1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,11оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 09.07.18.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    я на Вашем месте боялся бы стать рабом чугунного котла, в который надо будет подкидывать дрова раз в два часа...
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не! Я не боюсь. Я ж написал, что основное отопление - тепловой насос. :) Я просто ещё хочу подстраховаться на случай введения соцлимитов по электричеству. А так я в мастерской весь день со станочками вожусь - топи да топи, пока там. И мастерскую погрею. Окупит себя. Дрова у нас почти бесплатные.
  3. Karleton
    Karleton
    Karleton
    У меня дом 270 кв. м. Жильцы до меня оборудовали печное отопление, поэтому остро встал выбор твердотопивного котла, так как газа в деревне пока нет и не факт, что вообще будет. Долго выбирал между отечественным производителем и европейским, в итоге пришел к выводу, что у наших есть два основных преимущства - это цена, конечно же, и сама толщина литья. Сравнивал на нескольких моделях, наш чугун на несколько милиметров толще, а это как минимум плюс несколько лет к долговечности и износостойкости. Сейчас выбираю между тремя моделями - это КЧМ-5, Сибирь 30 и Демидов 28. Пока больше всего склоняюсь к Сибири, так как в нем есть задел на переделку под газ, но хотелось бы и про другие мнение услышать.
  4. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Классический котел на такую площадь?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Про установку газовой горелки на ТТ котел, забудьте, тыщу раз об этом все говорят, получите низкий КПД, тогда как купив хороший газовый котел, с высоким КПД, оправдаете его за пару сезонов, а потом уже серьезную экономию газа.
  6. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Форумчане, подскажите, нужно выбрать котел для отопления деревянного дома 120м2,72м 1 этаж и 45 второй. Постоянное проживание, отопление только дровами. Критерии: простота, надежность, долговечность. Да, забыл, ни какой электроники!
  7. Евген_Евген
    Евген_Евген
    Евген_Евген
    Народ, подскажите. Дом 100кв, из бруса на 18, утеплителей нет. Дров полно, но планируется и уголь не сортовой. Красноярский край., есть странное желание установить магну20. Так же планируется установить ТА на 600 литров. Хочется управление по воздуху.
    1ТА подходит?
    2. может магну на 15? (Но топка маловата для дров)
    3. какой установить термосмесительный перед ТА?
    4. посоветуйте бесперебойник -нагрузка два насоса и автоматика котла
    5. без дымососа никак? :)
  8. andrei_grigorev
    andrei_grigorev
    andrei_grigorev
    А топиться чем собираетесь?
  9. Karleton
    Karleton
    Karleton
    Скорее больше дровами, есть выход на хорошую цену
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    270 кв дровами. Чтобы не превратится в кочегара нужен котел с большой шахтой. Чтобы к котлу подходить не больше 2-х раз за сутки. И котельную удобную- на тачке или санках заехать с дровами с
    Разовой загрузкой.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Очень часто просят автоматизировать нечто подобное КЧМ, но там под автомат плохие условия, теплообменник не тот. Это я к чему. Потомучто критерии выбора котла неправильные. И этот надежный чугунный котел потом проклинают, т. к. от него не отойти зимой, а на дровах совсем печаль будет.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Таймень 10.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, точно, но ещё есть вариант с ТА, но для такой площади надо не менее 1500 литров.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сам по себе ТА никак не избавляет от работы кочегаром. В сочетании с неправильным котлом вместо суток работаешь полсуток но интенсивнее. Напоминает топку бани: разжег, смотришь как горит, прогорело, подкинул и все сначала.
    ТА отлично сочетается с шахтным котлом. Горит все время в номинальном режиме при наличии соответствующего регулятора. Объем ТА требуется в пару раз меньше, т к котел одновременно работает и на СО и на ТА а не только на ТА.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подтверждаю.
    На мой дом 100м2 вполне хватает 750л. При Тул ниже -10С - топка (с одновременной зарядкой ТА) 2 раза в сутки, при Тул выше -10 - 1 раз в сутки
