1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. dunmer
    dunmer
    dunmer
    @Oxy77,
    Этим летом поставил котел энергия авто 35 кВт, тех же производителей, что делают энергия комфорт из Рубцовска. Сначала хотел классический, уговорили на автомат. Две недели эксплуатирую, пока очень доволен. Половины бункера хватило на неделю работы (температура внутри помещений на 300 квадрат суммарно 22С, внешняя 3-17С). Поставил внешний терморегулятор с управлением через телефон, им можно в любое время управлять температурой в доме. За две недели еще ни разу не выносил золу, но ящик уже почти полон. К котлу в принципе при текущей внешней температуре можно пару недель вообще не подходить. Засыпал и забыл. Зимой скорее всего пару раз придется в неделю засыпать уголь и выносить золу. Попробуйте его посмотреть, производитель очень честный, оказывает постоянную поддержку до и после покупки. Чуть попозже напишу подробный обзор, т. к. нужно время выделить. Но честно, я пока что рад, что его купил (несмотря на то, что это был самый дешевый автомат из всех мной просмотренных).
  2. gov75
    gov75
    gov75
    Котел Kiturami Kf-35
    Есть ли пользователи этого котла?
    Интересен реальный период работы на полной загрузке дровами.
    И аспекты его работы.
    Надо отапливать около 180 кв. м Дрова свои халявные лиственные породы, типа клёна, ивы.
  3. sikota
    sikota
    sikota
    Доброго всем всего. Вопрос встал и уже мешает ходить, спать, есть. Строим автомастерскую из металсендвича 150мм с минватой: 3 бокса общей площадью 186 м. кв. при высоте 5м. и 276 м. кв. высота 2,7 под раздевалку, баню, офис, мастерскую. Получается 1680 м. куб. Как я понимаю 80кВт с учетом 20% запаса. Хотел в боксы повесить фанкойлы на 42 кВт, остальное радиаторы. Но когда задумались о котельной, а именно о твердотопливном котле настала пора непоняток. Какой тип, на чем, с ТА или без, у нас в Воронеже и дров и угля и пелет навалом, в размерах котельной не ограничены. Днем кочегарить можно, но на ночь все расходиться будут, Электричества завались, хоть 100 кВт. но дорого. Господа профессионалы если можно выскажите мнение.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Знакомая тема. Как раз сейчас данный вопрос решаю. Только не строю котельную с нуля, а переделываю.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обычно в автосервисах остается некоторое количество отработанного масла. А если не моторного а коробочного так это вообще хорошо. На нем и топятся.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хорошо бы в таком случае установить два котла, тем более в Воронеже с агропеллетой не будет проблем, один ТТ котел с пеллетной горелкой и топить можно дровами и лузгой, а другой с горелкой на отработке, скажем если надо 80 кВт, только взять два по 40, и в основном одного котла будет хватать, а а в сильные морозы можно запустить оба.
  7. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Золотые слова. себе поставил обычную Энергию топлю брикетами не довольны только соседи которые живут возле огненных ящиков за 20-30 штук когда узнают сколько раз в месяц я подхожу к котлу
  8. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Подскажите ребята, для системы отопления на полипропилене на ТТ котёл сколько метров металлической трубы рекомендовано на старте из котла, на подачу и на обратку?
    Проектирую отопление с ЕЦ на антифризе. И вдруг на одном ресурсе прочитал что на полипропилене антифриз использовать нельзя. Да ну... Опровергните!
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Обратку можно делать всю из полипропилена. Там нет высоких температур.
    А подачу желательно сделать сталью до первого заужения.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подача как минимум метра 2-3 должна быть от ТТ котла стальная. Вообще для ЕЦ нужны солидные диаметры труб и на ПП вы ничего по деньгам не выиграете. Учитывая его огромное температурное расширение это еще и неэстетично будет.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну да, есть нюансы, но если это не громадные длины и невысокая температура теплоносителя, то ничего страшного и трубы надо с малым коэффициентом расширения и крепить почаще.
    А в смысле эстетики для меня нет разницы. Все трубы красивые - глаз не оторвать. :)]:)]:)]
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все равно при ЕЦ не совсем получается эстетично, все трубы на виду, под градусом, но по мне ПП трубы эстетичнее смотрятся. Ну если бы я делал ЕЦ, я бы постарался спрятать трубы, если есть возможность, скажем под обшивку.
  13. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Ну уточните что можно лить антифриз в полипропилен?
    И тут я узнал новое слово "байпас" ! Сказали, если я делаю ЕЦ, но дублирую насосом, то на случай отключения света мне нужен он - байпас! И даже набросали схему. Или всё же нужен обратный клапан? Что скажете?
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Какие "чудаки" набросали эту схему? Вся физика байпаса без клапана объяснена здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21566088/
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эжекционный байпас обсуждать не буду. А схемы обычных байпасов широко представлены в разделе Отопление. Байпас может быть даже двойным, на одном стоит насос, на втором обратный клапан хлопушка а основная труба снабжается шаровым краном. Чуть позже гляну схему, с телефона неудобно.
