1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Ну да, пример с тёщей это конечно сильно, но не на долго. Женщине отдохнуть бы на старости, а её в кочегары.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Шахтнику ТА чтобы не душить его когда за бортом +5 и ночью не бежать заряжать, а то детям утром холодно будет ...
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ляжет отдыхать и хоронить потом.
    мы живем, пока кому то нужны.
    остановка смерть.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    И не только шахтнику ТА полезен.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не придумывайте. Ищите правильный шахтник.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Правильный шахтник сам себя загрузит если к часу ночи закладка догорела? И может одинаково хорошо работать с хорошим КПД при номинальном режиме в 15-20 кВт и при 3-5 кВт ?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    все упирается в финансирование.
    И с этого всегда надо начинать.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Просто каждый кулик своё болото хвалит и одеяло на себя перетягивает. Каждый сам определяет уровень своего комфорта и количество средств потраченных на этот уровень.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Она не может к часу прогореть. Длительность горения определяется с точностью до 1 часа. Поэтому запланировать удобный режим никакой сложности, если длительность горения не меньше 12 часов.
    А разница в КПД на режимах минимальной и максимальной мощности действительно не велика. См соответствующие эксперименты.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем дольше горение, тем меньше средняя мощность.
    Зачем это надо?
    На фоне того, что есть автоматические котлы, которые сами добавляют топлива столько, сколько нужно.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если дрова дешевле чем пеллеты раза в два и комфорт пользования устраивает- зачем платить больше?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Такой шахтник есть и всем известен. И теплообменник развит и дожиг есть и шахта вместительна.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Любой котел должен быть сбалонсирован с системой отопления. Правильно подключен иметь мощность в соответствии с теплопотерями дома или того что там он будет греть
    Котел надо правильно топить. Не закрывать шибер и подачу воздуха до минимума.
    Труба должна быть утеплена. И правильной высоты.
    Топливо должно быть сухим. Дрова не свежепиленые или со снегом и льдом.
    Если соблюдать эти нехитрые правила
    То на дровах можно комфортно и без проблемно топить любой котел который предназначен для дров. ЛЮБОЙ!
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Реклама-двигатель торговли. Это возможно при управлении котлом дорогой автоматикой. Возвращаемся к цене вопроса.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Можно обойтись и без дорогой автоматики если котел нормальный. Цена вопроса уже не раз обсуждалась.
