1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Летом знаю один такой котел потек, разобрать не получилось, он чугунный секционный, нужны спецключи, котел заменили.
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    С предыдущего дома забрал котёл зота микс 50. Там был большой дом, сейчас отапливаю 160м2. Здесь меня уверяли, что котёл я "душу" и пр. Смею сообщить, котёл работает в режиме постоянного горения, приостанавливаю только для чистки, и то не всегда.
    Избыток мощности только в плюс. Т теплоносителя 45-60С максимум только в морозы. Очень мощные колосники.
  3. sefer
    sefer
    sefer
    Кстати, по поводу "душения", у меня ваще нет опыта топить котлы, если с пиролизниками вроде понятно, можно ориентироваться на факел, то как с обычными простыми котлами? Что является критерием, что котел в оптимальном режиме. Кочегарить его "На всю"... ? Тогда вопрос, а тепло в трубу не полетит? Похоже тут без шаманства с замером температуры дымогазов не обойтись. Что подскажут опытные?
    Буду смотреть в сторону этого Ламборджини, 12 числа хозяин приедет, если не сорвется ничего, то наверно возьму. Немного смущает что мощности маловато, учитывая ТА на 2 куба. Все таки чугунный котел более не убиваем, а спец ключ я любой сделаю... ежли что.
    И еще вопрос, как вы относитесь к покупке котла б/у? чугунный или металл? ... много может быть "засад"?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sefer, да, на 2-кубовый ТА такого котла мало. Даже на максимальной мощности будете "заряжать" ТА не менее 6 часов.
    И да, - надо "играться" с Т дымогазов. Режим работы котла на зарядку ТА серьезно отличается от режима работы котла просто на СО.
    Если задача стоит - "заряжать ТА, чтобы потом от него снабжать горячим теплоносителем СО", а не "использование ТА в качестве буферной емкости", я- бы посоветовал Вам взять СТАЛЬНОЙ котел, мощностью не менее 35кВт.
    На основании личного опыта!
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про "спецключи" прям интересно стало. Ну ладно для стяжки, но для разборки? Для подавляющего большинства чугунных котлов роль спецключей зубило и молоток играют
  6. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Делал не я, а человек из общего чата, поэтому привожу информацию с его слов, разобрать не смог.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    это какие?
    у меня 31,5й - колосники на второй год заменил, там они шли под дрова, сомневаюсь, что на пятидесятку что то другое изобрели, просто топка глубже и колосников больше
  8. sefer
    sefer
    sefer
    Спасибо за советы, может и погорячился про ключи)... просто работаю в металлообработке, дак всякое делаем, вот и написал. может и не прав
  9. pokir
    pokir
    pokir
    А Вы для начала выясните, почему он продаётся и по какой причине вместо него наверно новый ставить будут. Причины могут быть две: или как котёл не устраивает, или ресурс на исходе. А так - надо брать только из-за названия, ну и за низкой цены, потом доплачивать будете - у таких котлов 40% топлива в трубу улетает в виде дыма. Почём у вас уголёк нынче?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверить надо. Первое - комплектация. Чтоб были на месте все решетки, экраны и т. д. Внешне осмотреть внимательно на предмет явных косяков. Второе - крайне желательно опрессовать. Хозяева его почему-то продают. Разморозить котел могли не специально. Просто после демонтажа выставили на улицу. А оставшаяся водичка замерзла и порвала секцию. Или сварной шов. Подготовьте две заглушки на фланцы. Одна глухая а вторая с нипелем автомобильным и штуцером под манометр.
  11. sefer
    sefer
    sefer
    Да тот Ламборджини, по словам, новый не топился, но похоже надо искать большей мощности, или делать... или покупать самопал. В бюджет 35 ничего нормального на 35 кВт не найду
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Берите стальной - PARTNER 34N или SOGREEV ECO 35S. Для зарядки ТА - самое то. Стоимость нового - как раз 35тыр.
    Реальные пользователи PARTNER-а на форуме есть. А SOGREEV ECO - "полный клон" PARTNER-а.
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Причины продажи могут быть разные. Я, к примеру купил новый будерус чугунный на 32 кВт при покупке дома, осенью, чтобы хоть как-то пережить зиму. Пережил, но спал и ел у котла, чтобы было хоть как-то тепло дома. Следующим летом купил угольный автомат и переделал систему отопления. А Будерус еле продал за 30 тыр, считай новым.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
