1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Регион проживания, мощность - чего хочется от котла ?
    Вот и вот почитай, вроде пользователи довольны .
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Storopuva конечно вариант-академикам топить.
  3. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    Всем привет, купил метал фач 25 кВт, контроллер екомакс 860р, горелка Панцерпол поворотная не могу настроить горение, нагреет до 62 при заданной 68 и плавает температура от 50 до 62, в инструкции написано настраивать в меню регулирование мощности, пробовал корректировку подачи менять от 80 до 120%, выставишь, посмотришь вроде горит хорошо, и температура поднимается, потом подходишь опять до 50 упадет, по краям горит, а в середине уголь, уже и воздух на 95% поставил, подачу уменьшаешь, в горелке уходит уголь, и температура сваливается. Да и при нормальном горении температура до 62-63 всего поднимается, может есть более подробное описание параметров меню? Параметр максимальная мощность на что влияет? Стоял 16 кВт, и 20 и 15 кВт, разницы не заметил. Уголь бурый 2бр.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Может уголь в бункере подвисает
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Замените уголь и будет вам счастье.
  7. АксАндрей
    АксАндрей
    АксАндрей
    А разогнать на этом угле не получится? На других контроллерах читал что можно изменить время подачи и паузу, а здесь что то нету такого, только корректировка подачи от 80 до 120%, в сервисных настройках есть ещё цикл работы шнека от 0 до 25 сек, на заводских 20 стоит, сейчас до заводских сбросил поддув 33%, подача 95% цикл работа пауза 20 сек, и точно также горит, по малому кругу нагрел, открываешь трёхходовой клапан и валится температура, как мощность увеличить. Уголь перед праздниками без вариантов искать
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Напиши Кольчугину, у него такой же котел, только реторта не поворотная.
    Он спец. и на данном форуме советы дает задаром.
    Даже тогда, когда об этом и не просишь.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что-то его давно не слышно, наверное уже новый год начал отмечать:)]:aga: Всех с праздником! :hndshk:
  10. pav627
    pav627
    pav627
    А что, какие то проблемы с началом отмечания ?
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    С наступающим Новым годом!
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @АксАндрей, снял ролик о настройках своего котла... Предпраздничный
    Надеюсь поможет в понимании.
    Всех с наступающим!
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Точно, за двадцадку в топку этого "контролёра "!
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    20тыс. это не контроллер, а плата управления от него... Зап. часть!
    За эти деньги можно купить самый крутой из контроллеров ДомАвтоматики (ДМ350)...
    А вполне достаточный (для меня, потому что остальные функции просто не востребованы из-за особенностей системы отопления) ДМ320 (с автореверсом по току) стоит в 1,5 раза дешевле!
    Контроллер, в комплекте (с проводами и датчиками)! Дешевле зап части!
    Потому выбор очевиден...
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да я это все понял, но двадцатка за плату еще не так страшно, на Апг-25 вообще ущербная плата стоит космических 48 тысяч.
