1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня контроллер 5 т. р. стоит
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дык контроллер для твердотопливного котла не логично сравнивать с пеллетным контроллером. На моей горелке контроллер стоит 18 тыс, он и управляет насосами ГВС и СО, дымососои, вентилятором, системой самоочистки, тэном розжига, модляция, старт/стоп,а контроллер для твердотопливного котла только управляет вентилятором и они и стоют соответственно.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вентилятор и насос.
    Или дымосос и насос.
    Есть у меня в обслуживании пару Пелетронов, не автоматов...чисто ручное управление.
    Хочу попробовать сделать, полуавтомат...без поджига, но с изменяемой нагрузкой.
    Планирую изменение нагрузки в пределах 50-60%
    Если получится, то напишу.
  4. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Кольчугин добрый день: Вы писали вот про такую схему переделки ТТ котла для сжигания дров Screenshot_20200103-112145.png ; 1) теперь вопрос кто-нибудь в таком переделанном котле (на нижнем колоснике) сжигал фракцию МСШ; 2) или все таки нужен наддув или дымосос; 3) а может быть параллельно ТТ котлу в СО вмонтировать такую печь (с горизонтальным жаротрубным теплообменником и эта печь конечно должна быть из шамота) Screenshot_20200103-110915.png 4) P. S. забыл написать у меня этого угля фракции МСШ килограммов 600- ну вообщем нужна утилизация (качественное сжигание)
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    МСШ лучше с вентилятором (дымососом)... Для управляемости... Но, если дымоход достаточно высокий, то и без вентилятора (дымососа) будет гореть, если штыба не 80%, а скажем в пределах 35-40%...
  6. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    День добрый. Помогите выбрать ТТ котёл для отопления Сто. Площадь 420м.кв. Батареи чугунные.
    Насланный момент остановили выбор на двух вариантах. Мощность 50 кВт.
    Либо производитель TIS либо Drew Met. И тот и тот с автоматикой (управление поддувом)
    Кто что скажет по этим котлам? Заранее спасибо
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А что в котелок кидать будем?
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Ilya_Balobaev, Вам уже один раз пытались ответить но Вы не намотали на ус.
  9. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    В котелок кидаем Дрова.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А что за помещения?
  11. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Высота потолков 4,2 метра, стены газосиликат 400ка и 10ка ППТ15
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дом, магазин, хлев, СПА салон?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы не внимательно читали первое сообщение Ильи #2918,СТО (Станция Технического осмотра) 420 квм.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Для чего все эти вопросы, если вы не в состоянии помочь этому господину в выборе котла.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра!
    Хочу угольную котельную. Сейчас теплопотери в -38 настенник на СУГ в 24кВт не полностью вытягивает.
    Планирую отдельно стоящую с гаражом и баней, так что 30 кВт точно не хватит.
    Трасса между котельными будет 5-7 метров, под землей.
    На данном этапе рассматриваю несколько вариантов котлов:
    1 Горыныч (+ возможность индивидуального исполнения)
    2 ВСКЗ комфорт авто (+ поворотная горелка, цена)
    3 Зота оптимум (- цена)
    4 Прометей Автомат - 40
    Дымоход 5 метров д180-200 керамика
    Еще вопрос - какой оптимальный объем ТА для такой мощности?
    Помимо отопления планирую БКН на 200л. Как обычно поступают с БКН в летний период? Получится ли обеспечивать ГВС с такой мощностью котла? Если да, то достаточно ли будет одного останова котла на чистку в августе-сентябре?
    Спасибо
