1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вы давите на универсальность и чудесность ваших котлов и ни какой ТА ни нужен и бла бла. человек начитается как все прекрасно, пойдет в ближайший магазин, купит не дорогой шахтник и будет думать что всё будет прекрасно, а чудо-то не произойдёт. Не все люди теплотехники и часто становятся жертвами продавателей. Любую систему отопления нужно рассматривать в комплексе и что человек от нее ждёт и сколько готов тратить сил и средств на её обеспечение.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Работающая система, это комплекс
    Мероприятий и стоит достаточно дорого
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Особенно в Москве и Московской области:)] .У кого есть достаточно много денег, те не сидят на форумах, а нанимают специалистов, ставят задачу и с них спрашивают результат. Тут большенство людей которые пытаются сами разобраться и не у всех получается, а цена ошибки может быть велика.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Слишком общие слова.
    ТТК
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Знакомые на Алтае поставили котёл длительного горения, вроде всё хорошо, дома тепло, но в один прекрасный момент что-то пошло не по фен-шую и среди ночи дом загорелся, хорошо успели выбежать... Думаю таких примеров не мало. Для себя решил что 5 уровней защиты котла хорошо, а потушенный котёл в ночное время-лучше. По этому мой выбор это ТА для постоянной температуры в доме, спокойный сон и тд. У каждого своё видение вопроса и свой выбор.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В шахтниках горение происходит под всей закладкой. В штатном режиме огонь уходит в камеру дожига и всё хорошо, но могут создаться условия для возгорания всей закладки (ребенок приоткрыл загрузочный люк бумажку закинуть и не закрыл плотно, тяга сбилась и тд.) Если у тысячи пользователей этого небыло и не будет, а у одного произойдёт, ему от этого не легче. Полный бункер с огнём внизу это пороховая бочка. Пусть меня закидают камнями, но я вижу это именно так.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я уже 3 года, как тусуюсь на этом форуме. Объем информации полученный за это время, как указывал один небезызвестный философ, из количественного перешел в качественный. Так вот, самые простые и прописные истины, которые наверно помогут с выбором:
    1. На улице бывает холодно и сыро.
    Здесь все несложно, стоит найти и проанализировать информацию, когда и насколько бывает холодно и сыро. Я например точно знаю, что в моих краях -50 случится только в ледниковый период. Любой котел до него не доживет по причине физического износа. Стоит выбрать основной источник тепла, перекрывающий потребность тепла в 90% времени. Для компенсации погодных причуд стоит использовать дополнительный, вспомогательный источник тепла...или холода. Если в январе есть ожидание -50, то почему нет ожидания +30. Климат нынешний он такой..:)]
    2. Дома должно быть тепло и сухо.
    Здесь чуть сложнее, дом на болоте, без теплоизоляции, продуваемый всеми ветрами...Так здесь стоит задуматься о котле, который недавно Росатом на Чукотку утащил. Ну или искать не котел, а средства для компенсации неблагоприятных факторов (теплоизоляцию,нормальную, вентиляцию и пр.) ибо обойдется в итоге дешевле. Ну или сменить место жительства...:aga:
    3. Количество тепла и комфорта прямопропорционально здравому смыслу, потраченному времени или степени криворукости и толщине кошелька. Ну еще стоит добавить, что к здравому смыслу желательно прибавить содержание той части мозга, на которую выдали аттестат о среднем образовании (хотя бы). К тому же сей отдел мозга очень благотворно и выпрямляюще действует на руки.
    4. Страны советов уже много лет как нет, а советы все спрашивают...
    А может просто стоит просмотрев первые 3 пункта формулировать более подробное ТЗ? И объявить конкурс, если это касается приобретения готового изделия. Тогда форум будет иметь форму обсуждения соответствия заявленных характеристик котлов их реальному содержанию и общественной оценке его соответствия предъявленному ТЗ и соответствию понесенных в связи с этим затрат. Чуда здесь скорее всего не будет. Наиболее успешными будут те вещи, которые будут приносить либо сверхприбыль своим производителям либо сверхэкономию своим владельцам. Оценивайте...
    5. Если в предыдущих 4 пунктах Вы не нашли ответа на свой вопрос, то вам прямая дорога к измерителю руколинейности и в соседнюю ветку, где вы сможете и себя реализовать и пункты выполнить и страну советов частично реанимировать. Ну или в банк за кредитом...:)].
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Виталий, в классическом котле всегда горит вся закладка дров. Вернее, горит столько топлива, насколько позволяет расход поступающего воздуха. И ничего страшного: миллионы людей на земле используют классический котел.
    На представляю, что бы ребенок приоткрыл загрузочный люк: во-первых, оттуда повалили бы дым, во-вторых, шахтный котел не для ребенка и не для каждого взрослого. Этот тип котла требует вдумчивого хозяина.
    Вы пишете о шахтном котле: " Полный бункер с огнем". Если не закрывать дверцы котла - любой котел будет "бункер с огнем".
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот достаточно коротко и понятно опытный пользователь сформулировал основные требования к котлу.
    По этим пунктам можно протестировать любой котел, свести данные в таблицу и сделать выводы.
    Единственное что заполнять пункты нужно только по отзывам пользователей а не по умозаключениям диванных экспертов.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @avia, топитесь шахтниками и продавайте и будьте счастливы. Классический рассчитан на то что горит вся закладка, шахтный не рассчитан. Вдумчивый хозяин нужен любому котлу. Ни штатные ситуации ни кто не отменял. Их можно свести к минимуму, но полностью исключить нельзя.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Не только шахтник, но и никакой котел иного типа не рассчитывается на режим горения всей закладки дров.
    Из моего предыдущего сообщения Вы проигнорировали следующее утверждение: любой котел с незакрытой дверцей является "бункером с огнем".
    А счастлив я не от продаж котлов, а совсем от другого. К примеру, от насыщенной и увлекательной жизни.
  12. Алексей535
    Алексей535
    Алексей535
    Здравствуйте! Купил дачу, а там стоит такой котёл. Топится нормально, приспособился что б дым не шёл в комнату. Но этот котёл почти не нагревает батареи, вода везде залита полностью, насос функционирует нормально. Можно ли изготовить другой теплообменник для лучшего прогрева воды? И даст ли это результат?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не, ну а чо...свою задачу он выполняет...
    Пока горит...вода в батареях не замёрзнет.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт камин печь и точто назвали аква эт нержавеющий (наверное:)]:aga:) полотенце сушитель. :|::)]
    Это как костер жечь пока горит тепло. :aga:
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Конечно можно
    Берете металл и варите новый котел.
