всю ночь спать, котел вам надо брать мощностью не более 15-20 кВт, чтоб СО не закипала, есть варианты дорогие, типа "Пересвет","Таймень",но эффективные для дров, есть дешевая "Шапка",сделана кустарно, но шахта большая, много отзывов нет но есть профильная тема, перечитайте, может ещё какие есть подобные котлы, поищите, есть ещё неплохой Сибирь Магнум, но он больше для угля, но вроде и для дров более/ менее сгодится, шахта не совсем маленькая и в ваш бюджет уложитесь.
  15. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Приветствую всех участников! Всем здоровья и творческих успехов!
    Я здесь новенький, поэтому углём и поленьями кидайтесь не сильно. Читал-читал и вот написал. Нужна ваша консультация по выбору твёрдого котла.
    Подмосковье, дом 2 этажа, брус, утеплён средне, площадь 100 кв м. На сегодняшний день периодического проживания. Котельная в цокольном этаже.
    Топливо в основном дерево (много его) и немного угля в морозы. Нужен котёл с большой топкой, под антифриз, одноконтурный, с минимальной регулировкой заслонки, энергонезависимый. Наличие ТЭНа рассматриваю.
    Бюджет в районе 40 тыс. На сегодня смотрю в сторону Wattek PRIMTEK 17D, КДГ Магнум 15 кВт.
    Заранее благодарю за вашу помощь.
