1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не совсем.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте! Вы просите совета по котлу. по моему опыту (дача примерно 100 подробнее в моих сообщениях в ветке куппер про есть фото) берите под дрова с максимально большой топкой и двухкратным перекрытием мощности несколько лет назад взял мозырь кст 12 мощности хватало но в мороз 10 и выше дрова каждый час и еще короткие (очаг 16 почти тоже самое) на форуме очень грамотные люди и советы в большинстве верные ВАМ главное выбрать нужное вам. УДАЧИ
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полностью поддерживаю! НЕ БЕРИТЕ МЕЛКИЙ ОГНЕННЫЙ ЯЩИК (сам попробовал -посмотрите мои сообщения) мощности конечно хватит но замучаетесь подносить и пилить дрова (короткие) к тому же кпд недостаточен а дымоход реально красный (топите улицу) а от заявленной мощности производителя под дрова можете смело минусовать процентов 30 мое мнение-под дрова нужна по возможности большая топка у меня нет ТА (крайне полезная штука) но в параллели газовый дабы посреди ночи не топить этот сам включится при падении темп. ps под новый котел поставил феррумовский сэндвич нерж. 150-0.8-0.5 -210 так на пробной работе труба после шибера даже не посинела дальше видно будет
  4. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Так вся проблема в том что я не могу найти эту большую топку под дрова. Объём не показатель. Уголь можно засыпать, а дрова согнуть нельзя. Нужна большая и обязательно правильной формы топка.
    Вот я и спрашиваю в каких котлах топка под много дров. Пока ничего конкретного по своим запросам на форуме не нашёл. Шапка смущает весом и исполнением. Wattek 17 вроде нормально, но хотелось бы на всякий случай с ТЭНом.
    Остаётся искать где котлы в наличии и рулеткой мерить.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Электрокотел лучше отдельно, и с отключением твердотопливного, дабы через теплообменник твердотопливного котла и дымоход не греть улицу электричеством. ИМХО.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    КС-ТГЖ-16 (А) «ЯИК» - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
    36 382 руб
    Твердотопливный котел «ЯИК» серии КС-ТГЖ - максимально универсальный котел с огромной топкой, позволяющей эффективно сжигать большие закладки дров и угля. Также на котел могут быть установлены газовая, жидкотопливная, пеллетные горелки, а также ТЭНы. :)
    На форуме есть несколько тем где обсуждаются эти котлы. :)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Помимо Шапки, есть Пеллетрон U-25/35,топки у них большие, но ТО маловаты,. Как по мне, оптимальный котел для дров, это Пересвет, и топка большая, и ТО трёхходовой,и нижнего горения, не советую брать котлы объемного горения.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    К сожалению Предложенные вами котлы значительно дороже бюджета, а котёл ЯИК формально удовлетворяет практически всем запросам потенциального покупателя.
    Ну да, есть некоторые нюансы, но чем - то надо жертвовать если нет возможности увеличить бюджет.
  9. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Нужен совет специалиста, отдали даром котел твёрдотопливный,обозначение: тайга аотв-23.2 ту-92-48е-02 е-00 характеристик в инете не нашёл,можно ли установить для отопления дома 100 м2, дом старой постройки силикатный кирпич не утеплен для топки дровами, Украина восток, газ дорожает МВФ, свидоми все дела. спасибо
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Такой?
  11. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Вроде ЯИК неплох, правда разумных ответов от пользователей я мало нашёл. Разговоры уходят в сторону, типа зачем тебе дрова или какой уголь сыпать.
    Вот если сравнивать в ценовой категории + - 40 тыс намечаются претенденты:
    КС-ТГЖ-16 (А) «ЯИК» - подкупает универсальностью
    Шапка 15 - подкупает ценой
    Wattek 17D - подкупает толщиной стали 5мм. Нет ТЭНов.
    Товарищи, давайте сравним и обсудим. Основное: цена, объём топки, антифриз.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть цена+объем топки+ антифриз= Геммор.
    В Вашем случае при фиксированной цене геммор=const
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    ЯИК котел объемного горения
    Добавляйте в бюджет раскладушку... Уголь в него грузить ну очень неудобно будет... Потому как котел дровяной... Перематеритесь, пока загрузите...
    На дровах работать будет, но с раскладушкой... Или дневального назначать и график утверждать...
    Я уже писал ранее про котел Попова и КМВ "Термопасс-Космос", оба в минимальной мощности... И на дровах и топка большая, и спокойно всю ночь спать будете...
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Термопасс "Космос" КМВ-10
    Экологичный газогенераторный котел КМВ выпускается в широкой линейке мощностей и предназначен для отопления зданий площадью 100 м2.
    54 200 руб
    За эти деньги можно "Таймень - 10" купить и спать не только ночью, но и днём. :)]
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще-то информация не совсем верная
    Цены выросли но от вашей отличаются в меньшую сторону и по мощности он повыше 12кВт...
    А еще он газогенераторный и соответственно по-экономичней будет, т. е. дров Ваших скушает по-меньше... А еще он сделан из нержавейки аустенитной и весит очень по-меньше чем Таймень (дом то каркасник), и теплоноситель прогревает быстрее и не скорродирует по-дольше...
